HDJ100
1999 - 2007
Dima M.
Re: HDJ100
Beitrag von Dima M. »
Vielen Dank!
hat aber auch grad so eben gepasst.
Georg70
Re: HDJ100
Beitrag von Georg70 »
Hut ab, auseinander geht relativ einfach, der Zusammenbau wird dafür, bestimmt spannend :biggrin:
VZJ 95 8)
Dima M.
Re: HDJ100
Das stimmt wohl, der Zusammenbau wird auf jeden Fall interessanter, in ein oder zwei Jahren werden wir mehr wissen :biggrin:
Aber ich sehe das schon kommen, wenn der 100er nach viel investierter Zeit vor allem Geld wieder fertig ist, bekomme ich keine Zulassung mehr in Deutschland, Dank unser Politik :cries:
Naja positiv denken...
Steffrod
Re: HDJ100
Beitrag von Steffrod »
WOW 8)
Meinen Respekt! Du investierst echt viel Arbeit und machst ja einen besser-wie-neu Zustand aus deinem 100er. Ich hoffe dass er Dir dann in Zukunft auch viel Spaß auf Straße und Gelände machen wird.
Habe bei meinem auch ein paar Kleinigkeiten gemacht, fahre ihn jetzt aber recht viel. Die Dinger sind meines Erachtens sehr robust. Außer das Blech der Karosserie :) das rostet gerne mal weg.
Überlege meinen neu lackieren zu lassen und dabei jeglichen beginnenden Karosserie-Rost entfernen zu lassen
Gruß Steff
Hydraulinski
Re: HDJ100
Beitrag von Hydraulinski »
Nicht schlecht, Dima - in der heimischen Garage. Hut ab!
Jochen
Dima M.
Re: HDJ100
Vielen Dank erstmal!
Besser wie neu? ich versuchs :D
Habe mich auch lange vor gesträubt, die Aktion in der Garage durchzuführen, war aber auf jeden Fall die richtige Entscheidung die Karosse ab zunehmen.
Karosserie und Rahmen sind an einigen Stellen doch recht rostig, an der Karosserie werde ich wohl etwas schweißen müssen, meine Schweißkentnisse muss ich auch noch erwas auffrischen :biggrin:
Zum Glück spielt Zeit keine Rolle, sonst hätte ich mir das wahrscheinlich auch nicht angetan. Ich bin auch fast nur Samstag beim 100er bei, Familie geht halt vor!
Lacktechnisch sieht meiner noch ganz OK aus, mag wahrschlich an der Teilfolierung gelegen haben.
Der Motor muss noch auf die längere Standzeit vorbereitet werden, hätte ich schon viel früher machen müssen. Möchte die Düsen ziehen und Öl in die Brennkammer tun. Düsen lasse ich dann auch direkt abdrücken, kann ja nicht schaden...
Stefford, deine kleinen Wartungsarbeiten habe ich gesehen :D
Dima M.
Re: HDJ100
Heute endlich wieder ein wenig Zeit gefunden und etwas Produktiv gewesen, noch nicht ganz fertig... soll ein Motor/Getriebe Halter werden, Schwerlastrollen kommen noch drunter, hab ja nicht viel Platz in der Garage, deswegen muss Motor/Getriebe beweglich sein.
Bilder vom Rahmen...
Karosserie braucht auf jeden Fall mehr Zuwendung, Bilder folgen...
Der Plan für den Rahmen ist immer noch... Tauchbadentlacken, Tauchbadentrosten, Tauchbadgrundieren (KTL)... :think:
fsk18
Re: HDJ100
Beitrag von fsk18 »
download/file.php?id=94132&mode=view
Konstruktionsfehler -- hier tropft immer das Kondenswasser auf den Rahmen und dann rostet selber weg --- der hier ist fast noch wie neu ... gibt viele die schon abgebrochen sind.
Dima M.
Re: HDJ100
Stimmt,
habs mir grad mal angeguckt, Ablauf sitzt direkt da drüber. Wie neu? Dann hab ich ja noch Glück gehabt :D Wird auf jeden Fall nicht langweilig
Drecksau
Re: HDJ100
Beitrag von Drecksau »
Dieser Konstruktionsfehler lässt sich zum Glück recht einfach durch Verlängerung des Kondenswasserausgangs einem Schlauch beheben.Sollte aber ein Silikonschlauch sein. Ein PE-Rohr ist mit schon mal weggeschmolzen.
Grüsse,
Dima M.
Re: HDJ100
Hallo Peter,
Danke für den Tipp mit dem Silikonschlauch, kommt sofort auf die To-do-Liste.
Der Rahmen soll ja noch die nächsten 100 Jahre halten :D
Detlef123
Re: HDJ100
Beitrag von Detlef123 »
Ja, das Ding war mir auch abgebrochen, fsk hatte damals die Diagnose gemacht. Im nicht zerlegten Zustand war es für meinen Carrosseriespengler nicht ganz einfach, einen neuen Halter dran zu schweissen. Ging aber.
Dima M.
Re: HDJ100
Vielleicht kann ich ja meine Stabiaufnahme noch retten, mal gucken wieviel nach dem entrosten noch übrig bleibt :biggrin:
imdek
Re: HDJ100
Beitrag von imdek »
Dima M.
Re: HDJ100
Auch ne gute Idee :D
Mal gucken... Erstmal Motor/Getriebe raus, dann ist auch mehr Platz zum arbeiten, hoffe ich finde diese Woche noch Zeit für.
Detlef123
Re: HDJ100
Dima, ich glaube nicht, dass du an dieser Stelle einen grossen Aufwand betreiben musst/sollst. Gemäss Bild ist ein wenig von Profil (im Bild oben links) fehlend. Wurde das abgeflext? Abgeschliffen? Es sieht nicht nach Lochfrass aus, kann aber täuschen. Wenn du hier ein kleines Flacheisen aufschweisst (analog rechts), hält die Platte bombenfest.
