Land Cruiser J120 Klimaleitung
2002 - 2009
Gniew
Re: Land Cruiser J120 Klimaleitung
Beitrag von Gniew »
harri hat geschrieben:Gut, wenn hier kein Kreislauf vom Kühlmittel nötig ist und das funktioniert wenn man Zu und Rücklauf kappt, dann könnte schweißen schon gehe.
Abtrennen, ca 2cm von Rohr mit ner Zange zusammendrücken und die Stirnseite dann verschweißen.
So wie hier zu sehen...
Hier geht's halt nicht ums verscheißen, ist aber auch egal
https://forum.motorang.com/viewtopic.php?f=3&t=15286
ja, danke dir
Land Cruiser 120 D4D 2006 Automatikgetriebe
Gniew
Beitrag von Gniew »
Broesel hat geschrieben:
Dazu muss man bei Alu nix schweißen..
Ende Flachdrücken mit gut Kraft/Druck, Ende einbiegen, wieder Flachdrücken, noch 2 mal wiederholen und das ist dicht. Man kann das Ende vorher noch mit Sikaflex anfüllen.
Wenn man kein Werkzeuge zum drücken hat: 2 vollalu/vollstahl Profile 2cm x 2cm x 6cm , 2 Löcher 9mm durch, 2 M8
Schrauben durch, Mutter drauf und wechselseitig anziehen. Kann man auch drauf lassen.
Es gibt aber auch verschlussplatten für die Anschlusstellen/Verzweigungen
danke dir auch
Gniew
Beitrag von Gniew »
Kat i hat geschrieben:Am einfachsten ist, die Leitung an der Schadstelle aufzutrennen und mit Lokring wieder gasdicht zu verbinden.
Habe ich gerade erst praktiziert, das funktioniert perfekt.
Info zum System: https://www.vulkan.com/de-de/lokring
ja, das ist einfachste und am schnellste zum machen. Danke dir für Tipp :rocknroll:
Ich rede Montag mit Service.
Danke für Hilfe an alle :unwuerdig:
