Hilux wird neuerdings zu heiß.
Re: Hilux wird neuerdings zu heiß.
Postby timo cr » Wed 21. Oct 2020, 05:42
Um noch mehr zu verwirren :biggrin:
Bei der BJ 7er Reihe sitzt an der Tank oder Temperaturanzeige ,ich weiss nicht mehr genau,das Teil was für beide Anzeigen auf 7 Volt regelt,Ist das defekt hast das selbe,
Habs gefunden,das ist in der Tankanzeige,wie gesagt,beim alten 7er.
Hatte damals die Tankanzeige getauscht und alles war wieder gut.
Keine Ahnung obs beim Lux ähnlich ist,hab zwar im Prinzip den gleichen,aber noch nix drann machen müssen.
Kann man ja leicht raussmessen.
timo cr
Postby justin » Mon 2. Nov 2020, 16:33
Habe Temp fühler und das Ventil gewechselt. Anzeige ist immer noch zu hoch. Werde mich dann jetzt mal mit der Anzeige beschäftigen.
justin
Postby quackderbruchpilot » Mon 2. Nov 2020, 23:16
Sehr beliebt ist auch nen undichter kühler, der wasser verliert, das aber mangels unterdruck beim abkühlen nicht aus dem Ausgleichsbehäter zieht. Dadurch steht das wasser nicht hoch genug und statt kühlwasser steht luft am temperatur sensor. Also wasserstand auch am kühler prüfen und nicht am Behälter, natürlich nur bei kaltem motor.
grüße Nils
quackderbruchpilot
Postby CausB » Sat 7. Nov 2020, 13:07
Ich habe einen Hilux von 2004 mit Viskolüfter, bei ca 400 000 Km auch regelmäßige Überhitzung. Es war der schneckenförmige Temperaturfühler vorn am Lüfter. Einfach abgegammelt, und das nach den paar Kilometern ;-)
Viskoteil für ein paar Euro in England bestellt, rangeschraubt und Ruhe ist seit 80 000 Km.
Solltest du also einen Viskolüfter haben....
CausB
Previous
Return to HiLux, 4Runner ( - 2004)
Users browsing this forum: No registered users and 24 guests
