Jetzt probier ich mal Toyota aus...
Re: Jetzt probier ich mal Toyota aus...
Postby Flambeau » Thu 13. Jan 2022, 22:56
Oh, sorry, hatte garnicht gesehen,
dass Ihr schon auf Seite 7 seid.
Na ja dann hat dass mit dem nicht Rally
fahren wohl nicht gefruchtet.
Ja dann, viel Erfolg.
Martin
Antoine de Saint-Exup?ry
(1900-1944)
Flambeau
Postby Flash_81 » Thu 13. Jan 2022, 22:58
Easy…. Danke! :-)
Flash_81
Postby Reiti » Thu 13. Jan 2022, 23:02
Der Absteller an der ESP des 1HZ braucht Strom, damit der Motor läuft. Kein Strom, Motor aus.
Reiti
Postby Flash_81 » Fri 14. Jan 2022, 00:37
Okay, das vereinfacht die Sache. Probier ich gleich morgen aus.
Vielleicht kannst mir noch einen Tipp geben wo der Strom ins System kam als ich die Plus Verbindung der zweiten Batterie (24v) bei laufendem Motor getrennt habe.
Habe da so einen Trennschalter. Wenn ich den bei stehendem Fahrzeug trenne und dann versuche Licht zu machen, oder ihn anzulassen geht nichts. Wenn ich ihn bei laufendem Fahrzeug trenne, geht die Innenbeleuchtung an, es kommen ein paar Warnleuchten, und der Motor läuft weiter.
(Ja, ich weiss Schaltplan studieren…., aber vielleicht kannst ihn Stichworten ja dennoch beschreiben wieso das passiert)
Flash_81
Postby Flambeau » Fri 14. Jan 2022, 22:49
Hallo Mathias,
Gestern Abend ist es mir ähnlich
ergangen wie Dir, viel geschrieben,
Dann kein Internet mehr: " Ich hasse
IT"
Also noch mal: Eins nach dem anderen.
Schlechtes Anspringen, evt. Die Akkus,
beide lange genug laden, bis Ladestrom 0,wenn
hier schon eine nicht auf Null kommt,
Wackelkandidat. Dann mit einem echten
lastabhängigen Hitzdrahtwiderstands
Prüfer mit Einstellung auf entsprechende.
CCA eingestellt Kurzschlussstrommessung
durchführen. Wenn dabei eine schwächelt,
ersetzen. Bei mir, HZJ78 immer mal wieder
die linke bedeutend öfter als rechte.
Die linke sitzt direkt oberhalb VA und bekommt
somit die Schläge mit der grossen Amplitude ab.
Der Spannungteiler, den schmeißt Du raus.
Das ist ein Energievernichter, deshalb
auch die grossen Kühlrippen.
Der verbrät die gleiche Leistung die Du über
ihn entnimmst. Leistung in Wärme, keine Konvektion
noch wärmer, warme Umgebung heiß, mehr Leistung
, zu heiss, tot.
Du besorgst Dir ein Schaltnetzteil 30V DC/12V DC Wandler.Mit 30V Eingangsspannung kann das dann auch
die Ladespannung von 28V ab. Die haben einen Wirkungsgrad von > 85%. Halten die Ausgangsspanng,
konstant.
Der kl.Kunststoffkasten am Ansaugrohr hinter Lufi- Kasten, den lässt Du mal schön drann!!
Der dient zum Verlauf der Drehmomentkurve, hat was
mit Stömungslehre zu tun, nicht mein Fachgebiet.
Mögen Dir andere genauer erklären, meine hier irgendwo mal was darüber gelesen zu habe??
Schnorchel, kann ich Dir nur empfehlen!
Luft aus Radhaus ziehen, in EU wohlm. Ok.
In Sahara nicht. Das Lufielement ersetzt Du durch
das auswaschbare 17801-61030. Erspart Ersatzelement mitzunehmen.
Den Luftfilterkasten musst Du umschweissen.
alle Masse, Loch, Bohrungsstichmasse, habe ich
zu Hause habe ich mal, allerdings von einem original
ausgestatteten 78!! abgenommen und Zeichnungen
angefertigt. Kannst mir, falls Bedarf, Ende Jannuar
mal eine PM senden.
Druckluftbeschaffungs- Anlage: Von Festo gibt es ein
10l Windkessel, den links neben Getriebe an den Rahmen Schrauben, längs innen.
Dann Festo Druckschalter besorgen, auf 10bar einstellen und Steuerung aufbauen, Sicherung, Ein/ Ausschalter, Druckschalter, Relais (70A).
Hauptstrom: Sicherung, muss Anlaufstrom ab können
und Nennstrom, Hauptstromkontakt vom Relais, daran den E- Motor vom Kompi, wenn Relais 2 Hautstrom Kontakte hat, in Reihe schalten, falls mal ein Kontakt klebt. Mit der Anlage kannst Du 10bar vorhalten, schneller Deine Reifen aufpumpen und den Lufi mal ausblasen und auch noch dem Wagen von innen mal
entstauben, oder entsanden, und...
Aber bitte nicht sich sauber pusten, das hat schon üble
Verletzungen gegeben, wenn mann an Körperöffnungen kommt, oder z.B Schnittverletzungen,
Das ist nicht Spaßig!!
Also noch Druckluftpistole und Reifenfüll Handhabe
besorgen. Ich habe mir in der Nähe vom Haubenöffner
Zugriff eine Schnellkupplung, und im Motorraum installiert, eben innen daneben ein kl.Manometer, kannst ja mal raten von wem.
Verschlaucht mit F...
Gab's damals recht günstig in der Firma, nein, alles mit
Durchgangsschein!
Sodele, hoffe diesmal klappt das Einstellen!
Viel Erfolg uns Spaß beim Schrauben und tüfteln.
Martin
(1900-1944)
Flambeau
Postby Flash_81 » Sat 15. Jan 2022, 13:00
Salutti Martin,
Danke für die Tipps! Kann dir noch nicht versprechen das ich alles umsetze, prüfe es aber aufjedenfall und machs je nach finanzieller und zeitlicher Machbarkeit.
Ein Schnorchel hat halt bei einer früheren Rallye genau mal für Probleme gesorgt. Das Luftfiltergehäuse kam durch Veränderungen an dessen Halterung zu nahe ans Startrelais und hat da dauernd Kurzschlüsse erzeugt bis die Batterie mitten auf der Etappe am Ende, der Ölbadluftfilter kaputt und der Wagen gestanden ist. Seither weiss ich das sehr häufig genau Umbauten die Ursache des Übels sind. Aber klar, Zyklonfilter und erhöhte Ansaugung sind grundsätzlich schon eine gute Sache.
Gestern hab ich mal noch geschaut wegen dem Abschaltventil an der ESP. Hab grad nicht gecheckt wie ich das Kabel löse (jetzt weiss ichs). Deshalb den Motor kurz laufenlassen um nachher zu schauen ob er noch lief. Dann den Wagen ca. 2h an der kalten, zugigen Stelle draussen stehenlassen und dann damit zur Arbeit gefahren (ca. 19.00 Uhr). Die Scheiben waren beim Start schon etwas angefroren. Ergebnis; es ist nachher das erste Mal diesen Winter wieder das ‚Stotterproblem‘ aufgetreten. Nach ca. 2 km kurz und heftig stottern, dann Motor aus und gerade noch so zur Tankstelle rollen können. Transparent Filter leuchtet. Getankt, Ablasshahn beim Dieselfilter geöffnet, ein paarmal gepumpt, wobei unten nichts rausgekommen ist und dann gings wieder. Freut mich nicht grad, der Sch….
Mit was es jetzt einen Zusammenhang hat frage ich mich schon, mit - Winter, - relativ leeren Tank stehen lassen, - kurz anlassen und dann gleich wieder abstellen… :-(
Flash_81
Postby Flambeau » Mon 17. Jan 2022, 01:49
Hallo Mathias,
möchte noch was zu dem Thema
Umbauten, speziell Schnorchel loswerden, bzw.
Dich animieren!
Ich kann Dir zustimmen, das eben häufig
die Dinge Probleme bereiten, die nicht
original von Toyota verbaut wurden, habe ich jetzt
auch wieder erlebt, mit meiner Druckluftanlage,
Haupt Druckluftschlauch marode, und undicht und
Druckschalter defekt.
Jetzt muss man aber auch sagen, dass Festo
die Teile nicht für den Kfz- Bau herstellt!
Industrie ist ein ganz anderes Thema.
In meinen Fall, haben die Teile aber auch schon
18 Jahre auf dem Buckel, da dürfen die schon
mal schwächeln.
Den Lufikasten, kannst du natürlich auch
als Africa Spec kaufen, aber bei dem Preis
legst Du die Ohren an! Alles andere sind original
Toyota Teile, ausser die Einziehmuttern.
Selbst die Schrauben habe ich original
übernommen.
Wenn Du das Luftansaugsystem so belässt,
dann kannst Du damit rechnen, daß je nach Pistenbeschaffenheit recht rasch der Filtereinsatz
zu ist! Leistungsverlust, Motortemp steigt,
Kraftstoffverbrauch steigt und das Karussel dreht sich
weiter.
Ich überwache meinen Filter mit
einem Diff.-Druck Schalter aus der Klima-
Technik von DUNGS.
Original, haben die Africa Spec. auch einen
Diff.druckschalter! Im Tacho Träger gibt es sogar
eine Warnlampe, die habe ich auch in Funktion
versetzt. Die jetzt hier auch mal bei Volllast, Autobahnfahrt gekommen ist, z.Zt. haben wir einen
ziemlich starken Calima, Sichtweite wie bei Nebel.
Noch ein Hinweis, wenn Du.den Originalen montieren
solltest, achte darauf, dass dort wo das obere Rohr auf den unteren Querschuh gesteckt wird, die untere
Öffnung an den Längsseiten nicht einfällt, da der Kunststoff gerne dazu neigt, dass wäre eine unzulässige Querschnittsverjüngung. Am Besten mit Sikaflex 252 verkleben, die Luft soll ja oben am Zyklon eintreten!
Hoffe, dass Du Deine Entscheidung noch überdenkst :wink:
Viele Grüsse
Martin & Flambeau
(1900-1944)
Flambeau
Postby Flash_81 » Mon 17. Jan 2022, 20:36
Okay, Martin, ich setz den Schnorchel mit Zyklon nach den obligatorischen Dingen ganz oben auf die To do Liste ;-)
Flash_81
Postby Flambeau » Mon 17. Jan 2022, 23:45
gut zu hören :)
das Ganze ist ja als System zu verstehen,
Der obere Zyklon, der Zyklon im Lufikasten
und dann das Filterelement an sich.
Insofern findet eine 3fache Behandlung der
Luft statt. Noch etwas zu der Dose, seitlich unten
am Lufikasten, diese hat unten eine kleine
Gummiklappe, welche ein kleines Loch verschließt.
Dadurch werden durch die Rüttelbewegung bei der
Fahrt, Feststoffe, wie Sand und Staub ausgeschleusst.
Das funktioniert aber nur, wenn die Dose innen trocken und fettfrei ist, also bitte nicht übereifrig sein und mit
Kriechöl gegen die br. Pest vorgehen, lieber strahlen und neu Lackieren. Von Zeit zu Zeit diese mal abnehmen und leeren. Da sammeln sich auch Insekten an.
Sodele, noch etwas aus dem Nähkästchen.
Viele Grüsse
Martin
(1900-1944)
Flambeau
Postby Flash_81 » Tue 18. Jan 2022, 00:34
Den hab ich jeweils beim Service gereinigt…. Nichts klebriges, macht Sinn! Werd ich weiterberücksichtigrn… :-)
Flash_81
Postby xsteel » Tue 18. Jan 2022, 02:55
Flambeau wrote:Hi,
gut zu hören :)
Viele Grüsse
Martin
Die Gumiklappe:
das angesaugte Wasser durch den Schnorchel wird über die Drehbewegung im Filterkasten an den Rand des Luftfilterkastens geschleudert, setzt sich auf dem Boden ab und kann dort bei der Gummiklappe ablaufen.
Und die wiederumverhindert Wassereintritt bei tieferen Wasserdurchfahrten!
Nennt sich: einfaches Ventil!
Grüße, Sigi
Images: 0
Previous
Users browsing this forum: No registered users and 35 guests
