Getriebeöl mit LS Zusatz ?
Hiasl
Beitrag von Hiasl »
ich habe eine Frage bzgl des Getriebeöls für meinen GRJ.
Schaltgetriebe: 75W-90 GL4
Verteilergetriebe: 75W-90 GL4 oder GL5
Soweit die Vorgaben der Bedienungsanleitung. Habe also ein Öl dieser Spezifikation bestellt und auch fast so bekommen.
Das gelieferte Öl hat einen LS-Zusatz(Limited Slip). Habe bei der Bestellung nicht genau drauf geachtet, mein Fehler :oops:
Nach einigen Recherchen heißt es, "kannst du reinkippen, braucht es zwar nicht, macht aber auch nix", bis zu "nicht hernehmen".
Jetzt meine Frage an die Spezialisten - verwenden, oder nicht verwenden ???
Vielen Dank und Gruß Matthias
Nachtrag: Der Sinn eines LS-Zusatz in einem entsprechenden Diff ist mir bewusst :bulb:
Re: Getriebeöl mit LS Zusatz ?
Ich nehme nur noch das Castrol Syntrax Transaxle 75w90
Das Getriebe schaltet deutlich knackiger und leichter gerade wenn es kalt ist. Quasi wie mit bzw ohne Gummi ;)
:bb: :bb: :bb: :bb:
Hiasl
Beitrag von Hiasl »
Danke, das werde ich mal im Hinterkopf behalten. Da ich aber das Öl mit dem LS Zusatz schon da habe, wäre wichtig zu wissen, ob ich das verwenden kann.
Der erste Ölwechsel (Getriebe + Achsen) erfolgte in einer Werkstatt, wegen der Garantie. Im Jahr kommen je nach Reiseziel ca. 10Tkm zusammen, ist nicht unser Alltagskarren. Das wird also jetzt das erste mal, dass ich selber (an diesem Auto) den Ölwechsel mache.
Für das Hinterachsdiff hab ich extra bei einem Forumskollegen einen Zusatz für LSD bestellt.
Und fürs Getriebe hab ich Depp nun das Öl mit LS Zusatz gekauft :roll: . Die Welt geht deswegen nicht unter, aber wenn es verwendbar wäre, hätte ich mich am Wochenende mal drunter legen können, sonst muss eine neue Bestellung raus.
Gruß Matthias
Jelonek
Beitrag von Jelonek »
.... egal... reinkippen, es wird nichts passieren , also wenn er das Superöl nicht vertragen sollte (was er aber tut) dann wechsle das Auto :rofl:
Hiasl
Beitrag von Hiasl »
Also ein Autowechsel scheidet aus :lol:
Dann werde ich also am WE unterm Auto liegen.
Danke
Hast du eine Ölspritze oder Pumpe?
:bb: :bb: :bb: :bb:
Hiasl
Beitrag von Hiasl »
Hab da so eine 1 Liter "Quetschflasche", die muss das machen.
Jelonek
alte Klamotten anziehen :) - oder was du schon immer los werden wolltest :)
Plan am besten ein langes Vollbad danach ein, das Zeug stinkt!
Bei Lidl online gibt’s ne Ölpumpe im Angebot. Und das Öl ruhig vorher warm machen....
Viel Erfolg!
:bb: :bb: :bb: :bb:
Hiasl
Beitrag von Hiasl »
Ob ihr es glaubt oder nicht, ich empfinde den Geruch von Getriebeöl als angenehm.
Würde es aber natürlich nicht als Deo tragen :rofl:
Frisches vielleicht?
:bb: :bb: :bb: :bb:
Hiasl
Beitrag von Hiasl »
Noch ein Tipp zu Lidl Online. Mein Weibchen schafft da, daher weiß ich, dass man da immer versandkostenfrei bestellen kann. An der Kasse könnt ihr euch kostenlos einen Code für den Versand geben lassen.
Hiasl
Beitrag von Hiasl »
GRJ78 hat geschrieben:Frisches vielleicht?
Wenn schon, dann das alte, hängen ja schließlich Erinnerungen dran :lol:
Jetzt wäre ich einem Livestream zur allgemeinen Erheiterung ja zugeneigt!
Hach, wird schon alles klappen, ich drück die Daumen und gebe zu, ich habe bei mir gekniffen und es an der Ölwechselstation machen lassen.
Bei der Gelegenheit kannst ja mal das Achsöl prüfen, meine Achsöle habe ich erstmal dringelassen, sah noch frisch aus.
VG Flo
:bb: :bb: :bb: :bb:
Hiasl
Beitrag von Hiasl »
GRJ78 hat geschrieben:Jetzt wäre ich einem Livestream zur allgemeinen Erheiterung ja zugeneigt!
VG Flo
Achsen mach ich auch gleich mit, die Suppe ist ja auch schon fast 40Tkm drin. Kann ja nicht schaden.
