Motor alleine aus gegangen +Zündung tot
Moin Leute vielleicht habt ihr nen fixen Rat bzw. sowas hatte bestimmt doch bestimmt schonmal einer.
Nach ein paar Stunden im Schnee spielen mit meinem 1992er hdj80 wollte ich das fahrerfenster wieder schließen,ging sehr sehr schwerfällig,auf einmal bei halber fensterstrecke geht der Motor aus!
Bei Zündung bleibt alles aus,Tank voll,Sicherungen heil + das Licht funktioniert vorne wie hinten,Batterien sind voll.
Was meint ihr könnte das sein?
Hauptstromrelais,zündungsrelais??? Irgendwie sowas?
Karre lief bis dato störungsfrei und top
Vielen Dank schonmal
- toyotamartin
Re: Motor alleine aus gegangen +Zündung tot
Fenster könnten extra Ursache haben --die Scheiben sind bei Kälte sehr schwergängig.
Massekabel vom Motorblock abgegammelt oder dergleichen? Würde mal mit dem Multimeter auf die Suche gehen bis wohin noch Spannung anliegt.
Geht der Motor eigentlich automatisch aus über den Absteller an der Pumpe wenn die Spannung weg ist?
grüße Nils
Beim Fenster hochmachen ist er alleine ausgegangen. Eigentlich läuft der 1hdt doch komplett mechanisch oder nicht?
- FJ40 GARAGE
Good Cruising, Peter
Glück hat nur der Glückliche!
- Landkind70
Ja wenn keine 12 V am Abstellmagnet an der Pumpe dann aus....
Schau dir erstmal den Fusible Link direkt an der Batterie an. Wird abgegammelt sein.
Upps sorry, hatte Peters Link nicht angeschaut..
...Landcruiser...
VG Burkhard
VG Burkhard
Das werde ich mir morgen direkt mal angucken!!!
Komisch ist das die komplette Zündung tot ist,alle Sicherungen usw heil.
Es ist als wenn einer den Zündschlüssel auf aus gedreht hat und das nun so bleibt.
Ich werde mich morgen mal ran machen und berichten ob’s geklappt hat oder nicht
Masse , Startbatterie, etc, wir etwas einfaches (hoffe ich)
.... und im Winter NEVER die Scheiben bewegen ,
ich steige jetzt im Winter immer auf dem Betriebsparkplatz bei der Schranke aus - und alle wundern oder regen sich auf ... so ist der 30-jährige Opa ...
Hi, bei mir auch , es war nur ein Mini Crack in der Sicherung, kaum zu sehen. Daher auch die Sicherung rauswerfen oder einmal auf Durchgang messen.
Grüße Ole
Grüße Ole
Hdj 80 1 HD-FTE , 315/75 16
Jelonek hat geschrieben:Masse , Startbatterie, etc, wir etwas einfaches (hoffe ich)
Was habt ihr auch so modernes Zeug und keine Handkurbeln
grüße Nils
Leider ... damals war das so ..
Hab heute mal alles abgecheckt,der fusable link ist Schrott! Ein Kabel komplett durch und das zweite bald durch,die die in den weißen Kasten gehen
Die 40a AM1 Sicherung ist auch durch!
Die Sicherung wird morgen getauscht und den fusable link überbrücken wir provisorisch,weil der neue leider erst in 2 Wochen kommt
Hoffentlich ist es das,das wäre super:)
Ich berichte ob’s funktioniert
Vielen Dank für eure Hilfe!!!
Lg finn
Lg finn
Bei der Gelegenheit kann man auch die Fensterführungsgummies neu kaufen.... ich war erstaunt wie leicht die Scheiben gehen und wie knüppelhart die alten waren. Und ich hatte schon alle internet tips ausprobiert...
So Leute dank eurer Hilfe wurde das Problem schnell beseitigt!
Es war der/die/das fusable link,1kabel war davon komplett zerbröselt,hab’s überbrückt und er läuft.
Ich tausche das die Tage aus und der gute läuft wieder:)
Vielen vielen Dank für die Hilfe und mal wieder auch die richtige Hilfe.
Frohe Weihnachten euch:)
und lass die Scheiben in Ruhe ( im Winter )
