KZJ95 "Mini" Camper
1996 - 2001
s4tephan
Re: KZJ95 "Mini" Camper
Beitrag von s4tephan »
Handbremse zieht wie neu und das mit sehr kurzen Hebelweg
Die strebe ist genau 5mm länger
s4tephan
Der Zylinderkopf ist getauscht gegen einen neuen von AMC und alles drum herum Ultraschall gereinigt (damit es so bleibt AGR und KGE verlegt). Im Krümmer waren richtige Rost schollen welche sich locker lösen ließen. Das hatte mir etwas Sorgen gemacht. Der Lader sah aber noch gut aus bis auf einen Hitze riss am wastegate.
Der Innenraum wurde auch vorbereitet für Ausbau 2.0..
s4tephan
Ein paar Tage Zwangs frei konnten gut für den Ausbau genutzt werden. Rechts das Bett welches bei Bedarf über den Gang verbreitert wird und links kommt noch ein eurobox Regal hin.
Zudem gab es noch etwas Licht aufs Dach, OME Federn mittel/schwer und der Bügel hat die Farbe getauscht.
VS11
Beitrag von VS11 »
Hallo Stephan
Das sieht doch super aus. Reicht das dir an Staukapazität aus ?
Gruß Volker
Super Projekt, Stephan...ich verfolge das mit viel Spaß! Schaut gut aus!
FN12
Beitrag von FN12 »
Das ist ein wirklich tolles Projekt und interessant zu verfolgen.
Welche Art der Innenverkleidung(en) hast du denn seitlich im Heckbereich verbaut, für die die serienmäßigen Hartplastikverkleidung(en) weichen mussten? Das wirkt viel schmaler als das "Serienzeug". Gibt's derlei bereits "vorgepresst" zu kaufen?
Toyota Land Cruiser Prado J12 3.0 D4-D 1KD-FTV mit 4 Gang Automatik, Baujahr 2004.
s4tephan
Hallo Volker, ich denke der Platz wird reichen. Zumindest hoffe ich es. Es wird jede Lücke im Fahrzeug genutzt. Das war auch der Grund auf die Verkleidungen zu verzichten. Und bei der letzten Reise auch wieder festgestellt, man schleppt einfach zu viel mit!
Und diese sind @FN12 nicht so zu kaufen. Ich habe die Seitenverkleidung aus Holz gebaut und mit Filz bezogen. An den anderen Stellen wurde er mit Sprühkleber direkt aufs blech geklebt. Schlanker geht es nicht!
Der Filz ist von "bus4fun Carpet Filz" verklebt mit Würth Sprühkleber
Hat noch jemand einen Tipp für die Polster? Im alten ausbau habe ich eine Standart Matratze verwendet. Allerdings ist mir diese zu Dick. Wertiger Schaum Stoff könnte dünner verwendet werden.
oribi
Beitrag von oribi »
Gefällt mir sehr, weil du die Möglichkeit des Sitzens und Schlafens gut beibehalten hast.
Strom, Küche, Wasser? - gibt's so was?
In Dürrröhrsdorf findest du noch einen Gleichgesinnten ;)
Surfy
Beitrag von Surfy »
Gratuliere! Ein toller Ausbau.
Matratzen nach Mass - gibt es bei Fanello - kann ich nur empfehlen.
Eine Art Rost/Unterlüftung braucht es erst, wenn man länger am reisen ist, für ab und an mal eine Woche reicht meinr Meinung nach das anschliessende hochstellen/lüften
VS11 hat geschrieben:Reicht das dir an Staukapazität aus ?
Zusammen mit den angedachten Euroboxen ist der Stauraum doch gar nicht mal wenig!
Surfy
Reiti
Beitrag von Reiti »
Schaumstoff:
Wir haben beste Erfahrungen gemacht mit Schaumstoffzuschnitten von Di Napoli in Köln, sowohl im Reiseauto als auch zu Hause. Die haben eine Angebotsseite im Netz.
Dein Fahrzeug gefällt mir sehr gut.
wüstenfreund
Beitrag von wüstenfreund »
Hallo Stephan,
kann mich dem Netzi nur anschließen, tolles Projekt.
Ich habe für meine Schlafmöglichkeit im 75er zwei selbstaufblasende Matten mit 200 x 65 x 10 cm verwendet.
Für mich haben sie den Vorteil,das man die Härte gut einstellen kann und das sie im Packsack nicht so viel Platz brauchen.
Michael
s4tephan
Freu mich über die Resonanz!
Strom, Wasser, kochen:
Ersteres wird nur über die zwei Bord Batterien gelöst. Hat sich auf 2 Monaten im Sommer mit Kühlbox bewährt. Solar wie auf meinen damaligen Bus reizt mich aber auch wieder gerad wenn man mal länger steht.
Wasser wird über 20L Kanister gelöst und Wassersack/Dusche auf dem Dach. Damit ist einfach mal schnell an den Brunnen/Quelle gelaufen.
Gekocht wird ausschließlich am Hecktür Tisc mit Gas. Dazu möchte ich vielleicht auch noch eine Markiese ans Heck bringen.
Vielleicht sieht man sich ja mal oribi.
Die Polster Anbieter werde ich mir mal anschauen. Liegefläche wird wenn nach vorn ausgeklappt 65x200 oder mit "Mitte" 100x200. Erstaunlich was es an Platz in den 9er zu holen gab.
Ps. Falls jemand Verkleidungen, Rückbank etc benötigt, diese stehen zum Verkauf.
s4tephan
Durch die Höherlegung um etwa 3cn vorn und 5 cm hinten haben die Stabilisator Koppelstangen ziemlich unter Spannung gestanden.
Ich habe vorn Koppelstangen von Nissan verbaut (MAPCO 49223HPS) und die alten vorderen an die Hinterachse.
Jetzt ist alles entspannt :D
s4tephan
Ein Traum aus Polen! Ein neues orignal verpacktes Lenkrad zum unschlagbaren Preis. Manchmal lohnt es sich eben nicht nur bei eBay zu schauen.
...also neu beledert im originalen Karton?!
s4tephan
quadman hat geschrieben:...also neu beledert im originalen Karton?!
Nein, Werksneu! :D
