Re: Ölablassschraube undichtDie richtige Kurve, oder auch Schräglage ist dabei hilfreich!
0 persons like this post. Re: Ölablassschraube undichteinen Doppler Wein kaufen -austrinken und den Korken statt der doofen Schrauben reindrehen. Keine Literflaschen oder 0,7 --die haben nur Drehverschlüsse...
0 persons like this post. Re: Ölablassschraube undichtDie Menge der Lösungsansätze wird mir langsam "Unheimlich"
0 persons like this post. Re: Ölablassschraube undichtGut gemeint ist auch nicht immer dicht, aber es tropft weniger( das Selbstmitleid)!
0 persons like this post. Re: Ölablassschraube undichtHi,
die vielen Lösungsansätze sind vielleicht nicht vor Nachahmung resistent. Wichtiger ist, das sie resistent sind gegen Öltropferei ! So mancher Lösungsansatz löst sich im Ansatz schon auf...
0 persons like this post. Re: Ölablassschraube undichtWas für Lösungen....
![]() Aber das eigendliche Problem habt ihr alle nicht erkannt. Es tropft! Also warum etwas dicht bekommen müssen wenns doch hier ganz klar ne Flüssigkeit ist die uns Sorgen macht. Also raus damit und durch etwas dickflüssiges oder gar festes ersetzen!!
0 persons like this post. Re: Ölablassschraube undichtRaus geht nicht, weil mann sich zum Wollen müssen nicht zwingen(lassen) kann!
Nur so als Kompromiss : geht, mit feinem Sand angesetzt, locker oben rein, verteilt sich beim Katstart über Kanäle, Ölfilter und Umgehungsventil, verhindert zu hohe Drehzahlen : Das Universaldichtmittel Beton ist aber eh schwerer als Öl, bis zum Aschermittwoch wird der schon fest. ![]() Verhindert nachhaltig die Rußbildung im Auspuff!
0 persons like this post. Re: Ölablassschraube undichtBindet der mit Öl? Wenn nicht dann Wasser dazu ...
0 persons like this post. Re: Ölablassschraube undichtFliesenkleber gibt’s ja fertig (innerlich).
0 persons like this post. Re: Ölablassschraube undicht![]() ![]() ![]() Ich liebe dieses Forum ![]() Jeder braucht einen Vogel, meiner wird immer größer
0 persons like this post. Re: Ölablassschraube undichtVERSCHWÖRUNG !! VERSCHWÖRUNG !!
Hey Henri, hör`nicht auf die anderen, sie sind Verschwörer, die mit dem Teufel einen Pakt geschlossen haben ! Du mußt MIR glauben, nur MIR ! Du mußt meine Anweisungen befolgen, um das geschundene Herz, den Motor deines Fahrzeugs, von Dämonem zu befreien ! Vertraue nur mir, alles andere ist Fake News ! Die schwarze Pest hat deinen Motor befallen und breitet sich weiter aus ! Siehst du, Henri, das Böse sucht sich schon einen Weg nach außen und kontaminiert deinen Garagenboden ! Dein Auto ist besessen und du wirst es auch bald sein ! Du mußt bei Vollmond den Motor ausbauen und ihn dreimal drehen und dann kopfüber aufhängen. Dann löst du den Öleinfülldeckel und du wirst sehen, wie das Böse aus deinem Motor weicht ! Dabei mußt du 42mal "weiche von mir Satan !" laut aufsagen. Das ist wichtig, denn 42 ist die Lösung und die Wahrhaftigkeit. Um dies zu ergründen, mußt du tief schürfen und immer wieder sieben, dreimal ! Und was ergibt die 42 durchsieben ? SECHS ! und das dreimal hintereinander ? 666 - The number of the beast ! Du mußt dann das Gefäß mit dem Bösen nach draußen tragen und anzünden. Das ist wichtig, denn das Böse, der Satan, muß sterben ! Danach mußt du den Motor zügig wieder einbauen und mit geweihtem Öl befüllen, welches von sieben weißen Schwänen in Emporen über das Meer der Unschuld zu dir gelangt. Du mußt mit allem fertig sein, bevor der erste Hahn kräht, denn sonst kehrt der Fluch zurück und du mußt bis zum nächsten Vollmond warten ! Verschwörung ! Fraud ! Fake News ! Betrug ! Hör`nicht auf die anderen !! Vertraue nur mir !! Lovely greetings from hell ! He he he he ...
0 persons like this post. Re: Ölablassschraube undichtDanke für all die mehr oder minder hilfreichen Antworten
![]() Ich habe jetzt Teflon Band genutzt, klappt top. Amüsieren tut mich das ganze hier schon sehr ![]()
Somit hast Du nicht gezögert, eine der ´Bastellösungen´ umzusetzen. Martin
"Ohne Heu kann das beste Pferd nicht furzen." Carlo Pedersoli
0 persons like this post. Re: Ölablassschraube undicht... eigentlich wollte ich gar nichts dazu schreiben
und nur diesen "Faden geniessen". ![]() Habe mal am Motorrad die Wanne abgeschraubt und einen neues Gewinde geschnitten. Je nach Materialstärke sollte evtl. auch beim Auto gehen, oder? (keine Ahnung) Vielleicht auch: https://www.stahlbus.de/oelablassventile/?xoid=1dnsu0jah9j8ip38vt5fdlgfp4 Anscheinend hat mein Vorgänger auch immer fleissig die Ablassschraube mit der Ratsche bzw. Drehmomentschlüssel angeknallt. ![]() Habe nur eine kurze bitte als Motorradfahrer an Dich: Mach das nur einmal, aber dann auch bitte Vernünftig! danke. *guten Rutsch!*
0 persons like this post. |
Return to Land Cruiser J4/J5 / 40 Series/50 Series
Users browsing this forum: No registered users and 37 guests
