holefire hat geschrieben:Ich bin klimaschädlicher!
PETA ist aber auch ein ganz besonderer Verein An einem benachbarten See wollten die per Gerichtsbeschluß das private Angeln verbieten lassen, da es weder für die Ernährung zwingend notwendig ist, noch dem Broterwerb dient. So bescheuert war das Gericht dann Gott sei Dank nicht.
Feldi (ganz im Süden)
"I woid beim IQ dreistellig sei, ned beim G'wicht"(Klaus Eckel)
"Die Wirklichkeit ist ein fortlaufender Prozess, der nicht mehr zu stoppen ist."(Harald Lesch)
Dieses Gebiss nennt sich Maispflücker. Es streift die Kolben so gut es geht von den Maispflanzen ab, indem es die Pflanze nach unten durch einen schmalen Schlitz zieht, gleichzeitig wird die Pflanze (und der abgestreifte Kolben) oberhalb des Schlitzes nach hinten befördert, der Kolben läuft dann zusammen mit den unvermeidlich mitgerissenen Pflanzenteilen weiter über den Schrägförderer zum Dreschaggregat. Die Pflanze wird dann unterhalb gehäckselt und bleibt als Gründüngung auf dem Acker. Sinn der Sache ist, dem Mähdrescer die Arbeit zu erleichtern, indem so wenig unnötige Masse wie möglich verarbeitet werden muss. Sieht nur etwas komisch aus, weil das Ganze zusammen geklappt ist. Sonst wäre das Teil schnell auch mal über 6 m breit...
Gruss Andy
...ein Quantensprung...
Können Tote grinsen ? Ich glaube schon. Niemand hätte es 1947 in Indien für möglich gehalten, dass ab heute ein Sohn indischer Einwanderer in England Premier wird. Gandhi, Nehru und sicherlich die restlichen 1,4 Milliarden Inder freuen sich heute besonders über die Ironie der Geschichte.
