Hatte heute wieder etwas Zeit zum Schrauben. Bin daran, eine Box zwischen die Vordersitze einzubauen. Ursprünglich hatte er auf der Beifahrerseite eine 1,5-er Bank, welche jetzt mit einem Einzelsitz ersetzt wurde.
Die untere Gurtbefestigung des Beifahrergurtes ist am Boden an der gleichen Schraube wie die Gurtbefestigung des Fahrergurtes auf der Fahrerseite angeschraubt. Das heisst, der Gurt kommt der Box im Weg, da er diagonal über die Mittelzone spannt. Jetzt habe ich gesehen, dass es ein Loch 16 mm Durchmesser auf der Beifahrerseite hätte, das sich grundsätzlich eignen würde.
Dies ist das gleiche Loch, wie auf der Fahrerseite der Gurt befestigt ist, allerdings ist auf der Fahrerseite unten offensichtlich eine Mutter M10 Feingewinde angeschweisst. Von unten kommt man leider nicht zu.
So sieht das Loch aus:
Hat jemand eine Idee, wie man in dieses Loch von oben eine Mutter bringt? Vom Bauen her kenne ich die ausklappbaren Hohlraumdübel, z. B. für Gipskartonplatten. Denke aber nicht, dass es diese in M10 gibt und dass diese genügend fest sind.
Habe mir auch Blindmuttern überlegt, aber halten die die Last bei einem Unfall?
Oder gibt es andere Ideen?
Gruss, Nik
