Oh, da waren bei meinem 2H im Rahmen der Prävention die Dinge deutlich besser beinander. Blöd nur, daß ein Pleuellager-Ölkanal verstopft war beim Zusammenbau und das Pleuel gefressen hat. Egal, dann nochmal neue Lagerschalen Normalmaß, es hat nur ein wenig Buntmetall gerieben.
Hab jetzt nochmals die Pics durchgesehen - zumindest von unten sieht das ganz stark nach einem buchsenfreien Block aus ... Und auch der Toyota-Ersatzteilkatalog zeigt bei den 12H-T keine Buchsen! Die 2H hatten von 08/80 bis 11/84 Buchsen, dann waren auch die buchsenfrei!
Mat
Habe zwischenzeitlich die Ölpumpe geöffnet. Da sieht es nicht so gut aus, es ist eine umlaufende tiefe Riefe in Gehäuse und Deckel zu erkennen. Da muss wohl was Neues her...
Ich werde noch abschließend den Abstand zwischen Pumpenrädern und Deckel ausmessen. Aber auch der erscheint mir etwas groß.
Kommenden Dienstag habe ich einen Termin beim Motoreninstandsetzer. Ich werde berichten.
Zwischenzeitlich habe ich die Ölpumpe nach Vorgabe des WHB vermessen. Alle Werte sind im grünen Bereich. Die Riefe, vor allem im Deckel macht mir aber dennoch Sorgen. Da ich den Deckel aktuell nicht einzeln bekomme und auch das Gehäuse eine entsprechende, wenn auch nicht so tiefe Riefe aufweist, würde ich die komplette Einheit (Gehäuse, Pumpenzahnräder, Pumpendeckel, Überdruckventil) gegen ein Neuteil von Aisin austauschen. Was meint Ihr?
Ich habe es leider nicht mehr geschafft, den tatsächlichen Öldruck mit einem externen Meßgerät genau zu ermitteln. Die Anzeige des werksseitig verbauten Schätzeisens ist bei betriebswarmen Motoröl (90°C) jedenfalls nur noch knapp unterhalb des ersten Teilstrichs oberhalb von LOW geklettert, im Leerlauf lag sie bei der Hälfte. Es kann aber auch sein, dass der Öldruck nicht wegen einer verschlissen Ölpumpe so niedrig war, sondern an den doch recht gut verschlissenen Nockenwellenlagern verloren gegangen ist.
hannesbj hat geschrieben:macht den Kohl nicht mehr fett (glaub ich mal)
Ca. 350 €, bis das Teil bei mir ist.
Habe mir die Woche eine Bügelmeßschraube für den Bereich 75-100 mm sowie ein Haarlineal in 500 mm Länge gekauft, um die Kolben zu vermessen sowie den Block und den Zylinderkopf auf Verzug zu prüfen.
Die gute Nachricht zuerst: Sowohl Block als auch Zylinderkopf sind ok. Nur der Zylinderkopf hat an einer Stelle einen minimalen Verzug von knapp 0,15 mm (Grenzwert: 0,20 mm).
Die schlechte Nachricht: Die Kolben haben allesamt einen Nenndurchmesser von 91,41 - 91,45 mm, sind also alles Übermaßkolben. Damit muss ich in den sauren Apfel beißen und mir Zylinderbuchsen holen.
Dann habe ich im WHB entdeckt, dass Toyota beim Herstellen des Motors die Außendurchmesser der Lagerschalen im Block (auf dem Ölwannendichtungsflansch, kupplungsseitig und oben auf der Zylinderkopfdichtfläche) bzw. in die Pleulfüße eingeprägt hat. Bei meinem Motor haben alle sieben Hauptlager der Kurbelwelle Lager mit der Markierung "2" und die Pleuellager haben die Markierung "1".
Lageraußendurchmesserangabe am Ölwannendichtflansch
Lageraußendurchmesserangabe an der Zylinderkopfdichtfläche
Lageraußendurchmesserangabe am Pleuelfuß
Der Außendurchmesser an den Pleuelfüßen kann sich allerdings noch ändern, wenn sich diese im Betrieb verformt haben sollten. Dann würde man die Pleuelfußbohrung entsprechend aufbohren, um sie wieder rund zu bekommen. Das Ausspindeln der Kurbelwellenlagergasse werde ich mir dagegen ersparen.
Verstehe ich das richtig: Der Motor wurde schon mal revidiert da es bereits Übermasskolben drinnen hat. Bei 450't hätte ich das bei einem 61er nicht erwartet.
belgier.ch hat geschrieben:Verstehe ich das richtig: Der Motor wurde schon mal revidiert da es bereits Übermasskolben drinnen hat.
Das weiß ich nicht. Bei Opel oder VW war es in den 1980ern durchaus üblich, auch in fabrikneue Motoren Übermaßkolben einzubauen. Beide Hersteller haben damals aber auch mindestens zwei, meistens sogar drei Übermasse angeboten. Da Toyota beim 12H-T nur ein Übermaß anbietet, kann ich mir nicht vorstellen, dass Toyota ab Werk das Übermaß verbaut hat. Ändert aber letztlich auch nichts an der bescheidenen Situation, in der ich mich jetzt befinde.
belgier.ch hat geschrieben:Bei 450't hätte ich das bei einem 61er nicht erwartet.
Das ist das nachvollziehbare absolute Minimum. Es können auch deutlich mehr Kilometer sein.
450 Tkm ist tatsächlich nicht so viele, vielleicht war der Motor revidiert und dann hat man sich keine Gedanken gemacht und deswegen gleich Übermaskolben benutzt. Ab Werk sind die soweit mir bekannt ist immer mit normalen Kolben ausgeliefert. Persönlich finde ich, vom Preis abhängig, die Idee mit dem neuen Motorblock auch nicht so ganz abwegig. Vielleicht ist es billiger und alles original ohne Fummelei.
Man weiß ja nie bei einem gebrauchten Fahrzeug was das schon mitgemacht hat . Auch wenn die meisten Toyota Motoren legendäre Laufleistungen erreichen wurde die aber auch teilweise gnadenlos beansprucht . Da können 200TKM sehr viel sein . Mit dem Wissen und dem Wert von heute wäre ein neuer 61er Blockmotor als Wohnzimmertisch eine gute Investition gewesen .
Ich bin verantwortlich für das was ich sage, nicht für das was du verstehst
onkel hat geschrieben:Mit dem Wissen und dem Wert von heute wäre ein neuer 61er Blockmotor als Wohnzimmertisch eine gute Investition gewesen .
Tja, das letzte Angebot dafür sah ich kurz vor BREXIT in Form von zwei NOS-Rumpfmotoren in einer Gitterbox für um die 2.000 GDP alltogether. Ein nicht ganz so präsentes Mitglied hier aus dem BTF hat sich die damals gegönnt.
Ich warte mal kommenden Dienstag ab, was der Motoreninstandsetzer sagt bzw. für einen Preis für das Einsetzen der Buchsen aufruft. Es stellt sich ja auch die Frage, ob man die Buchsen dann mit Standard- oder Übermaßkolben bestückt. Die 0,5 mm mehr an Bohrung bewirken bei einem derartig langhubig ausgelegten Motor und sechs Zylindern durchaus eine Erhöhung des Hubraums.
Die Verwendung eines 2H-Blocks ist theoretisch möglich, praktisch aber wegen der fehlenden Öldüsen für die Kolbenbodenkühlung nur mit einem gesteigerten Aufwand möglich. Das Setzen der Bohrungen zum Ölkanal sowie des Gewindes ist da noch die einfacherere Übung. Der Sitz der Düsen weist aber auch eine Dichtsitz und jeweils ein Fixierungsloch auf, dass die Düsen beim Anziehen gegen Verdrehen sichert. Beide Dinge in den Tiefen des Blocks zu realisieren ist nicht ganz einfach bzw. man benötigt schon etwas ausgefalleneres Werkzeug dafür.
