Hollo,
ich habe folgende Frage: welche Batteriegröße (Abmessungen) sind für den Hilux DK Bj. 2015 2,5l 144PS
möglich.
Danke für die Info
max. Batteriemaße
Re: max. Batteriemaße
Ich habe VARTA Blue Dynamic E23 Autobatterie 12V 70Ah drinnen und musste den Halter etwas abändern.
Länge: 261mm
Breite: 175mm
Höhe: 220mm
Länge: 261mm
Breite: 175mm
Höhe: 220mm
...75Ah Optima passen auch. Hier muss nur der Batterieanschluß modifiziert werden...
In wie weit modifiziert?
Länge der Kabel?
War bei mir nämlich schon recht knapp.
Länge der Kabel?
...die Pole liegen nicht am Rand sondern zentrisch auf der Längsachse. Somit einfach Anschlußverlängerungen herstellen...
Danke für die Infos. Wäre eine Batterie mit den Maßen L 315x B175 x H 175 auch möglich,
z.B. die VARTA Silver Dynamic F18 Autobatterie 12V 85Ah 800A oder Varta F19 Silver Dynamic 585 400 080 85Ah
(315 x 175 x 190 mm - H7 DIN (L x B x H)??
...das sollte passen, da die Optima 325x165x238 (LxBxH) hat!
quadman hat geschrieben:...die Pole liegen nicht am Rand sondern zentrisch auf der Längsachse. Somit einfach Anschlußverlängerungen herstellen...
Der Pluspol hat so gerade eben gepasst und den Minus musste ich durch ein Zwischenblech etwas verlängern.
Das Zwischenblech ist dann auch sowas wie eine 20T Ampere Sicherung (geschätzter Wert)
Außerdem musste ich einen neuen Gewindehaken für die Halterung reinnehmen, beim Alten gings gerade so nicht....
Tim
