Nebelscheinwerfer (FZJ7#, GRJ7#,HZJ7#,VDJ7#)
Hallo zusammen, frohes Neues!
ich möchte in einem GRJ76L-RKMNKV (LX) Nebelscheinwerfer für vorne nachrüsten.
Bevor ich wieder was falsches bestelle (Nebelscheinwerfer L&R Hilux / LC200 / RAV4 [neu]) erlaubt mir ein paar Fragen, vor allem an Besitzer von J7 mit NSW vorne:
1. Wie schaltet ihr eure NSW? Gehen die zusammen mit der hinteren Nebelleuchte über den Drehring-Schalter im Lichthebel an? Oder habt ihr einen separaten Schalter im Cockpit? Ich habe schonmal rausgefunden, dass die Verkabelung liegt und laut Dokumentation die bereits in der Stoßstange vorhandenen Stecker für die NSW sind. Einen extra Schalter für die Armatur gibt es nicht zum bestellen:
Schalter
Der Lichtschalthebel hat schon den Schaltring für die Nebelschlussleuchte, einen anderen mit noch einer Schaltstufe gibt es nicht: Schalthebel 84140
2. Die richtige Leuchte (R) ist diese, 81211-42050:
Ist die einfach nur von vorne reingeklipst und mit dem Spreiz-Stift der Stellschraube (81218-42050) fixiert?
Die Zeichnungen deuten auf keine andere besondere Befestigung hin:
Wenn ich die Leuchten habe, kann es wirklich so einfach sein, einfach reinklipsen und anschliessen?
3. Passt die vom Hilux / LC200 / RAV4 vielleicht nicht doch? Traue mich nicht die kaputt zu machen, ist ja noch neu.
4. Kann ich die für den RAV4 bestellen, z.B. hier:
amazon.de
Sieht auf Bild zwei von hinten genauso aus, Teilenummer stimmt auch. Ist halt bisschen Plastik dabei…
Momentan schaut es so aus (ohne Abdeckung Schutzabdeckung vorne und hinten):
Sieht genauso aus wie bei Leonard im Fred hier: Re: 285er schleifen im Radhaus GRJ76
Schalter
amazon.de
Re: Nebelscheinwerfer (FZJ7#, GRJ7#,HZJ7#,VDJ7#)
Hier mal ein Bild von den NSW des aktuellen Hilux Revo,habe diese in Halogen übrig,habe kürzlich auf LED gewechselt.
Vg Uwe
Vg Uwe
Moin! Ob die Lampen von Rav4, Hilux o.Ä. passen, kann ich dir nicht sagen. Erfahrungsgemäß ist dann doch meistens irgendein kleines Detail anders
Die Nebelscheinwerfer sind aber nur eingeklipst. Die kleinen Stummel links und rechts am SW halten das Teil in der Stoßstange und über die Stellschraube wird dann die Neigung eingestellt.
Hast du bei dir schon den Kabelbaum dort liegen? Oft ist bei Toyota ja schon alles vorvekabelt, zumindest hatte ich bisher das Glück
Mein 71er hat den NSW-Schalter auch am Lenkstockschalter, allerdings gibt es eine Schaltstellung für NSW und eine weitere für NSW + Nebelschlussleuchte. 8414052190 ist bei mir verbaut. Baujahr 2018.
Ich hatte beim Revo auch von Halogen auf LED umgestellt,
die Halogen sind nur bessere Teelichter.
ProAce City L1 1.5 D 75 Ps
syphest hat geschrieben:Moin! Ob die Lampen von Rav4, Hilux o.Ä. passen, kann ich dir nicht sagen. Erfahrungsgemäß ist dann doch meistens irgendein kleines Detail anders
Hi Max, danke für deine Auskunft!
Es scheint, als wäre es schon verkabelt, sieht momentan so aus:
Das ist der Stecker 90980-11096 der "front fog lights", wie hier beschrieben:
Du sagst also auch, dass der Nebel-Leuchten-Schalt-Ring im Licht-Schalt-Hebel drei Stellungen hat?
0 AUS
1 NSW AN
2 NSW + NSL AN
Ich finde kein Bild von diesem Schalthebel online, alle die ich finde haben nur zwei Stellungen, AUS und AN.
8414052190 GRJ7#..GCC GCC(W/O SAUDI)YEMEN IRAQ&FRONT FOG & DRIVING LAMP-WITH
Wäre einer von euch so freu und stellt mal ein schickes Bild von dem Hebel rein?
se7en6 hat geschrieben:Du sagst also auch, dass der Nebel-Leuchten-Schalt-Ring im Licht-Schalt-Hebel drei Stellungen hat?
0 AUS
1 NSW AN
2 NSW + NSL AN
Yes, der Schaltring hat drei Schaltstellungen wie du gesagt hast. Bild kann ich dir gern machen falls ich es nicht vergesse
Wenn ich bei Partsouq mit meiner VIN suche, bleibt aber nur noch die eine Möglichkeit übrig: 8414052190
Das müsste dann auch passen. Da steht ja "W/O Saudi Arabia" dabei, das sollte hinhauen. Bei den Saudis gibt es meines Wissens nach keine Nebelschlussleuchte!
Die NSL liegt bei meinem (GRJ78) auf einem Extraschalter aus dem Zubehör, der Drehring am Blinker schaltet nur die Nebelscheinwerfer in der serienmäßigen Stoßstange vorne. Die waren ab Werk verbaut.
Ich vermute das Nebelschlussleuchte NSL ab Werk bei meinem Fahrzeug nicht vorgesehen sind. Nebelscheinwerfer vorne jedoch schon.
Die NSL hat man Dir vermutlich der Einfachheit halber auf den Drehring am Blinker gelegt.
Zu den Bauteilen selbst kann ich bisher nichts sagen, hab das noch nicht demontiert.
GRJ78 hat geschrieben:Die NSL liegt bei meinem (GRJ78) auf einem Extraschalter aus dem Zubehör, der Drehring am Blinker schaltet nur die Nebelscheinwerfer in der serienmäßigen Stoßstange vorne. Die waren ab Werk verbaut.
Fahrzeuge für die Emirates haben serienmäßig die Nebelschlussleuchte. Aber da gabs auch Unterschiede zwischen den Baujahren und sogar GRJ ohne Rücklichter in der Stoßstange
Je nachdem ob das ne Auslieferung für General Countries (wohl viele 78er) oder Auslieferung für Gulf Cooperation Council (GCC) ist, gibts da viele unterschiedliche Konfigurationen. Die neueren Baujahre, die ich bisher gesehen hab, haben aber alle die Nebelscheinwerfer am Lenkstockschalter
Dann geh ich nachher mal zur Kiste die Leitungen in allen Schaltkombinationen durchmessen, es hilft ja nichts.
Berichte dann erneut.
syphest hat geschrieben:Yes, der Schaltring hat drei Schaltstellungen wie du gesagt hast. Bild kann ich dir gern machen falls ich es nicht vergesse
In der Tat fehlt das Relais für die "FOG LAMP":
Im Plan die Nummer 10:
Das könnte erklären, warum an den Kabelenden der NSW kein Saft is.
Was noch nicht ganz klar ist, wie ich die NSW schalten soll …
Die NSL geht über den Lenkstockhebel am Ringschalter an, soweit klar.
Ob damit dann auch die NSW angehen muss ich morgen mal ausprobieren, indem ich mal ein Relais umstecke.
Code: Alles auswählen
9098702027 RELAY, FOG LAMP 85916D VDJ79..CBU;VDJ79..DCB..IV;HZJ76,78,79..GEN;GRJ7#,HZJ71,VDJ76,78 FRONT FOG & DRIVING LAMP-WITH
se7en6 hat geschrieben:In der Tat fehlt das Relais für die "FOG LAMP":Code: Alles auswählen
Hast du Schaltpläne? Da sollte dann ja erkennbar sein, ob es fahrzeugseitig im Stecker eine verkabelte Vorbereitung für einen weiteren Schaltkontakt (NSW) am Lenkstockschalter gibt (mit einem anderen Schalter dann logischerweise).
Falls du keinen Plan parat hast, kann ich dir den morgen gern schicken. Komme nur gerade nicht zum selbst nachsehen
syphest hat geschrieben:Da sollte dann ja erkennbar sein, ob es fahrzeugseitig im Stecker eine verkabelte Vorbereitung für einen weiteren Schaltkontakt (NSW) am Lenkstockschalter gibt (mit einem anderen Schalter dann logischerweise).
Wahrscheinlich schon.
Der Schaltplan sieht den dreistufigen Fog Light Switch vor, also den 84140-52190.
Bin gespannt, ob man einfach die Headlight Dimmer Switch Assembly tauschen kann.
Die NSW Hinweisleuchte unterm Tacho ist auch vorhanden.
Schaue mir das morgen mal an, vermutlich muss ich dazu an den Lenkstock ran…
Hoffentlich ist es so:
NSW reinkinpsen und anstecken
Relais rein
Schalter einbauen
Fettich.
Sollte theoretisch in ein zwei Stunden machbar sein…
se7en6 hat geschrieben:syphest hat geschrieben:Da sollte dann ja erkennbar sein, ob es fahrzeugseitig im Stecker eine verkabelte Vorbereitung für einen weiteren Schaltkontakt (NSW) am Lenkstockschalter gibt (mit einem anderen Schalter dann logischerweise).
Relais rein
Schalter einbauen
Fettich.
Nachdem das mit dem Intervallwischer ziemlich genauso funktioniert, besteht zumindest die Hoffnung dass die Nebelscheinwerfer auch so zu machen sind!
Habs heute wieder verpeilt, dir ein Bild zu machen. Sorry
Der zweistufige Nebelscheinwerfer-Ringschalter schaltet nicht die vorderen Nebelscheinwerfer, nur die Nebelschlussleuchte. Das wäre schon mal klar. Es muss in jedem Fall der dreistufige Switch her.
Zum Tauschen vom Lichtschalthebel muss das Lenkrad ab, also auch Airbag. Heidernei, doch mehr Arbeit als gedacht.
Weiter im Bilderbuch:
Wenn ich im Relais-Sockel die beiden Kontakte für die Schaltung der Front Fog Lights überbrücke …
… dann bekomme ich vorne an den Steckern der NSW Saft …
… und die grüne NSW Leuchte in der Instrumententafel scheint …
So sieht der Stecker des Lichtschalthebels aus:
Theoretisch müsste eines der Kabel die NSW vorne schalten. Wird vom zweistufigen Drehschalter halt nicht angesprochen. So zumindest die Hoffnung.
Wenn doch nur jemand mit NSW sich erbarmen würde, die zwei Schrauben von der Lenksäulen-Abdeckung lösen, den Stecker des Lichtschalters rauszuzeln und jeweils ein Bild von der Buchse und vom Stecker (Verkabelung) machen würde, hach, wäre das toll, dann könnte ich das mal vergleichen …
se7en6 hat geschrieben:Der zweistufige Nebelscheinwerfer-Ringschalter schaltet nicht die vorderen Nebelscheinwerfer, nur die Nebelschlussleuchte. Das wäre schon mal klar. Es muss in jedem Fall der dreistufige Switch her.
Mache ich morgen hast du mal gecheckt, wie viele Pins im Stecker Kabelbaumseitig belegt sind und wie viele am Schalter? Wenn es auf beiden Seiten gleich viele sind, musst du nachverkabeln
