by Pacmann » Wed 13. Jan 2021, 12:50
Hallo!
Da ich die Preise nicht mehr nachvollziehen kann für 2 einfache Gasdruckdämpfer (68950-69025) für die Heckklappe frage ich mal hier in die Runde...
Wer hat eine Quelle wo ich zwei Gasdruckdämpfer für die Heckklappe meines J6 finde? Für einen akzeptabelen Preis versteht sich! Muss nicht original sein!
Danke im Voraus!
Patrick
Pacmann
by BJ Axel » Wed 13. Jan 2021, 13:12
Was ist denn "akzeptabel" in Zahlen? Und was ruft Toyota auf?
21 Jahre Power-Trax.de - Ingenieurbüro, Sonderfahrzeugbau, Hydraulik-, PTO-, Berge- & Energiesysteme vom Quad bis zum LkW, Victron Bordnetzsysteme - 19 Jahre Forumsmitglied
BJ Axel
hochzufrieden
by bayer07 » Wed 13. Jan 2021, 13:21
Hallo ich hab mir die vom Renault clio eingebaut und funktioniert bestens.
STABILUS Heckklappendämpfer / Gasfeder // LIFT-O-MAT®, Ausschubkraft: 340N Artikelnummer: 0818MM
Ergänzende Info: // LIFT-O-MAT® Ausschubkraft [N]: 340 Länge [mm]: 412 Hub [mm]: 152 STABILUS: Heckklappendämpfer / Gasfeder Artikelnummer: 0818MM Unser Preis: 14,87 € Hersteller Artikelnummer: 0818MM Hersteller: STABILUS EAN-Nummer(n): 4046577091146 Baumuster : Diese Eigenschaft variiert je nach Fahrzeugmodell Zustand Brandneu
Fahrzeugverwendungsnummer(n): STABILUS 0818MM EAN-Nummer(n): STABILUS 4046577091146
bayer07
by Pacmann » Wed 13. Jan 2021, 15:20
@ BJ Axel: unter 20 € das Stück. Bei Toyota frag ich seit einem halben Jahr nichts mehr nach ausser Teile wo ich unbedingt OEM haben möchte. Letztens z.B. die Ventildeckeldichtung wo ich bei nicht OEM Teilen mal vor Jahren schlechte Erfahrungen gemacht habe. Ich denke bei verschiedenen Teilen haben sich dort die Tarife einfach verdoppelt und das möcht ich nicht unterstützen. Verschiedene Teile kosten nur ein paar Cent bei der Herstellung. @ bayer07: Danke! Wird so bestellt! Wie hast du die alten Dämpfer von den Kügelchen bekommen? Habs versucht und die waren so auf Anhieb nicht zu lösen. Vielleicht hast du ja einen Tipp bevor ich die volle Muskelkraft spielen lasse! Hoffe der J6 bekommt keine Pickel an der Heckklappe wenn der jetzt merkt dass da Teile für französiche Wägen verbaut sind Danke und Grüsse, Patrick
Pacmann
by Pacmann » Wed 13. Jan 2021, 15:22
Ja schau mal genau hin! Resultate ja aber wenn du genauer schaust...nichts passendes. Bin auch nicht erst gestern vom Baum gefallen!
Pacmann
by RobertL » Wed 13. Jan 2021, 15:24
Pacmann wrote:Ja schau mal genau hin! Resultate ja aber wenn du genauer schaust...nichts passendes. Bin auch nicht erst gestern vom Baum gefallen!
Hab ich vorhin schon - und den Link korrigiert.
RobertL
by Pacmann » Wed 13. Jan 2021, 15:25
Was sehr Sinnvoll wäre, ist eine Rubrik oder Liste einzurichten wo die Nutzer alternativen zu OEM Teilen reinsetzen können.
Pacmann
by Pacmann » Wed 13. Jan 2021, 15:26
RobertL wrote:Pacmann wrote:Ja schau mal genau hin! Resultate ja aber wenn du genauer schaust...nichts passendes. Bin auch nicht erst gestern vom Baum gefallen!
Hey! Das klingt ja gut! Hat meine Suche nicht gefunden! Sind bestimmt auch die vom Clio  Mach nicht zuviel Reklame sonst sind alle weg wenn ich klicken möchte
Pacmann
by RobertL » Wed 13. Jan 2021, 15:31
RobertL
by Pacmann » Wed 13. Jan 2021, 15:34
Eigentlich hätte ein schön geschnitzter Haselnussstock das auch getan. Bin nur nicht mehr alleine unterwegs...nicht dass noch ein meiner Mädels vom Kofferraum verschlungen wird.
Pacmann
by cruisermaddin » Wed 13. Jan 2021, 15:40
Wenn man genau hinschaut, dann sieht man: Artikelstandort: Shenzhen, China Ob das Sinn macht, sei dahingestellt.........
Martin "Ohne Heu kann das beste Pferd nicht furzen." Carlo Pedersoli
cruisermaddin
by bayer07 » Wed 13. Jan 2021, 16:11
Hallo Patrick ich hab die alten Dämpfer mitsamt den Kugelköpfen ausgebaut und mit dem Dremel vorsichtig aufgeflext. Fall sich ein Kugelkopf nicht lösen lässt geht es zur Not auch am Fahrzeug. Und stütze die Heckklappe auf 2 Seiten ab sonst gibts was auf auf die Mütze
bayer07
by Pacmann » Wed 13. Jan 2021, 17:31
cruisermaddin wrote:Wenn man genau hinschaut, dann sieht man: Artikelstandort: Shenzhen, China Ob das Sinn macht, sei dahingestellt.........
Ob der jetzt gleich von dort kommt oder noch irgendwo in der EU zwischengelagert wird. Oder wie siehst du das?
Pacmann
by Pacmann » Wed 13. Jan 2021, 17:36
bayer07 wrote:Hallo Patrick ich hab die alten Dämpfer mitsamt den Kugelköpfen ausgebaut und mit dem Dremel vorsichtig aufgeflext. Fall sich ein Kugelkopf nicht lösen lässt geht es zur Not auch am Fahrzeug. Und stütze die Heckklappe auf 2 Seiten ab sonst gibts was auf auf die Mütze
Genau das kam mir auch in den Sinn. Mal schauen was die liefern bevor ich die Flex herannehme! Zum Stützen hab ich ja immer einen Arm frei. Mach ja sonst keinen Sport ausser manchmal den Drahtesel mit MT Bereifung durch den Wald treiben.
Pacmann
