Guten Abend die Herrschaften!
Ich war heute im Wald Bäume pflanzen und musste da tiefer rein über nen alten Forstweg. Als ich zurück auf der Landstraße war, sprang mir der 4. Gang raus bei Fahrzeug auf Schub. Gefühlt geht der Schalthebel auch nicht ganz nach hinten. Gleiches Spiel beim zweiten Gang - zumindest das, mit nicht ganz nach hinten gehn. Gibt es da bekannte Probleme? Auf den ersten Blick, sah ich unterm Gahrzeug nichts, was blockieren könnte.
Gruß steffen
Lj70 Getriebeprobleme?
Re: Lj70 Getriebeprobleme?
Geht der Schalthebel ganz nach hinten, wenn du ihn leicht anhebst?
Falls ja, ist die Führungsbuchse des Schalthebel verschlissen. Kostet wenig und ist leicht zu tauschen.
Reiti hat geschrieben:Geht der Schalthebel ganz nach hinten, wenn du ihn leicht anhebst?
Puh, Gott sei Dank hast du recht! Mit Hochziehen funktioniert es… ich hab nur keinen Plan nach welchem Ersatzteil ich genau suchen soll. Bei Japan-Parts finde ich den passenden Reiter zum Schaltgestänge nicht
Hier:
http://japan-parts.eu/toyota/eu/1987/land-cruiser-70/lj70lv-mrxw/4_781520_017_/powertrain-chassis/3312_shift-lever-retainer
Der Schalthebel sitzt direkt am Getriebe, ohne Umlenkerei. Die braucht es nur für Allrad und Untersetzung.
Wahrscheinlich geht es um Teil 33548-31010, das ist die Buchse.
Mathias
Mathias
Mittlerweile bin ich dabei die Buchse zu wechseln - waren tatsächlich „nur“ knapp 12€. Jedoch bekomme ich die dämliche Hülse nicht raus, die man Herunterdrücken und drehen muss. Ich breche mir dabei fast die Finger so sauer hat mich noch nichts gemacht
So, hab die Hülse draußen. Da war irgendwas zerbröseltes dazwischen was geklemmt hat. Nun erneut ne Frage, die mir hoffentlich jemand beantworten kann. Kommt noch irgendetwas auf den Gummidichtring drauf? Genau da drüber war nämlich das bröselige Zeug von Bild 2… es war grünlich.
Hallo Steffen,
diese Schalthebelaufnahme kommt normalerweise noch dazwischen.
https://www.landcruiser-parts.de/Schalthebelaufnahme
Liebe Grüße
Moritz
Liebe Grüße
Moritz
Demo8 hat geschrieben:Hallo Steffen,
Liebe Grüße
Moritz
Danke dir! Ein Mitglied hat mir schon vor Tagen die Nummer geschickt - ich vollpfosten hab nur, warum auch immer, die Weise Buchse für unten bestellt hab jetzt bei Toyota direkt bestellt und Diebinnen scheinbar am Freitag, dann kann ich das Werk vollrichten und so lange den Audi bewegen.
Danke euch!
