LiFePo
LiFePo
Grad entdeckt, sehr unterhaltsam….
https://youtu.be/0YDqFKfm9oA
Wie sind euere Erfahrungen mitLifepos?
- Daniel Frank
Re: LiFePo
Bis jetzt kann ich mich nicht nicht beklagen,
habe 2X 100Ah im Wohnmobil, als Aufbauversorgung.
Keine Eigenendladung, und die Leistung ist unglaublich, gegenüber gleichstarken AGM ,die ich vorher drinn hatte, bei 50% weniger Gewicht.
Re: LiFePo
LiFePO4 sind langlebiger als LiPo oder andere Li-Ionen Zellen.
Das Beste finde ich, dass man sie bis -20°C noch getrost einsetzen kann ohne besondere Einbußen (<25%).
LiFePO4 ist meine Lieblings-Zellen-Technologie seit einiger Zeit.
Re: LiFePo
Ladungen unter 0°C kann man bei einigen Typen vergessen. Entnehmen ja, aber laden nicht da es das BMS verhindert. Also vorsichtig mit der Aussage vonwegen getrost einsetzen. Abhilfe geht mit LiFePo4 die auch über Yttrium drin verfügen. Somit klappt es auch unter 0°C. Als Aufbaubatterien tiptop geeignet. Als Starterbatterie nur im Notfall.
Das Gewicht ist auf alle Fälle ein Plus.
Gruss Uwe
Gruss Uwe
Re: LiFePo
100Ah LiFePo für irgendetwas um 260/270€ ist schon cool!
Im Gegensatz zur Werbung haben die aber keine Temperaturüberwachung sondern nur nach oben eine Abschaltung mittels Thermoschalter.
Also das integrierte BMS raus u d von einem externen BMS machen lassen.
Aber die Preise die hier in D. Teilweise aufgerufen werden, sind wirklich gaaaanz weit weg von den 2,6$ je AH bei den Amis….
Re: LiFePo
Hab mein letztes LiFePo4 Pack mit:
4x 105Ah Zellen für 157EUR
1x DalyBMS 4S 100A mit Bluetooth für 77EUR
inkl Versand und Mwst aufgebaut, hat eine (schon etwas ausgelutschte) 95Ah Bleisäure Versorgungsbatterie ersetzt.
Etwa die Hälfte des Volumens und ein 1/3 des Gewichts für ein mehrfaches an nutzbarer Kapazität.
Re: LiFePo
se7en6 hat geschrieben:LiFePO4 sind langlebiger als LiPo oder andere Li-Ionen Zellen.
Obacht, unter 0°C dürfen LiFePO4 nicht mehr geladen werden, da sie sonst zerstört werden. Wer unter 0°C laden möchte/muss, muss zwingend auf LiFeYPO4 ausweichen. Die gehen bis -20°C und teilweise darunter.
- Mountaineer
Re: LiFePo
Und was brauchen diese Batterien für eine Ladespannung?
Werden die über die Lichtmaschine normal geladen oder brauchts dafür nen Ladebooster?
VG
Konrad
VG
Konrad
Re: LiFePo
Mountaineer hat geschrieben:Und was brauchen diese Batterien für eine Ladespannung?
VG
Konrad
Kommt drauf an was Du kaufst. Es gibt welche im Format von alten Blei-Nassbatterien etc die schon alles eingebaut haben. Anschließen wie gewohnt und gut.
Re: LiFePo
Schon klar, Muelli und Uwe, "einsetzen" ist natürlich der falsche Begriff, "entladen" ist der richtige.
Re: LiFePo
Ich benutze sie mit einem DC-DC Charger von Renogy für um die ~100EUR. Der stellt nicht nur eine definierte Ladekurve für die Batterie sicher, sondern bietet auch einen Lademodus mit reduzierter Leistung und ersetzt das übliche Trennrelais. Größter Nachteil ist der benötigte Platz, der Lader frisst den Raum- aber nicht den Gewichtsvorteil von LiFePo wieder auf.
- Mountaineer
Re: LiFePo
Hi zusammen,
hab mir jetzt auch die lifepo4 Akkus in den Kopf gesetzt und letzte Woche eine größerer Bestellung in China ausgelöst.
LifePo4 4x200 AH -> 280€
BMS -> 55 €
Lifepo4 Case -> 65 €
Paar Maße zur Lifepo4
Hersteller VariCore:
3,8 KG pro Zelle, also 16 KG gesamt
172x208x53 mm groß
Zum Laden habe ich schon den B2B Lader von Victron
Hätte zwar kleinere Akkus nehmen können da 200 AH mehr als ausreicht aber wenn ich eh schon dabei bin, dann nehme ich gleich die größeren.
Ist zwar nicht ganz günstig aber im vergleich zu einer fertigen Lifepo4 von deutschen Anbietern ein echtes schnäble.
Die Lieferung kommt Anfang Mitte März
Wenn das ganze zusammengebaut ist, melde ich mich nochmal
BMS -> 55 €
172x208x53 mm groß
Re: LiFePo
bauerfranz hat geschrieben:Hätte zwar kleinere Akkus nehmen können da 200 AH mehr als ausreicht aber wenn ich eh schon dabei bin, dann nehme ich gleich die größeren.
Kommt mir irgendwie bekannt vor
GRJ79 mit Eigenbau-Kabine
Re: LiFePo
Ja cool BauerFranz, dann mach uns doch paar schicke Buidln vom Zambaun.
Schraubst du die Zellen oder machst du Punktverschweissung?
Sind die Verbinder dabei, ist das so ein Baukasten-Set?
