Kombirücklichter für J76
Ich möchte die Rücklichter aus der Stosstange vom GRJ76 nach oben legen.
Weiß jemand ob man dazu auch das Kabelset der neuen Leuchten braucht oder ob die Stecker der Kabel von der Stoßstange passen?
Hat jemand bitte eine Anleitung was wie umverkabelt werden muss?
Schöne Grüße
Leonard
Schöne Grüße
Leonard
Grj76 LX, full option, grau, bfg Ko AT 285/70 R16, Toyota Dachtraeger
Re: Kombirücklichter für J76
Schau mal in den Thread von syphest "(m)ein GRJ71". Max hat das auch schon hinter sich.
2019er GRJ76 auf 255/85 R16 mit hydraulischer Seilwinde, ARB Bullbar, two tone und Parabelfahrwerk - auch unter DO2FL unterwegs.
Mein grj76 Baujahr 16 hatte ab Werk bzw ab Importeur nur die Scheinwerfer in der Karosserie. Gar keine in der Stoßstange. Auf der Suche nach Kontakten für meine Anhängerkupplung , siehe extra Fred, hatte ich auch da nachgeguckt und dabei festgestellt, dass die Rücklichter im Kotflügel versteckert sind. Da Toyota üblicherweise alle Stecker verbaut egal für welches Auslieferungsland sie bestimmt sind, gehe ich davon aus dass auch bei dir die Stecker im Radkasten innen vorhanden sind
Andy aus Teltow-Fläming
OK. ich muss dann mal nachsehen wo die Kabel aus der Stoßstange hinführen.
Meine Frage ging vor allem dahin, ob man das passende Kabelset mit den drei Lampensockeln braucht, da an den aktuellen Kabeln im Kotflügel weniger Sockel sind.
Bzw. Ob die Sockel der Blinker und Bremslichter aus der Stoßstange dann an die neuen Kombileuchten passen.
Das Anschlußkabelset kostet je Seite € 40 Netto bei Toyota. Bei Partsouq nur €13 zzgl. Zoll etc.
Leonard
Leonard
fit4fun hat geschrieben:OK. ich muss dann mal nachsehen wo die Kabel aus der Stoßstange hinführen.
Leonard
Servus Leonard,
Bei mir war weder der Kabelbaum im Innenraum vorbereitet noch kannst du die Sockel unter dem Auto oben wiederverwenden.
Ich hab die einzelnen Drähte unten aus den Steckern ausgepinnt, in den Innenraum gezogen und dort in den originalen Stecker wieder eingepinnt. Den Kabelsatz für die Kombileuchten brauchst du auf alle Fälle. Habe ich damals auch bei Partsouq bestellt
Edit: zum "nur" auspinnen und oben einpinnen sind die Leitungen zu kurz, ich musste verlängern
Sieht beim 76 eventuell anders aus, der Abstand zwischen Rückleuchten und Kotflügel ist ja deutlich größer als beim 71
Weiß jemand ob man noch irgendwo an die Kombilichter mit der Nebelschlussleuchte ran kommt.
Die sollen wohl nicht mehr produziert werden, sagen diverse Lieferanten.
Leonard
Leonard
- cruisermax
Aufpassen: Die Rücklichter vom 78er und 76er sind unterschiedlich! Die vom 76er sind runder und seitlich länger. Ich spreche aus Erfahrung..
Gruß, Max
Gruß, Max
cruisertourost.blogspot.com
Ich suche nun den Originalstecker um die Kabel zu verlängern Teile Nr 10941 - 4 Pins. Alternativ müsste ich die Buchse abschneiden und verlängern. Toyota hat keine.
Gruß Leonard
Gruß Leonard
hier bekommt man alle Stecker muss sich ein wenig "durch suchen":
https://www.hi-1000ec.com/
je nachdem welche du brauchst hab ich vielleicht auch noch welche... Bitte mal Bild schicken von denen die du brauchst oder vom Gegenstück am Fahrzeug....
Broesel
Broesel
Ich brauche den männlichen 2 x
Toy Artikel Nr. 90980-10941
Stoßstange möchte ich diese von N4 verbauen
Leonard
Leonard
fit4fun hat geschrieben:Ich suche nun den Originalstecker ... Toyota hat keine.
Bei Toyota gibt es einen separaten Katalog für Stecker und Kupplungen, getrennt nach wassergeschützt und ungeschützt, dann aufsteigend nach der Zahl der Pins. Die Kontakte sind (leider) fertig konfektioniert, zum reinstecken in den Korpus, alles in einer Farbe (braun) und 20cm lang.
Da sollte eigentlich jeder Toyotahändler das passende zusammenstellen können - so er Lust hat.
Ist zu teuer und mit den Kabelenden dran doof - ich schau nachher mal nach Stecker und pIns.
Muss eh wieder was bestellen aus Japan direkt.
Da schließ ich mich mal an…
Für meinen 78er… Stecker ist fahrzeugseitig vorhanden …
Das wäre er:
https://www.hi-1000ec.com/phone/product/630
Wer will denn alles?
Auch andere Stecker gerne nachfragen.
Ich würde dann bestellen als Sammelbestellung da ich eh noch was brauche und per Warensendung verteilen - mit offizieller Rechnung. Abholen geht auch…
Da ich die Zange zum passenden Crimpen da hab könnt ihr mir sonst auch sagen welche Kabelfarben und Längen dran sollen…
Ihr könnt mir sonst auch die Sachen zuschicken oder vorbeikommen zum drancrimpen.
Zuletzt geändert von Broesel am Sa 23. Okt 2021, 19:49, insgesamt 1-mal geändert.
