Ölfilter Alternativ-Hersteller
Hallo liebe Leute, für meinen GRJ76 weiß ich vom Ölfilter die Toyota-Nummer und die von Denso.
Wie aber erfahre ich die exakt zutreffende Nummer anderer Hersteller z. B. Knecht-Mahle, Mann etc.?
Habe heute nachmittag mir im Netz und hier nen Wolf gesucht. Für jede Originalnummer gibt es da mindestens drei bis fünf Alternativen, wo man schon anhand der Abmessungen erkennen kann, dass die falsch sind.
Mit der Bitte um Rat, Gruß sapristi
Re: Ölfilter Alternaiv-Hersteller
Hallo Sapristi,
ich nehme bei mir Mann W712/83, sind von der Bauhöhe ca. 1/3 kleiner als Originalfilter, ich wechsle allerdings auch nach max. 7000km. Wichtig ist wohl, dass ein Rückschlagventil im Filter ist.
Hoffe, das hilft dir,
Gruß Matthias
Gruß Matthias
Zuletzt geändert von Hiasl am So 28. Nov 2021, 19:50, insgesamt 1-mal geändert.
...kann man den nicht nach Schlüsselnummern zu 1 und 2 flott finden?
quadman hat geschrieben:...kann man den nicht nach Schlüsselnummern zu 1 und 2 flott finden?
Leider nicht, weil es ein Import aus Arabien ist, Zu 2 heißt "0000000". Gruß sapristi
Das Thema interessiert mich auch, siehe Signatur
Daparto spuckt folgende Liste aus nach Eingabe der Original-Teilenummer:
Ölfilter
Demnach wäre Mann 712/73 oder Knecht OC 478 passend. Der Knecht hätte eine Höhe von 101mm.
Chris
Ölfilter
Chris
1994 HDJ80 GX ~ H151F Manual Transmission ~ Triple Locked ~ W2A-Intercooler ~ 3" Beaudesert Exhaust ~ OME HD ~ 2,5" Profender Remote Reservoir Shocks ~ Recaros
2021 GRJ79 SC ~ Factory Lockers ~ Scheelmanns
Herth und Buss spuckt diesen aus, der sich auch in der Daparto-Liste findet.
Knecht Mahle sagt: OC 478
Suedtaxi hat geschrieben: Mann 712/73
Der hat meines Wissens nach kein Rückschlagventil und läuft demzufolge bei längerer Standzeit leer. Der 712/83 hat ein solches.
Gruß Matthias
Den 712/83 habe ich auch schon mal drin gehabt. Ölwechsel alle 10
Tkm
Tkm
- Mountaineer
Ich hab mir mal von terrain tamer bestellt. Mit UPS war das innerhalb von paar Tagen aus Frankreich da.
Lohnt sich jetzt vielleicht nicht, wenn man nur den Filter braucht, aber wenn man eh schon bei denen was bestellt, könnte sich das anbieten.
In der Beschreibung steht der GRJ nicht drin, aber über die Fahrzeugsuche spuckt er den aus.
https://online.terraintamer.com/tt-oil- ... in-on-filt
Hiasl hat geschrieben:Suedtaxi hat geschrieben: Mann 712/73
Gruß Matthias
Guter Hinweis! Ein Rücklaufsperrventil sollte der Filter bei der Einbaulage schon haben. Da steht weder bei den Knecht Mahle noch bei Herth und Buss was davon in der Liste ... Also doch der 712/83
Chris
GRJ78 hat geschrieben:Toyota 90915 YZZJ4
Hätte ich auch gleich schreiben können, sorry, auf dem Filter ab Werk steht
Toyota 90915-20004 und
Denso BT115010-5022.
Gruß sapristi
@sapiristi : warum suchst denn ne Alternative ?
Ich habe den Mann , glaub der 712/83 für meinen Motor .
Aber ich würde auch eher den DENSO bevorzugen ...
Land Cruiser Prado GRJ 120
Hydro hat geschrieben:@sapiristi : warum suchst denn ne Alternative ?
Den Denso finde ich nicht zu vernünftigem Preis im Netz (dass Toyota keine Filter herstellt, ist uns allen klar, also ist der ToyoFilter von Denso).
Und ja, Rückschlagventil ist wichtig.
Eben gefunden:
OC 478
Äquivalent zu diesen OE-Referenzen:
• LEXUS : 9091520002, 90915-20004, 9091503005, 90915YZZD4, 90915YZZJ4, 9091520004, 90915YZZB7
• TOYOTA : 9091520002, 90915-YZZD4, 9091520004, 90915YZZJ4, 90915YZZB7, 9091503005
Äquivalent zu diesen Autoteileherstellerreferenzen:
• AMC Filter : TO133
• BALDWIN : B1405
• BOSCH : 0986452044
• COOPERS : Z1319
• CoopersFiaam : FT5951, Z1319
• DENSO : 1150105020
• FIRST LINE : BFO4056, FLF539
• FRAM : PH5299
• GUD FILTERS : Z384
• HERTH+BUSS JAKOPARTS : J1312015
• NIPPARTS : J1312015
Gruß sapristi
Ok , ich bin voll bei Dir !
Ich hätte sogar gerne einen der etwas größer ist (mehr Filterfläche)
Ich persönlich halte die Hersteller Mann und Mahle am besten und natürlich die Denso . Aber wie du schon erwähnt hast sind die kaum findbar ... ich hab allerdings auch noch nie beim Freundlichen gefragt was da der Filter kostet.
