GRJ78 hat geschrieben:;) nur keine falsche Bescheidenheit…
…ich halt mich zukünftig auch besser fern von den zierlichen Hilux… das scheint wohl zwar spannend aber die Probleme an den HD-Modellen nehmen mich schon genug in Beschlag
LG Flo
Nein!
Ich hab an meinem Hilux nix auszusetzen, ausser das die Getriebeölkühlung mit Wärmeaustausche durch die Motorkühlwasser zwar viele Vorteile hat, bei starker Belastung aber ungenügend dimensioniert ist.
Die Kühlung mit Motorkühlflüssigkeit hat den grossen Vorteil das:
- im Winter das ATF rascher warm wird
- im Sommer und insbesondere bei Kriechfahrten das ATF trotz kaum vorhandene Fahrtwind trotzdem gekühlt wird. Aber eben je nach Last nicht genügend um die ATF Temp auf sinnvoller Temperatur zu halten.
ATF Kühler mit einem Radiator habe bei langsamen Fahren ihre Probleme, aber dafür gibt es elektrische Ventilatoren die den kühlenden Durchzug erzeugen. Elektrische Ventilatoren sind auch für den Motorkühler eine gute und günstige Wahl wenn auch die Kühlflüssigkeit vom Motor bei Off-Road oder langem Rangieren mit einem Anhänger überdurchschnittlich ansteigt.
Soweit ich mich über den AC60 6 Gang Automaten eingelesen habe ist es ein sehr robustes Getriebe das in verschiedenen Versionen gebaut wird.
Das mit der angehenden ATF Warnlampe beim Rangieren wird oft in Wohnwagen Foren beschrieben und kommt bei vielen Marken und Modellen vor. Also ist Toyota da nicht der einzige Hersteller der damit Probleme hat.
Die einfachste Lösung zum kühlen des ATF wäre ein zusätzlicher Kühler (evt mit elektrischem Ventilator) der mit einem 3 Weg Y Ventil bei Bedarf geöffnet/geschlossen werden kann.
In meinem Fall würde ich den Zusatzkühler den Sommer über auf Sardinien immer offen lassen, und den nur und falls das ATF zu sehr gekühlt würde im Winter das Ventil schliessen. Oder schlicht und einfach nur öffne wenn ich den Wohnwagen hinten dran habe, bei normaler Nutzung ist bei mir die ATF Temp noch im grünen Bereich.
Sofern sich ein eine 3 Weg Abzweigung mit integriertem Thermostat finden lässt wäre das natürlich die beste und bequemste Version.
Chris
