Der Repairsatz für das VG ist eingetroffen:
- Rep-Satz Verteilergetriebe
Mit dem Zusammenbau muss ich aber noch warten, weil
ich inzwischen festgestellt habe, dass auch die Schiebe-
muffe (36235-60011) ersetzt werden muss. Da sind an
der Verzahnung Verschleißspuren zu sehen.
Aber wir haben ja noch genug andere Teile, die noch
auf eine Überarbeitung warten. Die Kardanwellen z.B.:
- Wellen, noch in türkis-grün
Die Verzahnungen sind noch OK.
- Verzahnung KW
Aber die Laufflächen der Schiebestücke müssen
überarbeitet werden:
- Schiebestücke
Und ein Kreuzgelenk an der vorderen Gelenkwelle
muss ersetzt werden:
- neu und alt
Es soll ja welche geben, die wechseln ein Kreuzgelenk on the road
nur mit Schraubenzieher und Hammer innerhalb einer Stunde.
Respekt, kann ich da nur sagen. Ich habe mit Hilfsmitteln wie
Schraubstock, Schraubzwingen und 12 t Presse einen ganzen
Tag gebraucht.
Zuerst wollte die Lagerhülsen nicht raus. Kein Wunder, die hatten
ja auch über 40 Jahre Zeit, sich in die Passung zu fressen. In der
Presse kann man die abgerundeten Gelenkwellen schlecht fixieren.
Irgendwas rutscht immer weg oder spickt quer durch die Werkstatt.
Also zum Ausbau doch die Hammermethode versucht (so wird es im
Handbuch ja auch beschrieben). Nach mehreren Stunden dann endlich
die Hülsen herausgetrieben und das Kreuzgelenk konnte ausgefädelt
werden.
Beim Einbau ist mir dann noch ein Malheur passiert. Ein paar Nadeln
sind verrutscht, haben sich verklemmt und wurden verbogen.
Also alles wieder auseinander gebaut, alle Nadeln raus und erst mal
die verbogenen aussortiert. Mir blieb nichts anderes übrig, als die
krummen Nadeln durch augenscheinlich gute Nadeln aus den alten
Hülsen zu ersetzen. Länge und Durchmesser der Nadeln waren gleich.
Dann beim zweiten Versuch hat es geklappt. Das Gelenk lässt sich
wieder geschmeidig in jede Richtung bewegen. Dann gabs noch
etwas neues Fett in die Gelenke. Die Schiebestücke werden erst
nach dem Einbau zwischen VG und Achsen gefettet.
- Kardanwellen fertig
Die kommen jetzt erst mal wieder ins Regal bis das VG wieder
zusammengebaut ist.
Schönen Sonntag!
Armin
