"Ich habe vorne Hella Dynaview als Zusatzscheinwerfer montiert. Witziges Fernlicht mit Kurvenlicht ! Konnte dies mal relativ günstig von einem Forumskollegen erwerben."
Freut mich das Du so viel Spaß mit "meinen" Dynaview hast Dann haben Sie ja den richtigen Käufer gefunden...ich hätte die Dinger noch gut 10x verkaufen können, hatte aber keine mehr
Ich hab hinten 2 floods mit 10w led von VisionX , separat geschaltet. Reicht volkommen aus um was zu sehen. Gibts als Nachbau mit 50€ für 4 Stück .... Burkhard - lohnt sich das Kurvenlicht ? Oder reichen normale Nebler aus ?
Hi, also ich habe diese hier am Buschtaxi und die sind bei Nebel und als Tagfahrleuchten gut. Sind vom Chinesen und mit 15€/st auch nicht so teuer! Habe ich auch für den Rückfahrscheinwerfer dran und da ist hinten mal wirklich Licht. Gruß Roman
Buschtaxi Hzj78 und beim fahren immer ein Lächeln im Gesicht
fahrraddok hat geschrieben:Hi, also ich habe diese hier am Buschtaxi und die sind bei Nebel und als Tagfahrleuchten gut. Sind vom Chinesen und mit 15€/st auch nicht so teuer! Habe ich auch für den Rückfahrscheinwerfer dran und da ist hinten mal wirklich Licht. Gruß Roman
So nun habe ich auf Led-hauptscheinwerfer umgebaut und siehe da ganz schön geworden.
Standlicht
Fahrlicht
Fernlicht
Haben E9 Zulassung und machen einfach mehr Licht als die alten H4 Gruß Roman
Hat jemand Erfahrung mit den J.W.Speaker 8700 Evolution II - 7" LED Hauptscheinwerfer Abblend- und Fernlicht Schwarz. Passen die in den HZJ78. Meine Anfrage Nakatanenga ergab bei folgendes:
"Ein spezielles Kit gibt´s nicht. Bitte bestellen Sie die Scheinwerfer per Mail bei mir, ich buche ihnen dann 6 Stück Dichtband kostenlos dazu, die sie brauchen, falls die Scheinwerfer etwas lose sitzen."
Also passen die jetzt oder oder muss man basteln? Bei dem Preis will ich gerne auf Nummer sicher gehen.
Ich denke die Antwort hat er dir schon gegeben, wenn es was umsonst gibt ist meist was nicht ganz richtig.
Bei dem Preis hats hier bislang sicher keiner probiert. Kann er dir nicht die Maße zukommen lassen??
Sind schon geile Teile aber entgegen kommen will ich dir des Nachts nicht.
Verstehe eh nicht wie die meisten neuen Funzeln zu einer Zulassung gekommen sind. Meines Erachtens eine der gefährlichsten Errungenschaften der automobilen Neuzeit. Bei Nässe und aus einer Rechtskurve entgegen kommenden Karren sehe ich jedenfalls nichts mehr und muss abbremsen.
HILUX 3,0 DK TTE+Bumms, 305/60/18 SST, 6cmSPV, EFS Heavy FW, Goldluft,140l, Snorkel, ARBTop, UFA, Outback Daträ, AluCab, 3"Exhaust, LazerLights, ARB Locker, Alcantara Innenraum, 220Volt, Solar, etc. DODGEB300 HighTopCamper,BJ75,5.2V8 MAN 535HO BJ66 7,0l Alu,Wohnausbau MB VARIO Camper
Bei mir hat sich bis jetzt noch keiner beschwert wenn ich ihm entgegen gekommen bin. Auch andere moderne Scheinwerfer haben mich noch nicht gestört. Eher die falsch eingestellten - die blenden tagsüber schon.
Zur "Einbaukit" von Nakatanenga - das sind wirklich nur Streifen aus festem Schaumstoff, selbstklebend. Die LED Scheinwerfer sind einfach etwas dünner und müssen hinten aufgepolstert werden - das passt so schon
Zuletzt geändert von GooSe_1977 am Mo 29. Feb 2016, 09:01, insgesamt 1-mal geändert.
Highfive hat geschrieben:Ich denke die Antwort hat er dir schon gegeben, wenn es was umsonst gibt ist meist was nicht ganz richtig.
Würde ich beim Peter nicht so sehen.
Wenn die richtig montiert und eingestellt sind, sind weder Xenon noch LED ein Problem für entgegenkommende Fahrzeuge.
Die Preise > 500 € sind schon eine Hausnummer; da wären die Lantsun für 250 e€/Paar schon eine Alternative, wenn sie auf Dauer funktionieren.
Xavi hat geschrieben:Hat jemand Erfahrung mit den J.W.Speaker 8700 Evolution II - 7" LED Hauptscheinwerfer Abblend- und Fernlicht Schwarz. Passen die in den HZJ78. ...
Bei mir haben die vom mechanischen her gepasst. Alten Scheinwerfer raus und neuen mit dem originalen Haltering rein. fertig.
Bei mir war die Richtung, in die der Strom lief ein Problem. Siehe mein Beitrag weiter oben.
@landcruiser Nein die haben keine Heizung. Laut Messestand von Nakatanenga in Bad Kissingen, bleiben die Scheinwerfer bei Schneefall frei, wenn Sie vor Fahrtantritt frei gemacht wurden. Mangels passenden Wetters kann ich hierzu keine eigenen Erfahrungen abgeben. Ich erinnere mich aber an eine Fahrt mit meinem alten Patrol. Da hat es so toll geschneit, dass sogar die serienmäßigen H4 Scheinwerfer zugeschneit sind. Sobald ich mit den LEDs in ein richtiges Schneegestöber komme, werde ich natürlich gerne berichten.
