Karosserie Lager Satz J45
ich bin auf der Sache nach einem kompletten Auflagersatz für die Karosse meines BJ45.
Bin dabei über folgendes gestolpert:
http://www.euro4x4parts.com/parts/lsb10 ... 007BK.html
Hat die schon einmal jemand verbaut? Sind Polyurethane Lager grundsätzlich zu empfehlen?
Vielen Dank
Vielen Dank
Re: Karosserie Lager Satz J45
Zu dem angebotenen Satz kann ich nichts sagen, aber ich hab noch einen Satz irgendwo rumliegen. Hatte den hier auch mal im Marktplatz angeboten...
Bei Interesse PN
Bei Interesse PN
- cruiserhead
XT350TT hat geschrieben:Hat die schon einmal jemand verbaut? Sind Polyurethane Lager grundsätzlich zu empfehlen?
Das ist genau die Frage die Ich stellen möchte und Ich würde dankbar sein für eure Meinung/Info!
Liebe Grüsse an allen!
1984 BJ42, frame-off restored, 4E9 Toyo Beige
1983 BJ45 P/UP, frame-off restoration project
1984 BJ42, frame-off restored, 4E9 Toyo beige die-bilder-unserer-j4-und-j5-t19646-390.html
1983 BJ45 PickUP, resto-project
- Wattenholm
Moin und wünsche fröhliche Eier gehabt zu haben,
PU ist ein moderner Kunststoff, der oft zum Einsatz kommt, wenn Dauerhaftigkeit gefragt ist.
Im Gegensatz zu gewöhnlichem Gummi altert PU nicht oder zumindest deutlich weniger. Ich vermute, es ist auch mechanisch stabiler. (Abrieb, Elastizität, thermisch)
Für die original Blattfederbuchsen werden auch häufig Buchsen aus PU angeboten. Diese sind jedoch auch teurer.
Beachtung finden sollte neben der Entscheidung auch die Härte. Es gibt bei PU genau wie bei Gummi unterschiedliche Härtegrade, welches bei den fraglichen Auflagegummis zu unterschiedlichen Ergebnissen führen dürfte.
Vielleicht helfen diese Infos ein wenig weiter.
Schöne Grüße in die Runde,
Uwe
Uwe
Ein Leben ohne J4 ist möglich, aber sinnlos.
BJ 40 Baujahr 03/1979 Rustic Green. Nov. 2013 aus Österreich.
Triumph BDG 250 SL Bj.1955 im Schuppen
Ich gehe auch davon aus, dass die Härte am Ende den Unterschied macht.
Den verlinkten Satz kenne ich nicht - ich habe meine in D bei einem bekannten Händler meines Vertrauens gekauft und habe für den kompletten Satz nahezu den 3.5-fachen Betrag ausgegeben. Ob es Qualitätsunterschiede gibt und wenn ja, wann sie sich bemerkbar machen, kann ich natürlich nicht beurteilen.
Mein Problem ist eher, daß ich nirgens einen Satz für den 45er Troopy finde. Immer ist nur die Pick-up Version zu erwerben...
Das kannst du lösen. Du musst den Satz des 42ers nehmen und um die fehlenden ergänzen.
Axel Schumacher kann dir das zusammenstellen.
lappchen hat geschrieben:Hallo
De Gummiroller kann der där maachen
- cruiserhead
Danke für eure Contribution und Hilfe
WO findest den Satz für die Pick-Up's ?
Hättest Du evtl. nen Link ?
MERCI
Ja, wo war das? Da fragst du mich jetzt!?
Da muß ich dann mal suchen wo das war....
...http://www.euro4x4parts.com/parts/lsb10 ... 007BK.html
