Leerlaufdrehzahl 1KZTE erhöhen
Hallo Gemeinde,
Ist es möglich, mit geringem Aufwand die Leerlaufdrehzahl bei meinem KZJ95 zu erhöhen? Mittels Stellschraube ggf?
Regulär läuft das Standgas auf 850 U/min.
Bei diesem Leerlaufdrehzahl-Niveau gibt es durch einige Umbauten leider nervige Geräusche/Rasseln.
Diese sind jedoch bei 900 U/min schon wieder weg.
Die 'Idle Up' Funktion hebt die Drehzahl ja auf ca. 1100 U/min im Stand. So hoch bräuchte ich es wiederum nicht.
Habe an dem Motor außer Filterwechsel noch nicht viel selbst gemacht, daher die unbedarfte Frage...
Vorab euch allen schöne Feiertage und einen guten Rutsch!
Viele Grüße Timm
Viele Grüße Timm
Re: Leerlaufdrehzahl 1KZTE erhöhen
Nimm den Leerlauf lieber etwas runter…
Hab ich ausprobiert. Da wird das Rasseln stärker.
TimmKl hat geschrieben:Ist es möglich, mit geringem Aufwand die Leerlaufdrehzahl bei meinem KZJ95 zu erhöhen? Mittels Stellschraube ggf?
GRJ78 hat geschrieben:Nimm den Leerlauf lieber etwas runter…
TimmKl hat geschrieben:Hab ich ausprobiert. Da wird das Rasseln stärker.
Wenn du die Leerlaufdrehzahl schon gesenkt hast, warum stellst du sie dann nicht genau so höher?
Der KZJ hat doch noch einen normalen Gas Bowdenzug, das sollte doch machbar sein.
Gruss Andy
...ein Quantensprung...
Das Ausprobieren bezog sich nur auf 1. Gang einlegen und Kupplung kommen lassen bei angezogener Handbremse.
Dann halt einfach dem Gaszug folgen, und die Anschlagschrauben verstellen.
Schlängelt sich um den Zylinderkopfdeckel.
Bild aus dem Forum:
Ich habe mal bei meinen alten AU Unterlagen gestöbert. Leerlaufdrehzahl 650 - 750 U/Min.
Bild aus dem Forum:
Gruss Andy
TimmKl hat geschrieben:Das Ausprobieren bezog sich nur auf 1. Gang einlegen und Kupplung kommen lassen bei angezogener Handbremse.
Also unter Last. Das ist was anderes, als frei drehend die Leerlaaufdrehzahl runter zu regeln.
J9 Andy hat geschrieben:Dann halt einfach dem Gaszug folgen, und die Anschlagschrauben verstellen.
Bild aus dem Forum:
Du hattest recht, ich hatte in diesem Fall einen Ablesefehler. 700U/min Leerlauf kommt sehr gut hin.
Bei 800-850 wäre meine "Problematik" wohl bereits verschwunden.
Die Leerlaufdrehzahl musst du so einstellen, das sie im richtigen Bereich liegt, das steht auf dem Blatt für die AU welchen Wert du einhalten musst, sonst musst du für die nächste AU wieder nachstellen
grüße Nils
