Gepäckschutzgitter
2009 - 2023
Sachsen_Paule
Gepäckschutzgitter
Beitrag von Sachsen_Paule »
Kann hier jemand für den J15 (EZ 11/15) ein Gepäckschutzgitter empfehlen? Toyota bietet ja original 1/1 und 1/2 sowie mit Laderaumteiler an. Ich will primär "nur" ein Gitter, dass mögliches Gepäck bei einer Vollbremsung nicht nach vorne fliegt - jetzt mit Nachwuchs muss man ja meist etwas mehr einpachen :wink:
Von daher würde mir das Originale "1/2 hoch" sehr gut passen. Allerdings würd ich gerne parallel die Laderaumabdeckung nutzen können - und das geht meines Erachtens mit dem originalen Gepäckschutzgitter (1/2) nicht.
Danke für Eure Empfehlungen!
linsky
Re: Gepäckschutzgitter
Beitrag von linsky »
Ich hab das originale Toyota, 1/2 hoch ,sehr stabil aber NICHT mit der Gepäckabdeckung verwendbar.
Gruss A
FZJ 71
Jeep CJ 7 V8
Westfield Super 7
Harley Davidson Softail Deluxe
lehencountry
Beitrag von lehencountry »
https://www.kleinmetall.de/hundegitter/
Habs nie mit Laderaumabdeckung zusammen montiert. Die hat ja etwas Abstand zum Rücksitz, sollte also nicht stören. Stabiles Gitter, einfache Montage und ohne Bohren.
Sachsen_Paule
Hat jemand das hier im Einsatz und kann über Erfahrungen berichten?
https://www.sug-shop.de/epages/62030353 ... %201111%22
lehencountry
Kpl. Identisch mit dem Modell von Kleinmetall.
Groove222
Beitrag von Groove222 »
ich habe die Raingler Barrier Divider Net und Ceiling Attic Net (Raingler.com).
2012 KDJ150 OB#2380
Lennet Kann
Beitrag von Lennet Kann »
linsky hat geschrieben:Hi,
Gruss A
Hi, da hätte ich auch gerade eine Frage zu:
Kann man mit dem 1/2 hohen Gitter die Rückbank noch bis zu hintersten Position schieben und deren Lehne ganz nach hinten neigen? Ab der Comfort-Ausstattung bietet die Rückbank ja diese Möglichkeiten.
Michael
2020er J15 5Türer Comfort, BFG AT 265/70 R17, Tembo4x4 190 Tourer Dachzelt auf Rhinorack Vortex Querträger
Martin Eder
Beitrag von Martin Eder »
Lennet Kann hat geschrieben:Kann man mit dem 1/2 hohen Gitter die Rückbank noch bis zu hintersten Position schieben und deren Lehne ganz nach hinten neigen?
bei mir funktioniert das nicht, die Lehne muss in der vordersten Position bleiben.
Lg Martin
_______________________________________________________________________________ J15 1KD-FTV, Automatik, OME/Koni Fahrwerk, BFG 265/70/17 TA KO2 auf Originalfelgen, Warn Winde, NL Doppelbatteriesystem, Safari Snorkel, ARB Outback Schubladen, Alu Cab Markise auf Front Runner Roof Rack
