Pakistan Verdeck
toyota_bastler
Re: Pakistan Verdeck
Beitrag von toyota_bastler »
Hallo Steffen,
hast du eine Bezugsadresse für die Kederschiene?
Stuff
Beitrag von Stuff »
Hallo Christian,
leider keine Adresse für so ein Teil...ich hab die Jungs von FJ Colusa auch gefragt, aber die wollten wegen der Länge keine Leiste dazu packen.
Ich werd morgen/übermorgen 2 meiner Kumpels wegen so ner Schiene mal anhauen. Einer ist Dachdecker/Spengler der andere im Fahrzeugbau tätig. Da wird sicher einer so ein Teil biegen können. Ich lass dir gern eine mitmachen, muß halt jetzt erst mal klären bis wann möglich...vielleicht müß ma wegen der Passform auch 2 oder 3 Versuchen starten.
Ich mach mich schlau und lass was hören sobald ich mehr weiß.
Steffen
Steffen
BJ46 - heiß begehrt...vererbt wird später :aetsch:
toyota_bastler hat geschrieben:Hallo,update!
Hab das vordere Gestell zusammengeschweißt ihr seht ja selber. Hab noch die vorderen Ecken ausgeformt damit die nicht so "undefiniert" rumhängen.
Hab eine Frage an die Verdeckspezialisten: Warum sind die hinteren Verzurrbänder in so einen Winkel zueinander
angebracht?
Außerdem werde ich die vordere Kederleiste um ca. 2cm. nach hinten versetzen müssen sonst bring ich da keine Spannung drauf.
Hmm, stell mir grad vor du hättest die 3 Bügel hinten nicht reingeschweißt...
und dann überm Radkasten des Verdeck nach unten gezurrt, dann würde sich überm Heck eine "Delle" bilden die wiederum den Stüff am Dach spannt und vpn der Windschutzscheibe nach hinten zieht.
So seh ich momentan eine "Wölbung an der oberen Stoffkante vom Seitenteil des Verdecks.
Mal nur so als Idee... Segelmacher kennen sich da sicher besser aus.
Sigi
toyota_bastler
die Kederleiste vorne umnähen ist kein "Beinbruch". Ist eine gerade Naht von 1,5m länge. Lieber hätte ich natürlich die Leiste. Aber ich kann ja ein dünnwandiges Rohrprofil einschlitzen und eine Fahne anschweißen.
Lieber wäre mir aber ein Lösung die ich auch mal nachstellen kann!
Gruß Christian
toyota_bastler
hab mal wieder eine Stunde "freischaufeln" können und mich mal mit dem Lakeikrampen beschäftigt.
Die original Teile sind mir zu "glumpert". Und der Abstand von der Karosserie ist mir auch zu hoch. Hab mir andere bestellt, aber da ist der Abstand auch noch zu groß deshalb hab ich die Teile noch abgefräst. Jetzt kann ich das Verdeck nahe an der Karosserie spannen.
Hab noch ein Bild von weitem gemacht, also mir gefällt das Verdeck gut :biggrin: Hab gestern meine Baggerkabine vom Sandstrahler bekommen und bei dem Wetter sollte man Sandgestrahlte Teile schnell Grundieren!
Gruß Christian
meintest du mit Abstand zur Karosserie dein Verdeck oder die großen Puschen :D
Schönes Auterl
Sigi
cruiser55
Beitrag von cruiser55 »
servus christian
also respekt, du verbesserst ja wo es geht. ich glaube beim nächsten verdeck kramst du irgendwo ne nähmaschine raus und zauberst das verdeck aus irgend einem unzerstörbarem material.
deinem toyo würde noch so ein scheibenrahmen mit wischi oben gut stehen.
gruss dirk
toyota_bastler
Hallo Dirk,
wenn's mir mal Langweilig ist komm ich drauf zurück :wink:
Die mitgelieferten Lakeikrampen haben auch so einen kleine Fußplatte, da glaub ich nicht das die lange fest an der Karosserie befestigt sind wenn man immer in so einen "großen" Abstand seitlichen Zug ausübt!
Werde da auch Gewinde-Nietmuttern setzen, da kann ich die Teile wenigstens abschrauben wenn eine Lackierung ansteht.
toyota_bastler
kleines update! Habe doch dünne Platten unter meine Lakeikrampen drunterlegen müssen. Sonst ist das keine stabile Lösung.
Die anderen Bilder betreffen die Eckausbildung. Das Verdeck wird sonnst an der Ecke nicht sauber gespannt.
Gruß Christian
toyota_bastler
ich glaube manchmal bin ich zu "Detailversessen" aber so bleib ich wenigstens bei der Kakeikrampenoptik :biggrin:
Warum der hintere Spanner (re und li neben den hinteren "Rollo") so komisch angenäht ist begreif ich immer noch nicht :ka:
Da werde ich wohl umnähen müssen, so passt er irgendwie überhaupt nicht :confused:
Gruß Christian
Vorher
Vorher
Nachher
Nachher
toyota_bastler
Stuff hat geschrieben:Hallo Christian,
die Kederleiste über dem Fensterrahmen sitzt soweit vorn das man sauber von unten einfädeln kann. Das Softtop wird dann über die Leiste nach hinten gezogen und wird gespannt, das sollten die 2cm sein die dir fehlen...auf dem Bild hier sieht man das ganz gut.
Steffen
Der Dateianhang soft top_2 004.jpg existiert nicht mehr.
Hallo Steffen,
bin gerade dabei meine Kederschiene nach deinen Bild nachzubauen. Ich mach sie gleich aus VA, da hab ich dann Rostmäßig meine ruhe :biggrin:
Die rechts öffnenden? Hecktüren sind auch fertig nach dem Sandstrahlen und 1/3 neue Bleche formen und einschweißen und Verzinnen und Verschraubungsplatten anbringen und Verkleben und Spachteln und Verschleifen und Lackieren und dem Hohlraumschutz :baeh: :baeh:
Gruß Christian
toyota_bastler
So,
Kederschiene ist fertig :biggrin:
Stuff
Beitrag von Stuff »
Hallo Christian,
saubere Sache was du da immer machst, Hut ab. Und ganz egal ob Cruiser, Garten oder sonst was alles...
Hab dir ne PM geschrieben.
Steffen
Steffen
toyota_bastler
Hallo Steffen,
Nachricht hab ich bekommen, kannst jederzeit vorbeikommen :wink:
Die Kederschiene ist aus 15x15x1,5mm Edelstahl. Hab sie im Scheibenrahmen-Bogen vorgebogen und an ein 25x3mm Flachstahl angeheftet und verschweißt. Anschließend die 5,5mm Nut rausflexen. Die Enden hab ich noch runtergezogen, so das der Keder gerade noch reingezogen werden kann.
toyota_bastler
anbei noch ein Bild von der Kederschiene mit dem abgeschrägten Enden.
toyota_bastler
hab noch ein paar Bilder vom Verdeckgestänge gemacht bevor ich das Verdeck aufspanne. Habe noch ein paar Rohre eingebaut um das Verdeck besser fixieren/befestigen zu können wenn die Seitenteile oben sind.
Auch hab ich drei zusätzliche Gurte eingebaut um den hinteren Teil (bei den zu öffnenden Teil) besser Spannen zu können. Den Überrollbügel (hintere Querstange)hab ich auch versetzen müssen sonst stoßen sich die die hinten Sitzen immer den Kopf an :biggrin: Die Schrauben werden natürlich noch gepolstert!
Gruß Christian
