Das Thema der Kühlschränke kenne ich von den Booten.
Stromversorgung ist - zumindest auf Motorbooten - meist weniger das Problem.
Aber man ist nach einer etwas rauheren Fahrt immer erstmal gaaanz vorsichtig, wenn man den Kühlschrank öffnet, weil einem gerne die Sachen gleich entgegenkullern.
Je kleiner das Boot, umso größer das Problem.
Ein Auto, das auf Pisten u.ä. eingesetzt wird, hat ja eher die Unruhe einer "sehr kleinen Bootes" - sprich alles rappelt und wackelt und tut.
Aufgrund dieser Erfahrung würde ich im Auto bevorzugt bei einer Kühlbox bleiben.
In Sachen Kompressor braucht man sich eigentlich keine Gedanken machen. An Kühlboxen und Kühlschränken geht alles mögliche kaputt, aber eigentlich nie der Kompressor. Egal ob Engel, Danfoss oder welcher auch immer.
Mit Kissman-Kühlboxen habe ich selber keine Erfahrung, kann mich aber gut an Leute erinnern, die die Kissmann-Box nachts außerhalb des Autos stehen hatten, weil sie unerträglich laut war und der Service diesbezüglich wurde eher als "Beleidigung für den Kunden" eingestuft. Das ist aber nun auch schon wieder ein paar Jährchen her. Inwieweit sich da was geändert hat weiß ich nicht.
Meine WAECO mit Danfoss-Kompressor jedenfalls ist gut 20 Jahre alt und rumpelt seit rund 15 Jahren bei mir im Auto über alle möglichen Pisten und Strecken mit.
Verbaut habe ich sie im Auto auf einem Scherlastauszug, die Kiste in der sie verschwindet ist zusätzlich nach oben aufmachbar. So kann man sie auch im Fahrzeug öffnen und gut ran kommen.
Montagehöhe ist ein halber cm über Fahrzeugboden.
Einen Kühlschrank müsste man höher montieren, damit man nicht auf dem Boden rumkriechen muss, wenn man im Auto dran will. Zum davor stehen und bücken ist ja im Auto deutlich weniger Platz als zuhause.
Diese Kühlschubladen sind prinzipiell eine nette Zwischenlösung.
Allerdings kann man darin schlecht stapeln.
Gerade unterwegs kommt es direkt nach dem EInkauf ja durchaus mal vor, dass man den Platz in der Kühlung "ziemlich gut bis maximal" ausnutzen muss.
Wenn man in diesen Schubladenkühlschranken dann die Sachen übereinander stapelt, fällt es einem seitlich wieder raus, sobald man die Schublade öffnet.
Die kleinen Korbeinsätze helfen zwar ein bisschen das Problem zu lindern, dafür sorgen sie für eine deutlich schlechtere Raumnutung im Kühlschrank, da die Sachen die man einkauft, übrig hat usw. nie in exakt die Größennorm der Korbeinsätze passen.
Ich bin daher vom Gedanken eines Kühlschrankes im HZJ wieder komplett abgekommen und sehe die Kühlbox als die bestmögliche Lösung an.
