ich möchte jetzt nach der Restaurierung meines BJ42, Bj. 84 und einigen Fahrkilometern zum Durchspülen die "Flüssigkeiten" (Motor/Getriebeöl, Kühlwasser) austauschen.
Beim Kühler stelle ich fest, dass der Ablasstopfen nur durch eine Bohrung in dem darunterliegenden Schutzblech erreichbar ist. Da man auch die Mutter am Kühler gegenhalten muss, muss das Blech wohl runter.
Könnte man da nicht besser einen passenden Ablasshahn eindrehen, der das Ablassen der Kühlflüssigkeit erleichtern würde?
Habt ihr da Erfahrungen?
Und dann die immer wiederkehrende Frage nach dem passenden Frostschutzprodukt. Wenn ich bei Glysantin bleibe, welche Nummer ist dann geeignet?
Achim
Kühlerablasshahn
Re: Kühlerablasshahn
Hallo Achim,
ja, das Öffnen der Kühlerablaufschraube geht leichter wenn das Blech weg ist, sind aber nur 3 Schrauben.
Auf jeden Fall mit Schlüssel den Ablauf gegenhalten und mit Nuß und Verlängerung öffnen.
Wie oft willst Du die Kühlerflüssigkeit wechseln - ob sich da ein Hahn rentiert?
Über die "richtige" Kühlflüssigkeit ist im Forum schon so viel geschrieben worden, da findest Du alles über die Suchfunktion.
Aber so kriitsch sollte es beim BJ42 nicht sein, Standardkühlflüssigkeit reicht vermutlich.
Theo
www.4buy4.de
www.4buy4.de
- FJ40 GARAGE
Die Ablaufschraube ist aus Messing, wenn ich mich recht entsinne. Wie von Vorposter erwähnt gut gegenhalten sonst reisst man das ganze Teil aus dem Messingkühler.
Gewinde reinigen wenn schon mal raus ist und das Gewinde mit Teflonband umwickeln bevor man wieder zumacht, dann oxidiert nix mehr fest.
Kühlerfrostschutz muss mit Messingkühlern harmonieren und darf nicht pur rein, sonst kann man zugucken wie er langsam verstirbt, ausserdem ist die Kühlleistung dann geringer.
Good Cruising, Peter
Glück hat nur der Glückliche!
