FZJ 71 Erste Fahrten und ein paar Fragen
Postby linsky » Sat 18. Mar 2023, 19:42
Moin moin,
Der FZJ ist durch den Tüv und läuft wie ein Uhrwerk :D
Er hatt laut Gutachten ein OME 853 vorne und OME 113A/B verbaut
Vorne 11 Windungen x 137mmx17mm
Hinten Blattfeder mit 8 Lagen
Die Felgen sind die Originalen 7x16 mit 265/70/16 und genügend Platz in den Radhäusern ,nebst den Originalen Vebreiterungen.
Erste Überlegung: Reifen 265 mit 75 oder 80 querschnitt und Verbreiterungen ab ( sind dann Löcher im Blech ?)
Zweite : andere Felgen mit Reifen, Verbreiterungen bleiben dran, welche grösse ?
Dritte : ganz was anderes ?
Gelände wird er ausser Feldwege oder Wiese nicht mehr viel sehen
Guss Linsky
linsky
Re: FZJ 71 Erste Fahrten und ein paar Fragen
Postby onkel » Sat 18. Mar 2023, 19:49
Warum nicht so lassen ? Der FZJ sieht doch gut aus
Gruss Onkel,
HZJ 78 Sondermodell Schwarzwald : 2 Sitze und ein Lenkrad
und auf 2 Rädern bevorzuge ich auch Stahl statt Plastik :
Postby linsky » Sat 18. Mar 2023, 20:35
Stimmt das wäre die vierte Überlegung
linsky
Postby syphest » Sun 19. Mar 2023, 02:05
285/75R16 auf 8x16 Alus vom J8 stehen ihm sicher gut.
Die Verbreiterungen kannst du dann drauf lassen, sonst sind Löcher sichtbar.
Gruß Max
'18 GRJ71
'03 BMW 525d Ex-NEF
'99 Mercedes ML 230 Rallye
'12 Husaberg FE 450
'91 KTM LC4 600 ER
syphest
Postby JWD » Sun 19. Mar 2023, 10:39
syphest wrote:285/75R16 auf 8x16 Alus vom J8 stehen ihm sicher gut.
7er - 5-Loch
80er - 6- Loch 8)
JWD
Postby Reiti » Sun 19. Mar 2023, 11:10
255/85 16 Toyo MT.
Nicht die BFG, die sind bei gleicher Größenangabe kleiner.
Die Felgen finde ich sehr schön. Sollte dir das ganze zu hochbeinig sein, könnte man noch Spurverbreiterungen montieren.
Edit: Ich lese gerade Luxemburg. Macht euer TÜV 285 75 auf 7" mit? Das wäre dann noch eine Alternative.
Reiti
Postby syphest » Sun 19. Mar 2023, 14:43
7er - 5-Loch
80er - 6- Loch 8)
Die alten J7 hatten doch auch 6-Loch?
Gruß Max
'18 GRJ71
'03 BMW 525d Ex-NEF
'12 Husaberg FE 450
'91 KTM LC4 600 ER
syphest
Postby HZJ79 » Sun 19. Mar 2023, 15:23
Die 71er haben 5-Loch-Felgen, die 70er 6-Loch-Felgen.
Gruß Uschi :D ::smileht
Wolper - Blog
HZJ79
mit HZJ71
Images: 0
Postby Gr » Sun 19. Mar 2023, 21:08
Reiti wrote:255/85 16 Toyo MT.
Bei einem primären Strasseneinsatz - "Gelände wird er außer Feldwege oder Wiese nicht mehr viel sehen."
ist diese leider eher exotische Größe von der es nur wenige und ausschließlich MT Profile gibt, meiner Meinung nach die völlig falsche Wahl.
Bin da bei Onkel, es spricht viel dafür die eingetragene Größe einfach zu belassen.
Wenn eine Eintragung der gängigen Größen 265 / 75 -16 und 235 / 85 - 16 in Luxemburg ohne großen Aufwand und Kosten möglich ist, würde ICH das trotzdem machen.
Gruß Bodo
... mit dem überall-hin Mobil
Gr
Postby Reiti » Sun 19. Mar 2023, 22:16
Hierzulande gibt es tatsächlich nur die beiden Hersteller. Selten? Pro Auto braucht man 5 Reifen für ungefähr 5-6 Jahre. Also egal.
Außerdem fährt das Auge mit. :D
Deiner (GR) Argumentation folgend, müsste man die Höherlegung rückgangig machen. Oder noch extremer ein schönes Straßenauto kaufen, weil es ins Gełände eh nicht mehr geht.
Aber jeder wie er mag, ich wollte nur ein paar Möglichkeiten aufzählen, was ja auch die Frage war.
Reiti
Postby linsky » Mon 20. Mar 2023, 10:58
Ich bin für jeden Tip dankbar, im nachhinein muss ich aber die Tüv frage klären weil, als LKW angemeldet er jedes Jahr zum Tüv muss. Vielleicht sind auch die fehlenden Trittbretter die das Auge ein wenig stören .
Ein schönes Strassenauto ist vorhanden + ein seltenes Geländeauto noch dabei:-)
Gruss Linsky
linsky
Postby Peter_G » Mon 20. Mar 2023, 11:18
Schöner Fuhrpark !
Wenn der FJ meiner wäre würde ich sicher mal die
Verbreiterungen abnehmen und die Hohlräume dahinter
Konservieren.
« l’enfer, c’est les Autres » (Sartre)
Postby linsky » Mon 20. Mar 2023, 18:23
Gute Idee, mache ich wenns wärmer ist
linsky
Users browsing this forum: No registered users and 60 guests
