Feldi hat geschrieben:Wer behauptet, daß das Abschmelzen von Meereis den Meeresspiegel beeinflußt, betreibt Desinformation, da schlichtweg falsch.
Du lässt nur die (zugegeben naheliegende) Interpretation eines direkten Zusammenhanges in dieser Aussage zu, weil du unbedingt einen Fehler aufzeigen willst.
Es steht aber nirgends EXPLIZIT dass das Abschmelzen DIREKT den Meeresspiegel erhöht.
Lass doch einfach weitere (physikalisch plausible) Interpretationen zu: Durchs Abschmelzen sinkt der Anteil hoch reflektiver Fläche im Meer, selbiges kann sich dadurch stärker erwärmen und DESHALB steigt der Meeresspiegel - Du weißt schon: "Ausdehnung" (oder geringere Dichte bei gleicher Masse) der Flüssigkeit bei höherer Temperatur ....
