Sard-Lux hat geschrieben:urimariak hat geschrieben:Wohnwagen AHKs.jpg
Die AHK ist beim Land Cruiser 48.5cm hoch und damit in einem "normalen Rahmen".
Der Wohnwagen ist ein Doppelachser, Stützlasten und alles weitere sind in dem korrekten Bereich und im Kofferraum sind 2 mittelgroße Hunde inkl. Käfig beherbergt. Das sind maximal 50 Kg. Also haben wir auch nicht zu viel Gewicht auf der Hinterachse.
An einem Hilux sah das ganze deutlich besser aus, die AHK dort ist 58cm hoch.
Eine geflanschte AHK zu bekommen, wo der Kugelkopf verstellbar ist von der Höhe, gestaltet sich nun schwieriger, sagt der Händler.
Meine Frage ist, besser weiter nach einer höheren AHK suchen oder den Land Cruiser höherlegen in einer Kombination mit verstärkter Feder hinten und die AHK lassen?
Ich hatte am Amarok und nun am Hilux die Kugel beladen auf 47 cm vom Boden und beide Wohnwagen stehen vernünftig gerade. Trotz des 300 Kilo Motorrades auf der Ladefläche war die Kugel immer noch genügend hoch damit der Wohnwagen angekuppelt gerade steht.
57cm wäre bei meinem Fendt Saphir 700 Doppelachser zu hoch und ich bin der Meinung das die Standarthöhe von AHK grosso modo bei 45-50 liegt und Anhänger dafür gemacht sind.
Humbaur schreibt dazu:
Zugkugel-Kuppllungen für Anhänger werden nach DIN 74058 bzw. ISO 1103 mit einer Höhe von 430 ± 35 mm gebaut. Somit muss sich die Höhe des Kugelkopfs vom PKW in dem Maßbereich 395 - 465 mm befinden.
Ich habe die selbe AHK mit verstellbarem Kugelkopf wie die obige von Daniel Frank und die kann ja offenbar auch am LC angebaut werden.
Einfach nach der (oder einer anderen) mit 2 Löchern suchen und diese installieren,
das Auto höher zu legen udamit die AHK Höhe stimmt ist ein teurer Blödsinn.
Zuerst würde ich aber erst mal den Fehler beim Wohnwagen suchen, die 57cm erscheinen mir viel zu hoch.
Was hast Du für ein Wohnwagen?
Was ist Deine Stützlast?
Ist da irgend eine Erhöhung der AHK Kupplung verbaut?
Hersteller angefragt was die richtige Höhe der AHK Kugel sein soll?
Chris
Hi Chris,
danke für Deine Antwort, übrigens hatten wir bis August letzten Jahres ebenfalls einen 700SGD
, bei dem war alles fein, was die Höhen anging. Da ich auch Dienstwagenfahrer bin, hatten wir den am T-Model, 5er, XC60, Insignia und V90CC und nirgends gab es so ein Problem mit den Höhen.
Und die 59cm kommen als Maß auf, da der Hilux, mit welchem ich den neuen Wohnwagen abgeholt hatte, die Kugel in der Höhe montiert war....und das passte leider superklasse...
Zu Deinen Fragen:
Was hast Du für ein Wohnwagen? --> Dethleffs Scandinavia 670 BET, Gewicht am Haken ca. 2380KG
Was ist Deine Stützlast? --> Stützlast 100KG, auf dem Foto sollten es nach Waage gute 90KG sein
Ist da irgend eine Erhöhung der AHK Kupplung verbaut? --> nein, alles original Alko
Hersteller angefragt was die richtige Höhe der AHK Kugel sein soll? --> nur generische Antworten bekommen:
Da es sich bei unseren Fahrzeugen um eine Serienfertigung handelt, und wir letztendlich nicht wissen können,
an welches Zugfahrzeug der Wohnwagen gehängt wird, gibt es von unserer Seite aus leider keine weitere
Hilfestellung.
Wir bedanken uns für Ihr Verständnis. Bleiben Sie gesund.
