theflo hat geschrieben:
Wie ist hier so die Stimmung / Empfehlung?
Hardtop ja/nein?
Alu Cab oder doch besser Toyota / ARB?
Ein Pickup ist ein Nutzfahrzeug um damit (hohe) Lasten zu transportieren die nicht in ein normales Auto/Kombi passen (oder gepimpt an der Eisdiele Eindruck zu schinden)
Nachdem das mal gesagt ist, kommt es drauf an für was Du den Lux brauchen wirst; ich erinnere mich an Pferde?
- Wenn Du öfters hohe Güter (z.B. mehr als 4 Strohballen?) transportieren musst dann wird ein Hardtop das falsche sein, daher hab ich kein Hard Top mehr
- Wenn Du öfters nähere Güter aber nicht längere als etwa 1.30 Meter transportieren willst, dann ein Rolltop
Ich habe aber öfters auch längeres Zeugs drauf, daher hab ich kein Rolltop
- Wenn es das BakFlip MX4 für den Extra Cab gäbe hätte ich das, da es kaum Länge weg nimmt
- Wenn das obige für DICH nicht zutrifft und Du viele kleine Sachen bestmöglich wassergeschützt transportieren musst, Hunde hinten rauf sollten, dann ein Hardtop.
Ein Hard Top hat einige Vor- und Nachteile:+ halbwegs wasserdicht, 100% wasserdicht ist schwierig zu erreichen, evt mit Alucab o.Ä.
+ abschliessbar, ist ein Rolltop / Hard Cover aber auch
+ kann drin geschlafen werden, aber nicht wirklich bequem, erst recht nicht beim Doppelkabiner
- ausser mit Seilzug o.Ä. nicht alleine zu de/montieren, zu viert gehts am besten
- Ladung höher als 1 Meter geht nicht mehr auf die Ladefläche
- Sicht nach hinten seitlich ist eingeschränkt, auch mit seitlichen Fenstern
- sieht doof aus
Ein Rolltop hat einige Vor- und Nachteile:+ bequem zu bedienen
+ die höchste Sicherheit gegen Diebstahl (ausser Alucab ohne Fenster)
- Rolladenkasten nimmt etwa 20 cm Ladeflächenlänge weg
- langwierige De/Montage wenns mal was höheres wird was länger als +/- 1.30 beim Doppelkabiner ist
- wird sehr Heiss darunter
Ein Cover (Deckel) hat einige Vor- und Nachteile:+ bequem zu bedienen, geht aber nur diagonal aus
- langwierige De/Montage wenns mal was höheres transportiert wird
Die variabelste Lösung für ein Cover ist das BakFlip MX4 da wenn ganz aufgeklappt wird kaum Laderaumlänge verschwendet
https://www.bakflip.eu/de/laderaumabdeckungen/bakflip/bakflip-g2-toyota-hilux-doppelkabine-ab-2016Nur um Missverständnisse auszuschliessen, ich habe:
Carryboy Hardtop am Isuzu D-Max
Tesser4x4 Rolltop am Amarok
BakFlip MX4 am RAM
Chris
