Mein neues Spielzeug :-) (FJ40)
Reiti
Re: Mein neues Spielzeug :-) (FJ40)
Beitrag von Reiti »
Vom 2F habe ich keine Ahnung.
In meinen FJ40 sollte ein 2H einziehen, der war vom Vorbesitzer bereits eingetragen. Dieser Bausatz liegt seit 29 Jahren immer noch gut eingelagert. :oops:
Ich habe zwei Fahrzeugbriefe von 1978, wenn du mir deine Fahrgestellnummer mitteilst, sehe ich nach, ob deine von der Nummer zeitlich einzuordnen ist.
RinaMat
Beitrag von RinaMat »
Mit der Fahrgestellnummer kannst du bei z.B. toyodiy.com das Produktionsdatum rausfinden - sofern es schon eine "richtige" VIN ist (also eine FJ40-xxxx)
TheDarkOne hat geschrieben:Da werde ich wohl den Vergaser erst mal ausbauen, begutachten, schauen ob ich diese "DOT" Nummer finde
Den brauchst du dafür nicht ausbauen - die DOT steht am Deckel rechts überm Schauglas sofern ich mich recht erinnere:
Mat
TheDarkOne
Beitrag von TheDarkOne »
Reiti sehr gerne, wäre klasse wenn du da nach schauen könntest.
die Fahrgestellnummer ist FJ40 271564
RinaMat: alles, klar, ich bin morgen wieder in der Halle da werde ich mal schauen ob ich da ne Nummer finde!
RinaMat
TheDarkOne hat geschrieben:die Fahrgestellnummer ist FJ40 271564
Also ich muss wohl meine oben getätigte Aussage widerrufen - unter dieser Nummer meldet toyodiy "No records found" ...
Aber diese Nummer deutet zumindest auf (m.E.) vor 04/1978 hin ...
Mat
Reiti
Beitrag von Reiti »
FJ40 2811XX wurde am 07.09.78 zugelassen.
FJ40 2707XX wurde am 25.04.78 zugelassen, der Brief am 03.04.78 ausgestellt.
TheDarkOne
Wenn ich mir die Fahrgestellnummern von Reiti anschaue müsste meiner irgendwo dazwischen liegen.
Wobei Erstzulassung und Baujahr leider nicht immer wirklich vergleichbar sind, der Starlet P8 von meiner Frau hat eine EZ von 1996, da gab es die schon gar nicht mehr. Laut partsouq ist der BJ 04/1994, stand wohl extrem lange rum bevor er verkauft wurde.
Aber, das der J4 von 1978 ist würde auch die DOT - Nummer auf den Vergaser bestätigen
wenn ich das richtig deute ist der vom 2.Februar 1978
Reiti
Beitrag von Reiti »
Hat der FJ noch die serienmäßigen Anschnallgurte? Da ist ein Stofffähnchen angenäht.
RinaMat
Auch am Motor und am Zylinderkopf ist der genaue Produktionstag (Tag des Gießens) eingelassen (weiß aber nicht mehr wo).
Das hat bei meinem alles zusammengepasst:
Vergaser 8D14 = 14.04.1978
Motorblock 19.04.1978
Zylinderkopf 13.04.1978
Mat
TheDarkOne
Stimmt, an die Gurte habe ich nicht gedacht, da schau ich mal drauf wenn ich das nächste mal in der Halle bin.
Vorausgesetzt die Gute sind von dem Wagen... Ich weiß das der Vorbesitzer mehrere Autos geschlachtet hatte für Ersatzteile...
Heute hab ich Post für den "kleinen" bekommen.
Als ich ihn letztens auf der Bühne hatte und mir so die Lenkung angesehen habe...
Fand ich nicht so toll was ich da gesehen hab.
Eigentlich hatte ich letztens nur nach nem Vergaserdichtsatz gesucht, hab dann auch nen Shop gefunden der welche im Angebot hatte, war aber wie gesagt alles Baujahrabhängig, da ich mir dabei aber noch nicht sicher bin hab ich erst mal keinen bestellt, dafür anderes Zeug...
Hier erstmal Bilder von den Spurstangenköpfen:
Irgendwie haben die das Beste schon hinter sich...
Das hier kam heute an:
nen Satz Spurstangenköpfe, Ventildeckeldichtung, Kühlerdeckel und noch paar andere Sachen.
Das Radlager VR hat die Beste zeit auch schon hinter sich, evtl kann ich da mit kräftig fetten und einstellen noch was Retten und wenn nicht gibt es dann doch noch nen neues. :-)
TheDarkOne
Einen wunderschönen guten Abend meine werten Damen und Herrn :-)
heute war ich mit meinem Sohn an der Halle und hab mal geschaut was der 4er so macht.
Ich hab mir gleich mal die Gurte geschnappt und geschaut ob ein Zettel dran ist.
Auf der Fahrerseite hat dieser schon gefehlt aber auf der Beifahrerseite war er noch vorhanden, aber seht selbst...
irgendwie hab ich das Gefühl das die Gurte eigentlich nicht in das Fahrzeug gehören... :-)
genau das hatte ich allerdings schon befürchtet.
Selbst der Endschalldämpfer ist von VW...
Dann habe ich mich mit meinem Sohn mal dran gemacht und den Dreck der letzten Ausfahrten etwas zu beseitigen, davon gab es allerdings mehr als genug
Das ist die Ablassschraube der Hinterachse, naja jedenfalls irgendwo da dazwischen
das hier ist dabei zusammen gekommen
Dreck von vorne
Drekch von hinten
und wir haben nicht mal alles abgekriegt.
TheDarkOne
Die nächsten Fragen zum 4er... :D
kann mir einer sagen was das hier für ein Kasten ist?
Hat nen Blechdeckel, den hab ich Gestern auf die schnelle nicht abbekommen.
Schraubenversteher
Beitrag von Schraubenversteher »
Könnte der Lichtmaschinenregler sein.
Wenn Deine Batterie bis jetzt gut geladen wurde,
brauchst Du den nicht öffnen.
Armin
TheDarkOne
Batterie wurde bis jetzt problemlos geladen.
Das dass der Regler sein könnte habe ich befürchtet.
Ist das im 4er dann eine Drehstromlichtmaschiene mit externen Regler?
Ne gleichstromlima sieht ja doch noch anders aus.
Ich bin grade auf der Suche nach Klemme W an der LiMa, wollte den Drehzahlmesser tauschen allerdings habe ich einen für nen Diesel genommen.
Ich find das irgendwie doof nen Drehzahlmesser zu haben der bis 7000 Umdrehungen anzeigt, der Motor aber gar nicht so weit dreht...
RinaMat
TheDarkOne hat geschrieben:Ist das im 4er dann eine Drehstromlichtmaschiene mit externen Regler?
Ja
TheDarkOne hat geschrieben:Ich bin grade auf der Suche nach Klemme W an der LiMa
Die gibts nicht! Kannst du nur selber rausführen ...
Mat
TheDarkOne
Das klemme W nicht außen vorhanden ist hab ich schon gelesen, deshalb ausbauen aufschrauben und klemme W selber machen.
Aber da es vom Prinzip ne Drehstromlima ist, kann ich es so machen.
Darauf zielte ja meine Fragerei... Ich weiß das ist bei mir manchmal recht kompliziert... :-)
TheDarkOne
Die Geschichte mit dem Drehzahlmesser war ein reinfall, da ganze hätte ich mir sparen können.
Hab den Drehzahlmesser zwar zum laufen gebracht aber der DZM lief sehr digital, reagierte kaum bis gar nicht auf Drehzahländerungen.
Jetzt noch mal ne andere Frage, wenn ich das Radlager nachstellen will, muss ich bei ihm ja erst mal die Freilaufnabe ab, dann die Bremse zerlegen, kommt da hin?
Muss ich bei der Freilaufnabe auf irgendwas achten?
Hab so eine noch nie zerlegt.
Heute hatte ich mal die kleinen J4 mit beim großen, die 3 haben sich gleich so hingestellt das ich paar Fotos machen musste :-)
