Ölwannendichtung
Wookie
Ölwannendichtung
Beitrag von Wookie »
Hallo Allerseits. Kann mir Jemand sagen ob der 1 KZ T Motor eine Ölwannendichtung hat oder ob Die veklebt wird? Ich finde da nix...
Vielen Dank,
Frank
RobertL
Re: Ölwannendichtung
Beitrag von RobertL »
Warum schreibst du das in die Hilux-Rubrik? :ka:
Wookie
Weil der Motor da eingebaut ist? Ist auch im 4 Runner verbaut. 3.0 TD 125 ps
Marvin Raßbach
Beitrag von Marvin Raßbach »
Müsstest mal bei Japanparts schauen, ob du da was findest für deinen Motor, aber Silikon geht auch
Gruß Marvin [*]
Hilux LN 165 , Bj 1997
Hilux LN 105/110 ,Bj 1992 mit nem 3L Motor ;-)
Unzerstörbar :-)
Madi
Beitrag von Madi »
Die Dichtung musst du dir selber machen, Teilenummer des "offiziellen" Dichtstoffs bzw. Hochtemperatursilikons sollte "08826-00080" sein.
Wookie
Ja super. Vielen Dank !
RobertL
Wookie hat geschrieben:Weil der Motor da eingebaut ist? Ist auch im 4 Runner verbaut. 3.0 TD 125 ps
Aha! Dann hast du dich wohl bei diesem Beitrag in der Rubrik geirrt
https://forum.buschtaxi.org/olverlust-zwischen-motor-und-getriebe-1-kz-t-t79487.html
Oder hast du zwei Autos mit dem 1KZ-T drinnen? :biggrin:
