Leuchtmitteltausch in den Aussenspiegeln
Liebe Fangemeinde,
habe mich am Wochenende einmal an das Innere der Aussenspiegel gemacht. Es war ja recht warm, ... somit die Kuststoffe am FJ, inbesondere an den Spiegeln geschmeidig. Da ich erst im rechten und seit kurzem auch im linken Spiegel einen Wackler hatte, mussten beide Birnchen neu. Hab gleich etwas hellere, eher kaltweisse genommen.
Die Bilder zeigen ganz gut: Die Spiegel von der Unterkante her aus der Kuststoffverankerung klippsen. Vorsicht, ... schon ein wenig Druck, ... sachte Gewalt sonst schnell oder so
Die Spiegelflächen haben insgesamt 8 Befestigungspunkte, seitlich re/li und unten je 2 Kunststoffraster / -Klippse. Oben allerdings nur zum Einhaken, ... da klippst nichts.
Ich hoffe die Bilder können helfen, ... hätte auch gern solche Bilder gehabt.
Falls Fragen sind, ... bin ganz Ohr, ... eh ne wohl eher Auge.
Gruß Lars
Gruß Lars
- cuore d italia
Re: Leuchtmitteltausch in den Aussenspiegeln
cool lars!!!! vielen dank für die tolle beschreibung SUPER!!!
welche leuchtmittel hast du denn verbaut (marke)?
alternativ finde ich LEDs auch cool
http://www.youtube.com/watch?v=TrbHmIFD ... ata_player
aber da gibts wahrscheinlich probleme mit der rennleitung
viele grüße michael
Hallo Michael,
mmh, ... leider weiß ich nicht mehr die Marke, ... hatte die Birnchen bei mir im Reserveköfferchen noch liegen.
Die Birnen haben jedenfalls eine bläuliche Glaseinfärbung, ... somit der kaltweisse Effekt. Aber warum soll jemand etwas gegen LEDs haben? Sieht ja keiner dadrinne, ... hätte ich welche gehabt, hätt ich auch die genommen. Mach es doch einfach, ... ins Gefängnis werden sich nicht gleich stecken.
Gruß Lars
Gruß Lars
Nochmals an Michael,
sorry kleiner Nachtrag. Ich hab mir das Video eben noch angesehen. O.K., die LED scheinen sehr hell zu sein, könnten den Gegenverkehr blenden oder irretieren, ... dann kommst du wohl doch ins Gefängnis !
Nein, kleiner Scherz, ... allerdings wenn man nur die Birnchen austauscht lagt es, wenn nur der Spiegel entfernt wird. Die im Video gezeigten Schrauben müssen nicht gelöst werden, .... dachte ich auch erst. Diese sind recht schwergängig rauszudrehen, ... habs gelassen. Brauchen ja auch nicht.
Gruß Lars
Gruß Lars
Ah, sehr gut! Muss bei mir am linken auch noch das Birnchen wechseln.
Die LEDs täten mir auch taugen, aber selbst so ist die Rennleitung hier scho dauernd kritisch genug
Turbo kann man nachrüsten, Hubraum nicht!
Hi Lars,
danke für die Anleitung; Wenn der Spiegel schon zerlegt war, hättest ja auch gleich eine Spiegelheizung einbauen können? Die Innenverkleidung der Tür ist bei weitem nicht so knifflig...
Ciao,
Ronald
Ciao,
Ronald
Hallo Ronald,
stimmt, ... hätte ich auch noch! Naja, hab eine Benziner Webasto drin, ... funktioniert super mit der 2. Batterie. Im Motorraum ist ja genug Platz für solche Spielereien.
- cuore d italia
so, bei mir hat die beleuchtung im spiegel an der beifahrerseite heute auch den geist aufgegeben!
werde mich mal daran begeben, auf beiden seiten zu wechseln.
welche leuchtmittel habt ihr den aktuell verbaut und welche kommen den da rein?? welche LEDs sind denn baugleich?
viele grüße michael
IM FJ Forum gefunden:
Putco : Part number 280003W
http://www.amazon.com/Putco-280003W-Type-White-Stick/dp/B004D2VZTQ/ref=au_as_r?ie=UTF8&Make=Toyota%7C76&Model=FJ%20Cruiser%7C2850&Year=2010%7C2010&carId=001&n=15684181&s=automotive&vehicleType=6
- Funcruiser
Hallo Lars,
sehr schöne Anleitung wollte auch schon LED's einbauen, hab mich bis jetzt nicht so richtig
getraut wegen des Glas bzw. Spiegelbruchs und das Repair Manual ist hier recht ungenau...
Wer hat da was von der Spiegelheizung gesagt? Gibt es da was originales oder meint Ihr diese
Conrad Heitzmatten?
Ich habe auch eine Air Top drinn, die beschlagenen Spiegel taut Sie allerdings nicht auf...
Gruß an alle, Jean (Funcruiser)
Conrad Heitzmatten?
@Michael
ich habe bei meinem FJ im Gegensatz zum J15 auf de LED Standlichter verzichtet, der Unterschied zu den Serienfunzeln ist enorm und könnte die Rennleitung auf dumme Gedanken bringen
@Jean
die Lösung mit den Conrad Heizmatten in Serienspiegeln geht angeblich nicht, haben mir zwei Toyota-Meister versichert, als sie das Spiegelgehäuse aufgemacht haben
In den Staaten kann man beheizte Spiegel in der Bucht für gut 170 Dollar kaufen- all inclusive (MWST, Fracht etc.)
Caio,
Ronald
@Michael
@Jean
Caio,
Ronald
LCJ12 hat geschrieben:Hi,
@Michael
Caio,
Ronald
Gutes Argument , auch wenn LED länger halten tut, ists besser unauffälliger zu sein
- cuore d italia
moin zusammen,
habe auch die "originalen" wieder eingebaut! a) sieht's stimmiger aus und b) ist die lichtausbeute auch nicht immens mehr..... ganz zu schweigen von der "trachtengruppe", die sich eh schon immer umdreht !
also: alles beim "alten"....... läuft!
kurzer tipp noch zum ausklippsen: am besten mit einem etwas größeren schraubendreher hinter die unterseite vom spiegel und durch leichtes drehen sachte "aushebeln". so läuft man(n) nicht gefahr, das glas zum puzzle zu verwandeln!
viele grüße michael
Hallo liebe Fan-Gemeinde,
noch ein Tip zur kalten Jahreszeit: Ich würde solche Tauschaktionen mehr in wärmere Tage verlegen, egal was am FJ oder auch anderen Fhrzg an Kunststoffteilen demontiert wird. Unter 10 Grad brechen aus Erfahrung alle Klips und Kunststoffhäkchen schneller. Es sei denn man hat eine beheizte Werkstatt. Und noch etwas: Lieber mir einem Fön (oder Heißluftgerät) vorsichtig die Teile erwärmen, ... nicht verschmoren !
Gruß Lars
Gruß Lars
