Getriebe-und Differenzialöl Wechsel?
Moin,moin,
Mein Hi-Lux in Südafrika hat jetzt 177000 km auf dem Buckel und ich weiß
nicht ob das Getriebeöl und die Diff-öle schon mal erneuert wurden?
Wären sie normal fällig?
Gruß Hermann
Gruß Hermann
- FrankBerlin
Re: Getriebe-und Differenzialöl Wechsel?
Ja!
HZJ78 (2006) seit 2010
Die vor 177 tkm zu wechseln ist auch nie verkehrt, bei den kleinen Kosten dafür erst rech nicht ...
Sehr nützlich auch um Fremdkörper und Wasser zu entdecken bevor sich das durch komische Geräusche bemerkbar macht.
Chris
Chris
Verendet oder Verkauft:
Ich danke Euch,
Dann werde ich das u.a. mit in Auftrag geben!!
Gruß aus Ballito
Hermann
Gruß aus Ballito
Hermann
laut TOYOTA:
- Differentialöle alle 30tsd km
- Schalt- und Verteilergetriebe alle 45tsd km oder alle 4 Jahre (je nachdem was früher eintrifft).
Wäre sicher nicht verkehrt, alle Öle mal zu erneuern. Beim Hinterachsdiff auf das spezifische LSD-Öl achten, sollte dein Lux dort eine Reiblamellensperre (limited slip differential) serienmäßig verbaut haben.
Nebenbei: hast du den Zahnriemen schon machen lassen - fällig bei 150tsd km? Dessen Wechselintervall solltest Du nicht ganz so lange überziehen...
laut TOYOTA:
Hallo Hakim,
Der Zahnriemen wurde schon getauscht !!
Ich weiß nur das der Lux eine zuschaltbare Diff-Sperre hat,
aber nicht ob es eine Reiblamellen-Sperre ist?
Ich kann die Werkstatt ja mal wegen dem LSD-öl darauf hinweisen. Ist keine reine
Toyo-Werkstatt.
Gruß Hermann
Toyo-Werkstatt.
Gruß Hermann
Wenn zuschaltbar ist es kein LSD
ProAce City L1 1.5 D 75 Ps
Bushi hat geschrieben:Ich weiß nur das der Lux eine zuschaltbare Diff-Sperre hat,
Peter_G hat geschrieben:Wenn zuschaltbar ist es kein LSD
Vorsicht!
Es gibt Leute, die bezeichnen den starr zuschaltbaren Allrad fälschlicherweise als "Diff.-Sperre".
Gruss Andy
...ein Quantensprung...
Bushi hat geschrieben:Ich kann die Werkstatt ja mal wegen dem LSD-öl darauf hinweisen. Ist keine reine
Toyo-Werkstatt.
Ansonsten hätte ich LSD-Additiv auf Lager.
Man gibt einfach 100ml auf bis zu 5l normales Diff-Öl dazu und fertig.
J9 Andy hat geschrieben:Bushi hat geschrieben:Ich weiß nur das der Lux eine zuschaltbare Diff-Sperre hat,
aber nicht ob es eine Reiblamellen-Sperre ist?Peter_G hat geschrieben:Wenn zuschaltbar ist es kein LSD
Vorsicht!
Echt jetzt… Da ist es aber wirklich schwer zu helfen.
Sofern das Fahrzeug eine zuschaltbare 100 % Sperre an der Hinterachse
hat, wird kein LSD Öl benötigt.
Moin und danke,
Hi-Lux ist für mich ja Neuland!!
"Aufgewachsen" bin ich mit BJ42 und PZJ75, deshalb die Fragen.
Gruß aus Pongola
Hermann
Gruß aus Pongola
Hermann
- robert2345
Hallo Hermann
als Übersicht hier die notwendigen Öle usw., dann weißt Du welche Mengen.
Natürlich können die Marken und Hersteller bei Dir abweichen.
hilux-vii-und-getriebeol-t76519.html?hilit=hypoid#p968692
Danke Robert!!
Gruß Hermann
Gruß Hermann
