Hier mal ein Link zu einer Übersicht von Goodyear zu Fahrzeugen mit Bolzenzentrierung
http://www.goodyear.eu/de_de/images/Off ... r_2012.pdf „Mittenzentrierung + Kugel-/Kegelbund-Schrauben ist mechanisch überbestimmt und eigentlich Unfug.“
Stimmt, das ist halt der Unterschied zwischen Theorie und Praxis. De facto haben heute wahrscheinlich über 95% aller Fahrzeuge genau diese Kombination, und siehe da, bei ausreichend engen Toleranzen funktioniert es.
„Dies ist u.a. auch die Ursache dafür, dass sich die Räder nur schwer bis gar nicht auswuchten lassen, wenn man die Standardaufnahme (=Mittenlochfixierung) an den Wuchtmaschinen verwendet. Räder mit diesen Felgen müssen auch an der Wuchtmaschine über die Bohrungen für die Radbolzen an der Felge zentriert werden, um eine einwandfreie Wuchtung zu realisieren. Gruß Florian“
Das wird ja immer und immer wieder so gesagt, aber stimmt das wirklich?! Das setzt doch voraus dass der Radkranz zentrisch zum Lochkreis der Bolzen läuft das Mittenloch jedoch exzentrisch zu diesen.
Ich glaube bei den meisten Felgen ist das nicht der Fall, dass es hier größere Abweichungen gibt.
Ich würde das gerne mal ausprobieren, habe hier aber noch keine Werkstatt gefunden die einen Adapter für bolzenzentriertes Wuchten hat. Das meine Räder nicht gerade gut laufen liegt aber wohl eher an ~2mm Seiten und Höhenschlag als an schlechter Wuchtung…
Jetzt wurde sich hier schon über 2 Seiten über Mittenloch vs Bolzenzentrierung ausgetauscht aber ein entscheidender Hinweis zu der (geplanten) Umrüstung fehlt mir.
Ich gehe davon aus dass ein PZJ75 die gleichen Achsen wie mein HZJ75 hat und damit eine zul. Hinterachslast von ~2050kg.
Die Felgen des LJ sind für weitaus geringere Achslasten vorgesehen und daher (und nur daher) von der Festigkeit wahrscheinlich nicht ausreichend für den PZJ.
(Es sei denn die Felgen sind zufällig doch baugleich mit denen für die „Schwerlastmodelle“.)
Wenn die Felgen eingetragen werden sollen, wird man den Nachweis erbringen müssen dass diese serienmäßig von Toyota auf Fahrzeugen mit gleicher oder höherer Achslast verbaut wurden.
@tbm67, sind das 6J Felgen, und weißt du wie schwer die sind?
Gruß Bodo
... mit dem überall-hin Mobil
