Mini Restauration j4 Dachschale
bj40fan
Beitrag von bj40fan »
Alex fahre seit etwa 37 Jahren J4 (am Anfang nur mit :) und besitze seit 12 Jahren meinen 42er.
mich ärgert der Rost an der Regenrinne der Dachschale.
Da ich nun über die Suchfunktion mir die Restoberichte aufgerufen hatte, aber entweder die Restos noch nicht soweit sind oder das Thema nicht aufkam, wollte ich mal die Runde fragen:
1. Gibt es Nieten die wie die originalen aussehen ?
2. Wenn ja, kann man die auch "daheim" nieten - Handwerkzeug ?
3. Feuerverzinken der alten Rinne ?- wohl eher nicht, zu dünn das Blech ?
4. Rostvorsorge ?
5. Dachhimmel ? Noch lieferbar bzw. Alternative.
Danke an Alle
Gruß Alex
timo cr
Re: Mini Restauration j4 Dachschale
Beitrag von timo cr »
Servus
Material für den Himmel hatte jemand hier noch übrig,weiss nicht sicher wer,meine Lappchen,bin mir aber nicht sicher.
Such mal in der J4 sparte
toyota_bastler
Beitrag von toyota_bastler »
ich hab meine Rinne vor Jahren aus Edelstahl nachgebaut! Lass dir beim Spengler einen L-Winkel aus 1,5-2mm Blech biegen. Dann auf der langen Seite hinten Keile rausflexen biegen verschweißen und schleifen. Dauert halt etwas aber seitdem nie mehr ein Problem!
Theo
Beitrag von Theo »
Hallo Alex,
Material für den Dachhimmel gibt es hier:
https://www.4x4extreme.be/accessoire-ca ... ck-up.html
allerdings nicht gerade günstig.
Theo
www.4buy4.de
ToyoBJ
Beitrag von ToyoBJ »
ich habe vor ca. 10 Jahren mein Dach und das Dach von Carsten zerlegt, metallisch blank gemacht und spritzverzinken lassen. Dabei gibt es keinen Verzug. Danach die Rahmen lackiert und die GFK-Dachschalen wieder drauf genietet ( ca 80 Nieten).
Wir haben seitdem keine Probleme mehr mir Korrosion obwohl die Fahrzeuge unsere Daily Driver sind.
Gruß Ulli
Tippetoppe
Beitrag von Tippetoppe »
Sieh mal hier:
https://cruisercorps.com/collections/he ... 8273050690
Vom Original nicht zu unterscheiden.
bj40fan
Danke für die Antworten - hinsichtlich der Nieten ?
@ToyoBJ hast du "normale" genommen ? die Alunieten vom Baumarkt ?
lappchen
Beitrag von lappchen »
Bitte keine ALU-Nieten verwenden, da wirst du in 1-2 Jahren alles nochmal machen müssen, noch eher wenn du Edelstahl Rinne machen willst. Die Nieten werden dir in sehr kurzer Zeit wegkorrodieren.Galvanische Korrosion!!
Wenn du die Stahlrinne weiterbenutzen willst, dann nimm Stahlnieten. Wenn du Edelstahlrinne machst, dann am besten Monel-Nieten.
Ich weiß jetzt nicht welcher Durchmesser die Nieten haben oder die Grösse des Kopfes.
Wenn du mir das übermitteln könntest, kann ich mal nachsehen ob die Nieten ( Monel ) die ich noch hier habe, passen.
Dachhimmel hätte ich ebenfalls noch. 3M™ Polyurethane Protective Tape 8641
Ist selbstklebend in 60cm breite, kann fast unsichtbar an den vorigen Streifen angeklebt werden.
Falls Interesse, einfach ne Nachricht schicken.
Gruß, Chris
ToyoBJ
Hallo Alex,
ich habe ganz normale Stahlnieten genommen.
Gruß Ulli
ToyoBJ
Ach ja, das Spritzverzinken hat damals pro Dachrahmen ca. 50 € gekostet.
Gruß Ulli
bj40fan
Super. Vor allem der Tipp wegen der Korrosion der Alunieten. Daran hatte ich nicht mehr gedacht.
Werde wenn ich alles organisiert habe und loslege Bilder und eine kleine Dokumentation einstellen.
