Radmuttern aufbewahren aber wo?
Ich habe 3 Radsätze (Sommer, Winter, Off Road) und 2 Sätze Muttern. Die Muttern, welche jeweils nicht in Gebrauch sind, habe ich z.Z. im Auto in einem Stoffsack. Der ist immer im Weg. Im Handschuhfach frisst er Platz, unter dem Sitz rutscht er wieder vor und kann auch mal verloren gehen, im Kofferraum dito.
Ich überlege mir, die Muttern irgendwo einzuschrauben, damit sie fix sind. Ich dachte an eine Leiste, die hat 20 Stehbolzen, darauf kommen die Muttern. Die Leiste selber ist z.B. im Motorraum fix verschraubt. Ja klar, gibt ein klein wenig Mehraufwand, wenn beim Radwechsel die Muttern zuerst abgeschraubt werden müssen statt einfach aus dem Sack zu rollen. Ist mir aber egal.
Welche Ideen oder Lösungen habt ihr dazu?
Ich will die Muttern definitiv ständig im Auto haben, nicht bei den Reifen gelagert. Wenn ich die Sommerreifen drauf habe ist das Reserverad ein Winterreifen, der braucht andere Muttern. OK, ich könnte jetzt nur 5 der 20 Muttern in Auto haben, den Rest bei den Reifen lagern. Will ich auch nicht, die Muttern gehören zusammen und ins Auto.
Re: Radmuttern aufbewahren aber wo?
Kann man die Rücksitze hochklappen und flach drunterlegen? Ich habe dort eine Decke und die Sicherheitswesten.
J15 Executive; titaniumblau metallic; Geländepaket; EZ 2/11; 265/70/17 AT; 265/65/18 WR; OME mittel +50mm; Rasta UFS; Mike Sanders; SHZ Webasto Thermo Top; Rhinorack Dachträger + Pioneer Plattform
Tupperschüssel in passender Größe, unter dem Sitz, in der Seitenwand, im
Motorraum verschrauben. Zur Sicherung im Motorraum noch einen kleinen Gurt drum.
Ich habe die Muttern in Stoffsäcken links und rechts in der Türablage hinten unten. Aber ich brauche den Platz ja nicht für Leute auf dem Rücksitz da ich keine mehr habe.
Tupperschüssel im Motorraum verschrauben, das ist DIE Lösung für mich. Viel besser als die lange Leiste. Da hätte ich auch selber drauf kommen können, tat es aber nicht
Danke an alle.
Danke an alle.
- fsk18
Detlef123 hat geschrieben:Tupperschüssel im Motorraum verschrauben, das ist DIE Lösung für mich. Viel besser als die lange Leiste. Da hätte ich auch selber drauf kommen können, tat es aber nicht
Danke an alle.
brauchst nicht verschrauben - einfach beim Bremskraftverstärker oder bei den Batterien zwischenstecken - habe ich auch so -->> wolltest ja nie sehen bzw, hast nie gefragt
Das Säckchen in Parfum tunken und das ganze dann als Duftbaum an den Rückspiegel hängen
Ich tue die in der regel zum Bordwerkzeug
Janis
- Lindenbaum
Warum sollte man Radmuttern die nicht in Betrieb sind, spazieren Fahren? Nimmst Du auch die momentan nicht montierten Reifensätze mit?
Gruß, Michael
Gruß, Michael
- fsk18
Lindenbaum hat geschrieben:Warum sollte man Radmuttern die nicht in Betrieb sind, spazieren Fahren? Nimmst Du auch die momentan nicht montierten Reifensätze mit?
Gruß, Michael
Das macht schon Sinn die Radmuttern, aber zumindest für EIN Rad die Muttern mitzunehmen - ich spreche aus Erfahrung und es gibt viele Liegenbleiber die dann aufgrund fehlender oder nicht passender Muttern kein Ersatzrad draufbauen können.
- fsk18
Gruß, Michael
ICH habe sogar noch 20 Ersatzradbolzen extra im Motorraum lagernd ein gebranntes Kind weiss wovon ich rede
fsk18 hat geschrieben:Lindenbaum hat geschrieben:Warum sollte man Radmuttern die nicht in Betrieb sind, spazieren Fahren? Nimmst Du auch die momentan nicht montierten Reifensätze mit?
Gruß, Michael
Wofür sind 20? 5 für vorne + 5 hinten sind genug.
- fsk18
imdek hat geschrieben:fsk18 hat geschrieben:Lindenbaum hat geschrieben:Warum sollte man Radmuttern die nicht in Betrieb sind, spazieren Fahren? Nimmst Du auch die momentan nicht montierten Reifensätze mit?
Gruß, Michael
Wenn 20 in der Wiese neben den weissen Pfosten liegen ... nützen 10 stück nichts. Es wären nicht die ersten 100er die mit 4 Rädern im Kofferraum in Werkstätten geschleppt werden ... selbst erlebt aus Werkstattsicht - bei originalen Alufelgen. Welche Toyota-Werkstatt hat 20 Radbolzen für J100 lagernd ... wahrscheinlich nichtmal Köln ????
Genau aus diesem Grund und weil ich selber mal akut 10 Stück gebraucht hätte - fahre ich jetzt 17" Stahlfelgen
- AchtungHuPe
Ich habe die in einem Stoffsackerl im Kofferraum, rechts hinten wo das Tascherl mit dem Boardwerkzeug (Radmutternschlüssel, Kurbel fürs Reserverad, ...) verstaut ist. Geht sich aus und es ist zusammen was zusammen gehört.
My mechanic told me, “I couldn’t repair your brakes, so I made your horn louder.”
Toyota LC J100
Toyota LC J100
Manche Probleme sind seltsam.
Radmuttern auf einen Kabelbinder auffädeln? Auf eine Schnur und an der passenden Felge anbinden?
Oder auf eine M6 Gewindestange und mit Karossereiescheibe und Mutter sichern?
Reiti hat geschrieben:Manche Probleme sind seltsam.
Also ne M6er Gewindestange ist zu schwach.... Mindestens M8
Dachte die ganze Zeit es wäre der 01.04......
