Hallo.
Ich habe die Innenbeleuchtung meines Hilux auf LED umgerüstet, es leuchtet jetzt gar helle! Da ich im Küchenbau tätig bin habe ich überzählige Küchenunterbauleuchten verwendet, das benötigte Dreierset (Naber Six Led Set 3er) kostet immerhin ca. 70 Euro, was ich nicht wusste, habe das gerade gegoogelt, und man kauft ein nicht benötigtes Vorschaltgerät mit (das Auto hat ja schon 12V). Die Reflektorgehäuse kann man einfach aus der Lampe nehmen und die Led Platine kann man vorsichtig heraushebeln, sie ist nur eingeklebt. Jede LED Platine besteht aus 24 Leds, hat 2,5W und ist echt hell!
Bei den vorderen beiden Leselampen ist der Einbau fast plug and play, da stecken 8W Glassockelbirnchen drin, praktischerweise haben die Kunststoffgehäuse der Naber Leuchten die passende Materialstärke, aus denen habe ich ein Plättchen ungefähr in der Größe des Birnensockels geschnitten, zwei 1mm starke Löcher hineingebohrt, das Kabel der Led 10 bis 15mm abisoliert, durch die Löcher geführt und die Kabel und die Kabelenden mit einem Streifchen Klebeband fixiert. Dieses Plättchen wird dann in die Birnenfassung gesteckt (Polarität prüfen) und die Platine mit doppelseitigem Klebeband (ich nehme gerne mehrere Lagen) im Lampengehäuse fixiert.
Bei der mittigen Innenraumleuchte funktionierte das nicht ganz so elegant, da habe ich einen Pol der Lampenfassung durchbohrt und das eine Kabel mit einer Blechschraube befestigt und das andere in einem vorhandenen Loch mit einer Gewindeschraube mit Mutter. Und oben ins Lampengehäuse ein Stück Gewebeband geklebt, da ist nämlich nacktes Blech (Masse).
Vielleicht mag das ja dem ein oder anderen als Anregung dienen, vielleicht gibt's im www auch passende Teile günstiger, mit den beschriebenen ist der Aufwand jedenfalls minimal und der Effekt grandios.
Gruß, Jan
Hilux Innenbeleuchtung auf LED umgerüstet!
2,5l Schalter, Bj. 2013, alles Serie, Marsupilami auf'm Armaturenbrett...
