ja, das Relais "sitzt" in dem Schaltstock drin - es ist wirklich so einfach wie oben beschriebenIntervalscheibenwischer für HZJ79 DoKa (2014)
Re: Intervalscheibenwischer für HZJ79 DoKa (2014)
Hilux (1979 - 1984)
RJ73 (1996 - 2015)
HZJ79 (trans-geo.com, 2011-2015)
HZJ79 DoKa (2014- ...) http://www.trans-geo.com
RJ73 (1996 - 2015)
Geschätzer Karrizek
Dass die Ausstattung immer gleich sein soll, kommt mir seltsam vor. Auf der Messe in Bad Kissingen, am BTT und im Bekanntenkreis habe ich neue 7er, inkl. 79er DoKa in diversen Ausstattungsvarianten gesehen. Bei meinem GRJ76 konnte ich durchaus im begrenzten Rahmen gewisse Ausstattungsdetails wählen. Ich war allerdings auch bereit auf mein Wunschauto sieben Monate zu warten.
Meinen GRJ76 habe ich bei Off Road Böhlen gekauft und kommt somit auch indirekt von Extrem.
Albert
Albert
Keep the rubber side down!
Elmer hat geschrieben:ja, das Relais "sitzt" in dem Schaltstock drin - es ist wirklich so einfach wie oben beschrieben
Servus Elmer,
du übertreibst
ist noch einfacher als LEGO !!!!
Dank für deinen Bericht, hab am Dienstag des Ding für knapp über 60 $ bei Partsouq bestellt.
Vorhin gekommen und in nicht mal 10 Minuten getauscht.
@ Theokraut und alle andere die interesiert sind
Machts des, wirklich einfacher als eine Sicherung wechseln.
An alle die glauben dass die HZJ alle gleich ausgestattet sind.. wohl Fehlanzeige.
Dachte auf grund der Ausstattung (Kotflügelverbreiterung / Alufelgen etc.) des wäre
die nächst höhere Ausstatungsvariante. Ich hab meinen ja auch nicht bestellt sondern "vom Hof" weggekauft.
Sigi
ich hab bei meinem nochmal nachgeschaut. Ist ein HZJ 76 von 2008, der mit dem alten Blecharmaturenbrett (Was mir aber gut gefällt )
Ich hab im Fußraum und hinterm Armaturenbrett zwar mehrere Steckplätze gefunden aber das von Extrem gelieferte Relais passt nirgens rein
Hallo Andre
hab nachgeschaut bei meinem HZJ79 (2006) - als ich das Auto übernommen habe, hatte es kein Intervall Schalter. den Schalter am Lenkrad habe ich von meinem alten RJ73 genommen, aber dessen Relais hat nicht gepasst - vielleicht hast du ja das falsche vor dir?
Ich habe dann bei Toyota das passende gekauft - war sehr teuer
Es hat auf jeden Fall funktioniert, Typ: Wiper Control Toyota 85940-60030 von DENSO. Das Kabel dazu war schon original von Toyota verlegt, also nur Relais befestigen, grauer Stecker aus Kabelbaum lösen und einstecken - und dann natürlich noch den Schalter am Lenkrad montieren, resp. den alten ohne Intervall ersetzen.
Anbei noch ein paar Bilder und viel Glück
Hans
Hans
Hilux (1979 - 1984)
RJ73 (1996 - 2015)
RJ73 (1996 - 2015)
Da fällt mir auch noch was ein ....
Da ich ja Steinalt bin
Gab früher mal im letzten Jahrtausend Nachrüstteile für Intervallschaltung.
Damals von Bosch oder Hella.
sowas z.B.
http://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/hella-scheibenwischer-intervallschalter-fuer-oldtimer-youngtimer/385136099-223-1266
http://cat.hella.com/web/public/hella/en_GB/700000/701273/Windscreen%2BCleaning%2BSystem/$catalogue/2/$product/5WA%2B001%2B871-051_2882/index.xhtml
Sollte man sich mal mit einem Boschdienst unterhalten.
Sigi
PS: damals in einen alten Hanomag F40 eingebaut
sowas z.B.
Sigi
Hallo Hans,
nochmals vielen Dank!!!! Das hilft mir sehr weiter. Da hab ich wohl wirklich das falsche Relais bekommen. Ich werd nochmal beim Händler fragen, ob es noch möglich ist was zu tauschen.
Andre
Andre
Hi Siggi,
danke fürs Feedback und Mut machen!
Ist es der hier den du bestellt hast?
Es gibt nämlich auch einen fürs doppelte Geld, ersehe aber nicht den Unterschied.
Viele Grüße Theo
Viele Grüße Theo
Servus Theo,
joh des ist der.
aber stell dich auch darauf ein dass der nur EIN Intervall hat.
Intervall nicht verstellbar.
Vielleicht ist der doppelt so teure mit verstelbarem intervall
Kannst mir mal die Nummer schicken.
Sigi
PS: Hab einen Wipper-Schalthebel "ohne" Intervall zu verkaufen
joh des ist der.
Sigi
Hi Sigi,
was ist denn der zweite Posten deiner Bestellung (s.o.)?
Der andere Switch den mit der Händler für 120€ anbot war der 84652-12A30
Viele Grüße Theo
Viele Grüße Theo
- karrizek
- Spender
nabend,
ich habe heute auch auf den Intervallschalter 84652-12A30 umgerüstet, Danke für den Tip!
@theokraut:
http://www.toyotapart.com/84222-12010.html
ist ein sogenannter "transfer indicator" der angibt ob z.B. der Allrad geschaltet ist. Dieser Schalter schaltet dann das "4WD" Symbol im Instrumentenboard an.
so long
karrizek
@theokraut:
so long
karrizek
Ihr seid einfach die besten. Danke!!!
Es gibt evtl. noch einen anderen Wischerschalter.
Bin bei den GXL76 Aussi darauf gestoßen.
Ich versuch da noch mehr rauszufinden. Kennt jemand hier ein Mitglied mit GXL76 ?
EDIT:
weiter Nummern für WINDOW WIPER:
84652-52211
REAR WINDOW WIPER-WITH(INTERMITTENT)&INTERMITTENT WIPER-WITHOUT(TIME ADJUSTMENT) (07/2009 - )
84652-69445 INTERMITTENT WIPER-WITHOUT(TIME ADJUSTMENT)
für: HZJ76L-RKMNSV Baujahr 0701-'0907
Sigi
EDIT:
84652-52211
Sigi
Der ist für den Rechtslenker.
Ozymandias hat geschrieben:Der ist für den Rechtslenker.
Servus Ozy,
des ist zunächst mal richtig, ausschlaggebend ist momentan aber mal das es überhaupt einstellbare Intervallschalter gibt.
Ist ne rechte Frikelei über TOYODIY und jap-parts Kataloge mal die richtigen zu finden.
Hoffe ja drauf dass sich der eine oder andere HZJ/GRJ 76 Besitzer mit einer GX oder GLX Ausstattung meldet.
Ob bei denen ein einstellbarer Intervall dran ist. Vermute aber da alle Kisten in letzter Zeit über den Nahen Osten kommen dass da die Ausstattungen zum Rest der Welt differieren.
Edit:
geb ich z.B. 84652-52211 bei Jap-parts ein, dann kommt HZJ78 2007-2009 (Blechamaturenbrett)
und da ist der gleiche Hebel Egal ob Rechts- oder Linkslenker
Sigi
Zuletzt geändert von xsteel am Di 17. Nov 2015, 12:02, insgesamt 1-mal geändert.
mein HZJ 76 Bj.2008 hat auch kein Intervall
