Hallo Zusammen,
ich möchte mir zwei Zusatz-LED-Fernscheinwerfer in den oberen Kühlergrill von meinem Revo einbauen und dabei gleichzeitig den verchromten Grill durch einen schwarzen ersetzen.
Nun habe ich versucht, das Teil abzubauen. Oben wird es durch ein paar Schrauben gehalten, das geht gut. Aber unten ist es durch 8 Plastik-Laschen mit Widerhaken eingeklickt, die man offensichtlich nach oben ziehen muss um sie zu lösen. Man kommt nicht besonders gut dran, also z.B. mit einem Schraubenzieher hebeln geht nicht. Ich habe da ewig daran gefummelt und gezogen, ich kriege die Dinger nicht auf bzw. den Grill nicht ab. Gibt es da irgendeinen Trick oder mache ich da was falsch? Ich hoffe nicht, dass man die ganze Front abbauen muss um den Kühlergrill abzubekommen.
Hermann
Kühlergrill demontieren- klappt nicht
Re: Kühlergrill demontieren- klappt nicht
Ziehe ihn in Fahrtrichtung
Tim
Tim
Wenn Ziehen nicht langt, kräftig rupfen.
Ist unten in der Mitte nicht noch eine Schraube?
Wie schon geschrieben
oben geschraubt
unten gesteckt/geklickt
Unten nach vorne ziehen (in Fahrtrichtung)
Vielleicht ein Geschirrtuch zwischen Stoßstange und Grill machen um Kratzer zu vermeiden...
oben geschraubt
Jörg
Jörg
Was bei den Plastik Nubsis auch klappt ist reindrücken, so habe ich es bei mir gemacht! Später kann man die zurück drücken!
Danke an alle für die Tipps!
Ich wusste nicht, dass man da etwas robuster drangehen muss. Ein bisschen Ziehen nützt nichts. Ich hatte Bedenken, dass ich was abreiße, wenn ich da fester ziehe.
So, vor dem Urlaub wird es eh nichts mehr mit dem Montieren der Zusatzscheinwerfer. Morgen früh geht es los. Drei Wochen Norwegen, das erste Mal. Bin sehr gespannt...
