Hallo,dann bin ich mit Dir gespannt auf die Diagnose,
Hallo,Link: | |
Galaxyq hat geschrieben:... hab ich mal an den vordren Antriebswellen gewackelt. Mannnnnno die dinger haben Spiel, und das nicht axial, sondern radial, genau da wo die Wellen ins vordere Diff gehen. Hab schon gedacht da is was defekt, jedoch stand da auch gleich ein nagelneuer Lux dort und da war das Spiel sogar noch größer als bei meinem.
Woher kommt das? Da muss doch ein Lager sein wo die Welle ins Diff geht...
Steinlux hat geschrieben:Also, das ist mal 'ne Aussage!
Da ich überhaubt keinen Stabi und Pendelstützen vorne mehr verbaut habe und sich (wie ich jetzt weiß) die Federn auch nicht verdrehen, kann das Geräusch nur von hinten kommen.
Also tippe ich auch auf die Blattfedern und werde die U-Führungen dementsprechend bearbeiten!
Danke dafür!
Und ein bisschen Fett hat auch schon Wunder bewirkt!
Frank (der immer schraubt)
Steinlux hat geschrieben:Es sind doch alles Mutmaßungen mit dem Stabi und von hinten kommt es bei mir auch nicht!
robert2345 hat geschrieben:Steinlux hat geschrieben:Es sind doch alles Mutmaßungen mit dem Stabi und von hinten kommt es bei mir auch nicht!
Sind keine Mutmaßungen sondern mittlerweile verbogene Stabiknochen, kann aber bei anderen auch ein oberes Traggelenk sein usw.
Um zumindest den Stabi auszuschließen, mal eine Woche ohne Stabi fahren.
Steinlux hat geschrieben:Nööö,
klonkt immer noch.
Und es kommt definitiv von vorne rechts.
Beispiel:
Morgens halb sechs in Deutschland / Motor starten (Auto schläft draußen) / Im Stand ganz nach links einschlagen und den Wagen wenden
Klonk kommt von vorne rechts!
Ich werde mir mal eine geeignete Stelle für eine GoPro und einen kleinen Scheinwerfer suchen und das klonk provozieren.
robert2345 hat geschrieben:Hallo Tim,
Ich meine es ernst, gebe genügend kriechendes Fett in den unteren Federteller, eventuell etwas Silikonspray am oberen Federteller auch, da nach OME Einbau oft der alte obere Federteller weiterverwendet wird und beobachte ob das Klonk kommt.
