HJ60 -->35er Reifen ET Maß
Ich plane meinen HJ60 auf 35er Schlappen umzurüsten, dazu brauche ich eine Empfehlung für das ET Maß der 35x12.5 Felgen...
Eckdaten:
- auf 12 HT ist umgerüstet
- Bodylift 5cm ist verbaut
- LLK ist verbaut
Ich würde es gern vermeiden die "großen" Kotflügelverbreiterungen zu verbauen...
https://shop.cruiserparts.net/index.php?main_page=product_info&cPath=4_463&products_id=33852&zenid=5a8982f569664804956cb8649cefe147
Für mich kommt ehr die Gummiversion in Frage...
Ich danke schon mal in voraus
Eckdaten:
- LLK ist verbaut
Re: HJ60 -->35er Reifen ET Maß
Ich denke Sicher ET -30, und eine 8.5er Felge. Falls es schleift Spurverbreiterungen. Und mindestens eine 6cm Gummilippe.
Edit: Radlager im Auge behalten, langsam anfahren, und wegen dem Übersetzungsschritt vom zweiten zum dritten Gang ein (zwei) 4.11er Diff einbauen
- HJ61-Freak
Plötze hat geschrieben:dazu brauche ich eine Empfehlung für das ET Maß der 35x12.5 Felgen...
Die ist falsch formuliert, zumindest mißverständlich. Eine Felge für ein Kfz mit den genannten Abmessungen gibt es schlicht nicht. Es gibt in diesen Abmessungen nur Reifen, wobei auch insoweit die Angabe des Reifeninnendurchmessers bzw. Felgenaußendurchmessers fehlt.
Plötze hat geschrieben:Eckdaten:
Das wird nicht reichen. Bei mir schleifen selbst mit 80 mm Bodylift und Höherlegungsfahrwerk (+ 90 mm) bei voller Verschränkung die Reifen oben an den Radhäusern.
Selar hat geschrieben:Ich denke Sicher ET -30, und eine 8.5er Felge.
ET-30 ist Minimalanforderung, besser wären ET-35 oder -40 mm. Als Felge reicht auch eine 8* breite, die auch deutlich häufiger am Markt von verschiedenen Herstellern zu finden ist.
Selar hat geschrieben:Und mindestens eine 6cm Gummilippe.
An der HA geht es auch ohne, zumindest bis ET-35. Vorne ist es eine Sache des Prüfers. Bei meiner Kiste sind die Reifen auch dort ohne zusätzliche Verbreiterung zulässig bzw. eingetragen. Ist aber stark grenzwertig.
Selar hat geschrieben:Edit: Radlager im Auge behalten, langsam anfahren, und wegen dem Übersetzungsschritt vom zweiten zum dritten Gang ein (zwei) 4.11er Diff einbauen
Die Radlager halten das locker aus, eher kapitulieren die Achsschenkellager frühzeitig. Das 4,11er Diff. ist Pflicht, auch mit getunten 12H-T.
ET-28 langt bei einer 8,5er Felge
Schleifen dann hinten innen am Radkasten ein wenig.
Bodylift 50 mm und Ironman/OME-Fahrwerk mit Schäkeln hinten +50 mm
Das ganze mit den Originalverbreiterungen.
Erst mal vielen dank für die Antworten
@HJ61-Freak
- Sorry mein Fehler, 35x12,5 R15 sind natürlich die Reifen
- die Felge wäre 8 / 8,5x15
Fahrwerk ist ein OME +7,5 cm muss ich noch ergänzen (spielt wohl aber bei der Reifengröße keine Rolle)
Da bei mir noch später (1-2 Jahren) die Pneumatischen ARB Sperren verbaut werden sollen mache ich das denke alles zusammen, also die 35er Reifen das 4:11er Diff und die ARB Sperren....
Is mir ne NR. zu Hoch mit den Diff´s werde das denke bei KEBA machen lassen
@HJ61-Freak
an meinem grauen HJ passten die 35 ziger ohne Verbreiterungen.
Sie waren auf 8x15 ET-30, OME Super-Schwer + 100mm Bodylift !
...selbst mit 4.11 Diff. und LLK ne lahme Karre
Fahre jetzt auf dem HJ 33 x 12,5
Aber die besten Reifen waren 33 x 10,5 !
VG.
heimi
Nachher ist man immer Schlauer......
Moin heimi,
So langsam weiche ich von dem "35er Plan" ab und überlege auch schon ehr 33er Reifen zu fahren...
Aber auch da wäre das 4.11 Diff von Nöten oder ??
Jut, dann werden es 33er, sonst ist mir das zu stressig
Danke Männers !!!
Danke Männers !!!
- HJ61-Freak
Plötze hat geschrieben:Aber auch da wäre das 4.11 Diff von Nöten oder ??
Ja. In jedem Fall bei serienmäßiger Leistungsentfaltung des Motors, bei getunten Motoren aber im Hinblick auf den Anschlus vom 2. zum 3. Gang auch von Vorteil.
- belgier.ch
heimi hat geschrieben:............................
VG.
heimi
Bin damit auch sehr zufrieden.
33 x 10,5/15
Felix
Felix
