Quietschendes Schleifgeräusch beim Gas weg nehmen
Hallo Gemeinde, ich habe bei der letzten Autobahnfahrt bei der ich meine neue Kabine heim transportiert habe ein auftretendes Geräusch von vorne rechts bis Mitte rechts, verorten kann man es während der Fahrt leider nicht genau.
Es tritt nur auf wenn ich von Gas gehe und ist sofort weg wenn ich die Kupplung trete.
Bei langsamer Fahrt und Gaswegnahme ist es entweder leiser so daß ich es nicht höre oder weg.
Ich weiß es ist schier unmöglich da eine Ferndiagnose zu erwarten, will mich aber am liebsten von Euch beruhigen lassen das sich nicht ein schleichender oder plötzlicher Getriebtod ankündigt.
Es handelt sich um einen HZJ 79 Pickup ca 200tkm BJ 2000.
Ich werde die nächsten Tage mal alle Abschmierpunkte behandeln und dann nochmal testen obs weg ist.
Vielleicht hatte einer von Euch etwas ähnliches und kann mir Hoffnung machen
Vielen Dank für Eure Hilfe
Gruß Oliver
Gruß Oliver
Karl Valentin
Karl Valentin
Re: Quietschendes Schleifgeräusch beim Gas weg nehmen
Hallo Oliver,
Glückwunsch zu Eurer neuen Kabine!
Wenn Ihr eine Klimaanlage habt könnte das uU vom Keilriemen oder der Keilriemenspannrolle (Lager) des Klimakompressors kommen, wenn die Klima aus ist sollte das Geräusch weg sein.
Theo
www.4buy4.de
www.4buy4.de
Nicolli hat geschrieben: und ist sofort weg wenn ich die Kupplung trete.
Kupplung/ Ausrücklager/ iwas dazwischen, macht meiner auch im Stand und beim Langsam fahren.
Ist angeblich normal bzw. bei Landcruiser ziemlich häufig.
ausrucklager-zwitschert-t28321-15.html
Ich ignoriere es jetzt auch seit ca 40.000 km, hat sich nix geändert am Geräusch.
grüße Nils
Theo hat geschrieben:Hallo Oliver,
Hallo Theo, danke Dir.
Klima kanns nicht sein ist keine verbaut
LG Oliver
Karl Valentin
Karl Valentin
Erstmal Kabine runter und schauen ob es immer noch da ist.
GRJ78 hat geschrieben:Erstmal Kabine runter und schauen ob es immer noch da ist.
Das Geräusch trat am Anfang mit der Kabine nicht auf und war irgendwann da.
Aber evtl wärs ein Versuch wert. Die Frage ist warum verschwindet es wenn ich die Kupplung trete?
Haben jetzt gestern erstmal alles abgeschmiert und da wo die Kupplungsbetätigung in die Kupplungsglocke geht an den genannten Stellen vorsichtig WD40 eingesprüht.
Ich werde berichten.
Schöne Woche Euch
Oliver
Karl Valentin
Karl Valentin
Gestern bei Deserttec mal das Geräusch(kreischend, hell und metallisch) begutachten lassen. Scheint wohl das berühmte Lager zu sein. Geräusch ist ziemlich eklig. Heute mal Ölwechsel gemacht im Schaltgetriebe, ein paar Spuren von Messing aber keine großen Späne, mit dem Wechsel wurde das Geräusch etwas leiser.
Die Frage ist selbst einen Ersatz suchen und selber basteln wie hier schon vorgestellt von nem 80er oder von Profis, für10000 Euros tauschen lassen?? Trau mir und Freunden von mir das zu, gibt halt keine Garantie.
Oder vielleicht sogar anderes Öl probieren??
Bin dankbar um Meinungen.
Schönes und bastelfreies WE allen.
Oliver
Oliver
Karl Valentin
Karl Valentin
Das Ausrücklager läuft nicht im Getriebeöl
grüße Nils
Alltag Keba
GRJ-HDJ Getriebe einbauen lassen
quackderbruchpilot hat geschrieben:Das Ausrücklager läuft nicht im Getriebeöl
Ist wohl nicht das Ausrücklager sondern im Schaltgetriebe. Oder hab ich was falsch verstanden??
Karl Valentin
Karl Valentin
Naja in dem Verlinkten Thread gehts ums Ausrücklager und Pilotlager, die laufen beide nicht in Öl
grüße Nils
Nicolli hat geschrieben: Scheint wohl das berühmte Lager zu sein.
Keine Ahnung welches berühmte Lager gemeint ist
grüße Nils
quackderbruchpilot hat geschrieben:Nicolli hat geschrieben: Scheint wohl das berühmte Lager zu sein.
Wohl das bei dem der Lagersitz ausbricht.
Karl Valentin
Karl Valentin
