Kugelkopf von Anhängerkupplung versetzen
Guten Abend,
ich habe das Problem das meine Antischlingerkupplung bei Kurvenfahrt Kontakt mit der Befestigungsplatte des Kugelkopfes hat.
Daher möchte ich den Kugelkopf nach oben versetzen und hätte ein paar Fragen dazu.
- Kann ich die alten Schrauben nochmal verwenden?
- weiß jemand zufällig den Drehmoment der Schrauben?
Vielen Dank schonmal
Hilux Extra Cab 2.5, EZ 14, 144PS
Re: Kugelkopf von Anhängerkupplung versetzen
Hallo Hieluggs , also wenn die Schrauben keinen Schaden haben kann man die wieder verwenden . Das Drehmoment kannst über entweder die Daten der Schraube : Durchmesser (M?×?) und die Festigkeit.
Land Cruiser Prado GRJ 120
Oder gibts Unterlagen über die Kupplung ? Sprich solche Eu- tauglichen Einbauanleitungen wo auch die Drehmomente hinterlegt sind.
Gruß Oli/Hydro
Gruß Oli/Hydro
Ich seh da kein Problem die Schrauben noch mal zu Benutzen, falls die nicht total vergammelt sind unter den schönen Plastikkappen. Rameder gibt bei seinen Universal Kupplungskugeln 195Nm bei 8.8er Schrauben an. Kann man auch selbst raussuchen. Ich hab die immer nach Bauchgefühl gut festgezogen und lieber öfter nachkontroliert ob sich was gelockert hat. Bis jetzt hab ich noch keinen Anhänger verloren auf einigen 10000km Fahrt.
Das Ungefähre Drehmoment kannst du ja mit dem Drehmoment-Schlüssel ermitteln. Dazu einfach belasten bis die schraube etwas nach gibt (sofern diese nicht festgegammelt ist)
Dehnschrauben werden das kaum sein, denn da kommt es auch nicht so sehr auf die Kräfte drauf an wie beim Motorblock. Von dem her wird das Drehmoment auch nicht so kritisch sein. Und ob du nun 190Nm oder 200Nm machst sollte keinen Unterschied machen.
Gruess Leon
Lender hat geschrieben:Das Ungefähre Drehmoment kannst du ja mit dem Drehmoment-Schlüssel ermitteln. Dazu einfach belasten bis die schraube etwas nach gibt (sofern diese nicht festgegammelt ist)
Oder evtl Schraubensicherungslack verwendet wurde
Anstatt nach oben versetzen, würde ich einen Kugelkopf mit mehr Abstand verwenden.
Wegen dem Anzugsmoment würde ich mir bei den üblich Verdächtigen eine Anleitung runter laden.
Grüsse Oliver
Grüsse Oliver
GRJ79 mit Eigenbau-Kabine
...die AHK ist eine M16/90mm Bohrungsabstand.
Bei M16 8.8 gibt meine Bibel im Mittel 220Nm her.
Sollte dein Drehmomentschlüssel nur bis 200Nm gehen, reicht das bei leicht öligen Schrauben auch. Wegen der Gleitreibungszahl....
Zuletzt geändert von quadman am So 1. Mär 2020, 13:24, insgesamt 1-mal geändert.
Vielen Dank für die ganzen hilfreichen Antworten.
Hab mir mal wieder zu viel Gedanken gemacht.
Also Schrauben auf, versetzen und wieder zu.
Danke an Alle.
Danke an Alle.
Alternativ kannst du auch eine Abstandsplatte einbauen. Das habe ich gemacht. Die gibt es käuflich zu erwerben mit 12 mm. Dann brauchst du längere Schrauben. Die sind je nach Anbieter dabei.
Rainer
quadman hat geschrieben:...die AHK ist eine M16/90mm Bohrungsabstand.
Bei M16 8.8 gibt meine Bibel gibt im Mittel 220Nm her.
Sollte dein Drehmomentschlüssel nur bis 200Nm gehen, reicht das bei leicht öligen Schrauben auch. Gleitreibungszahl....
Erst mit 200 anziehen und dann nochmal mit 20 nachziehen
Wollte ich auch erst schreiben. Ich glaub so ist es besser...
- robert2345
Anderen Kugelkopf mit 3,5to nehmen:
Robert, das ist doch Quatsch und Geldversenkung. Dafür brauchst du wieder die "2 auf 4 Loch - Adapterplatte" und den Kugelkopf. 150 Euro weg. Mindestens.
So kommt eine 12 oder 15mm dicke Distanzplatte dahinter, fertig. Ich habe sogar noch eine liegen von der 2-Loch Kugel!
- robert2345
Sicher tut es auch eine Distanzplatte
https://www.roughtrax4x4.com/toyota-4x4 ... -38mm.html
dazu noch die Schrauben
https://www.roughtrax4x4.com/toyota-4x4 ... -8506.html
oder ein komplett anderer Kugelkopf
https://www.roughtrax4x4.com/toyota-4x4 ... hitch.html
Denke das siehst Du anders, wenn Du den Kugelkopf auch um 50,-€ shoppen kannst, find ich weder teuer noch Quatsch.
quadman hat geschrieben:Robert, das ist doch Quatsch und Geldversenkung.
