Heckseilwinde
- toyotamartin
Heckseilwinde
Bin gerade mit dem Einbau einer Seilwinde unten hinten beschäftigt.Nur kurz umrissen: Reseveradträger weg,Konsole gebaut,Rahmenheck durchgeschnitten und wieder verschweisst mit Verstärkung,in die Heckstoßstange ein Loch geschnitten und Seilführung angeschraubt,einen Schacht durch den Rahmen aus 3mm Blechen gebaut.Da mir die Kabelführung von den Batterien von vorne zu riskant ist,vorallem + und -,werde ich eine extra Batterie hinten einbauen -ein Ladekabel ist einfach zu verlegen.
Die Winde samt Unterfahrschutzblech ist wesentlich niedriger als der Reservereifen also Bodenfreiheit hinten wird mehr. Der Reservereifen kommt einstweilen auf den Dachgepäcksträger...bis der Reservereifenhalter hinten auf der Stoßstange fertig gebaut ist,ist übrigens eine Stahlstoßstange nicht der originale Plastigkäse.
Re: Heckseilwinde
na servas, du rüstest auf...
was hast du vor?
Gesendet von meinem RNE-L21 mit Tapatalk
was hast du vor?
in torque we trust
Re: Heckseilwinde
tolles Projekt , gefällt mir sehr !
würde mich auch interessieren , könntest du paar Bilder hinstellen? , welche Stärke die Winde ? 5-6 T?
und was macht das mächtige Gewicht mit deinem Heck ? - vorne habe ich verstärkte Feder einbauen mussen (Winde 40+ Stossstange 50kg also locker + 100kg ...)
... und noch eine Sache ... bei meinen Kumpels gehen die Heck-Winden aufgrund der nassen Verhältnisse ständig kaputt (China...)
- toyotamartin
Re: Heckseilwinde
@Peter..ist nur für dich..
Bilder kann ich noch machen.
Das Fahrwerk ist nicht original,das bisschen Gewicht der Winde spielt da eigentlich keine Rolle,ausserdem fällt ja der Reservereifen weg.
Ist eine Warn Evo 10, Schmutz und Wasserschutz ist wichtig daran arbeite ich noch,nach unten ist jedenfalls eine Stahlplatte als Unterfahrschutz.
Re: Heckseilwinde
Hinten hast die stärksten TJM Federn drin, die tragen das Gewicht locker.
Re: Heckseilwinde
Gerne Bilder herzeigen.
Und der Anwendungsfall würde mich auch sehr interessieren.
2019er GRJ76 auf 255/85 R16 mit hydraulischer Seilwinde, ARB Bullbar, two tone und Parabelfahrwerk - auch unter DO2FL unterwegs.
- toyotamartin
Re: Heckseilwinde
Vorne ist ohnehin eine Winde montiert,2.Winde lag rum also Winterprojekt...
Anwendung dann wenn man vorne in den Graben fährt und nach hinten ziehen muss oder es bleibt einer hinter mir hängen und ich ziehe ihn bequem mit der Heckwinde raus ohne umständliches Umdrehen...is doch wurscht Hauptsache Spass am Werken und dann hab ich eben 2 Winden...
- toyotamartin
- toyotamartin
- toyotamartin
- toyotamartin
Re: Heckseilwinde
sehr cool !!!
Basteln rulezzzz !!!
Brauch auch so a schöne Werkstatt …
Gerhard
Gerhard
HDJ80, HDJ100, BJ42
- Wanderdüne
Re: Heckseilwinde
für dieses Problem hab ich folgende Lösung, theoretisch mit an Bord. Über Umlenkwalzen zieh ich das Seilwindenseil von der Winde vorne unterm HDJ nach hinten um mich rückwärts aus der Problemzone zu ziehen!?
Schöne Grüße aus Bayern und hoffentlich bald wieder grenzenloses Reisen
Peter & Ingrid
Peter & Ingrid
Live every Day as if it were your last.
- FJ40 GARAGE
Re: Heckseilwinde
Für den seltenen Fall habe ich immer einen Hebelkettenzug und einen Bergegurt mitgeführt, für meinen Fall genügte das.
Trophy Cracks haben oftmals eine zusätzliche Heckseilwinde zum absichern bei steiler Bergabfahrt auf rutschigem Grund aber keine zu schmächtige....die muss ja im Zweifelsfall nix ziehen aber....das Seil muss schon was abkönnen.
Good Cruising, Peter
Glück hat nur der Glückliche!
