Moin, wo hast du die Recovery Dinger gekauft?Nik's GRJ79 - Thread
Re: Nik's GRJ79 - Thread
MB VARIO Camper
MB VARIO Camper
Danke dir, hab sie auch auf ebay gefunden.
Beste Grüsse, Sören
Beste Grüsse, Sören
MB VARIO Camper
MB VARIO Camper
Mein GRJ ist jetzt bald fertig:
Stossstange (Die Arme für den Kanister und das Ersatzrad sind demontiert, da im Alltag hinderlich
Schnorchel
King Stossdämpfer: Die Härte ist einstellbar, habe sie im Moment auf "weich". Strassenlage immer noch gut, Bodenunebenheiten fast nicht mehr spürbar, zur Freude meiner Frau! Teste sie mal noch auf "hart".
Höherlegungen der Entlüftungen
Theoretisch wäre das Auto jetzt dann bereit für Island - Auch wenn wir nicht wissen, ob wir dieses Jahr überhaupt dahin kommen....
Gruss, Nik
Schnorchel
Gruss, Nik
Sieht schick aus!
Gruss Oliver
Gruss Oliver
GRJ79 mit Eigenbau-Kabine
Sehr schön.
Lass mal wissen wie die harte Einstellung der Dämpfer ist.
Aberglaube bringt Unglück
GRJ76
GRJ76
Das werde ich machen, interessiert mich selbst.
Was mir heute noch aufgefallen ist, dass mit den neuen Stossdämpfern der Schallpegel im Auto etwas tiefer ist. Mit den original Stossdämpfern hatte ich das Gefühl, dass mehr Körperschall vom Fahrwerk übertragen wurde. Hat jemand das auch schon festgestellt?
Gruss, Nik
Gruss, Nik
Ich überlege mir einen Zyklon-Vorfilter anzuschaffen. Dazu eine Frage zur Dimensionierung:
Auf der HP von snorkel4x4 gibt es ein Berechnungstool. Für den 1GR-FE komme ich auf einen Durchlass von 10.4m3/min, also ein wie mir scheint recht hoher Wert. Ein Zyklon sollte nicht zu klein sein, sonst kriegt der Motor zu wenig Luft. Wenn er zu gross dimensioniert ist, dreht er nicht schön und ist wirkungslos. Was sind Eure Erfahrungen diesbezüglich?
Auf welchen Wert würdet ihr dimensionieren?
Danke und GRuss, Nik
Letztes Wochenende im Vallée du Doubs (Kanton Neuenburg):
Schön und ruhig war es - und erstaunlicherweise keine Mücken!
LG Nik
LG Nik
Um den Luftwiderstand zu reduzieren habe ich vor dem Minicamp eine geneigte Dachbox montiert. Resultat: Minus 1 Liter Verbrauch, Platz für die nassen Blachen, Geräusch absolut akzeptabel. Befestigung: C-Schiene unten angeleimt und genietet, Zölzer Dachträgerfüsse.
Gruss, Nik
Gruss, Nik
...Glattblech wäre sicher noch besser! Trotzdem super!!
Da jetzt aufgrund von Corona die nächste Ruhepause kommt, bastle ich jetzt am Toyo weiter:
Geplant ist ein 50l Warmwassersystem. Ich möchte einen massgeschneiderten Metalltank von Northampton (GB) nach Zürich liefern lassen. Kennt jemand einen Spediteur, der das günstig macht?
Gruss, Nik
Gruss, Nik
Heute hat mein GRJ einen T-Max Kompressor unter der Motorhaube fest eingebaut bekommen.
Mein Freund Erni hat perfekte passgenaue Aluminiumteile (ohne die wäre es nicht gegangen!) gelasert und den Kompressor heute auch mit mir zusammen eingebaut. Es konnten die originalen Befestigungspunkte verwendet werden. Hier die Einbaureihenfolge:
1. Ausbau des Ölbehälters der Lenkhydraulik und des Luftfilterdeckels mit Anschluss (um Platz zu schaffen)
2. Einbau des Halters für den T-Max Kompressor
3. Befestigung Kompressor, federnd gelagert
4. Neueinbau des Ölbehälters mit Befestigungsplatte,einer der Hydraulikschläuche musste durch einen längeren ersetzt werden
5. Verkabelung des Kompressors mit Sicherung bei der Batterie. Die Sicherung wurde ebenfalls auf eine Platte geschraubt.
Das Resultat ist sehr befriedigend und praktisch! Jetzt fehlt noch eine Abdeckhaube.
Es war schön, in dieser Corona-Zeit wieder einmal etwas Produktives zu schaffen....
Danke Erni!
Gruss, Nik
Danke Erni!
Gruss, Nik
Projekt "Boiler in a box"
Ich habe einen 10l Elgena Heissluft-Boiler in eine 60x40x23 cm Euro-Box eingebaut. Die Box kann in das Alugestell geschoben werden. Der Boiler ist bei Nichtgebrauch demontierbar. Warmluft, Wasseranschlüsse und Strom (220 V und 12 V für Pumpenbedienung mit Steckanschlüssen. Alles in 30 Sekunden abgebaut!
Gruss, Nik
Gruss, Nik
