bin mit einen J15 2.8L und 6 Jahre alt unterwegs,
heute kam während der Fahrt die Meldung im Display
„Kraftstofffilter Wartung erforderlich“.
Der letzte Kundendienst liegt 6000 km zurück, im Moment sind 89000 km auf dem Tacho. Da das Ganze auf dem Weg in den Urlaub passiert ist, nun meine Frage wie viele Kilometer kann man noch Fahren, oder muss ich mir im Ausland eine Werkstatt suchen, die den Fehler behebt, bzw. den Filter austauscht? Bis nach Hause wären es noch ca. 3000 km. Besagt die Meldung vielleicht, dass beim nächsten Kundendienst der Filter zu wechseln ist?
Der Motor läuft rund, ohne Geräusche oder Leistungsverlust.
Es ist nicht die Meldung, dass zu viel Wasser im Filter ist und dieses sofort Abgelassen werden muss.
Für Eure Antworten wäre ich dankbar.
Gruß Harry
Re: Kraftstofffilter Wartung erforderlich
Moin.
Beim 2.5er Hilux z.B. ist ein Differenzdruck-Sensor verbaut, der gerne schnell anspricht und die besagte Warnlampe leuchten lässt. Ist später geändert worden.
Ja klar, solch rote Warnlampe nervt natürlich - ich habe dann einfach den Kraftstofffilter gewechselt. Ich gehe davon aus, dass du auch locker noch 3000km fahren kannst.
- superXcruiser
Hi
Ohne mit dem erhobenen Zeigefinger durch die Gegend zu laufen, ist es immer sinnvoll einen Dieselfilter auf Reserve mitzunehmen. Eine falsche Betankung und schon benötigst du mindestens einen neuen Filter.
Aus dem Zubehör kostet so ein Ding etwa 10€. Also verschmerzbar. Auch wenn du keine Ahnung vom Schrauben hast, lass es dir zeigen wie man einen Dieselfilter wechselt. Dauert keine 15min und gibt etwas mehr Sicherheit wenn etwas schief geht.
Vergiss aber blos nicht Gummihandschuhe anzuziehen.....
bis denn
bis denn
Ist unkrItisch, kam bei Hilux auch immer mit ner gelben Leuchte im Display, beim LC im Display, ist nur der Hinweis auf den Wechsel beim nächsten Service. Wenn du nicht weitere 10000km Urlaubstour hast, dann brauchst du dir keine Sorgen machen.
Ich lass meinen alle 30000 km wechseln, Kost nicht die Welt, wenn man doch mal Drecksdiesel an ner Wald und Wiesentanke reinschüttet….
LG Erich
LG Erich
der Wagen hat die 3000 km ohne Murren oder Zicken überstanden. Rückfahrt mit vollem Auto und über
Pässe, also Volllast.
Der Dieselfilter jetzt ist gewechselt und somit alles Ok.
Wer auch einmal diese Anzeige unterwegs hat, man kann noch einige 1000 km damit fahren.
Das Zurücksetzen der Anzeige geht mit:
1. Motor aus.
2. Beide Stecker vom Filter ziehen (Wassersensor und Drucksensor).
3. Zündung ein, aber nicht Starten.
4. innerhalb 30s beide Stecker wieder verbinden.
Gruß Harry
1. Motor aus.
Gruß Harry
Genau. Ist wohl fast überall gleich, das Prozedere.
Ich meinte beim 2.8 Liter ist nicht der papierfilter überwacht, sondern der Der feinfilter. Der ist auch nicht so toll zu wechseln.
KZJ95L-GKPNTW
