Reifengröße eintragen
bushdriver
Beitrag von bushdriver »
Guten Morgen in die Runde !
Ich beabsichtige bei der anstehenden HU meines BJ 40, eine weitere Reifengröße eintragen zu lassen. Bisher bin ich lt. FZ-Schein immer mit den 7.50 x 16 Zöllern auf Sprengringfelgen unterwegs gewesen. Wie ich dem Forum entnommen habe, wäre die metrisch adäquate Größe 235mm, richtig ?
Was muß ich bei einer (hoffentlich) möglichen Eintragung beachten ? Würde der Dekra-Prüfer das so annehmen, oder braucht er irgendein vorhandenes Eintragungsbeispiel eines baugleichen Fahrzeugs ? Wenn es nur um die Umwandlung von Zoll in Millimeter geht, dürfte es doch eigentlich unproblematisch sein, oder ?
Gruß, Axel
_Malte_
Re: Reifengröße eintragen
Beitrag von _Malte_ »
Muss wohl gar nicht eingetragen werden, da offiziell korrespondierende Größe.
Mein Wagen zB. wurde ab Werk rundherum mit 235/85-16 auf Alus (Alternative zu 7.50 auf Stahl) ausgeliefert, im Schein steht nur 7.50-16.
Hat noch nie ein Prüfer auch nur ein Wort drüber verloren, wenn er die Pneus begutachtet hat.
Nur die zul. Felgenmaulweite muss zu den 235ern passen (6,0 - 8,0 Zoll).
bushdriver
Danke, Malte, für deinen Beitrag.
Wenn die 235er den 7.50ern entsprechen, warum brauche ich dann eine andere Felgenbreite ?
Die Sprengringfelgen sind 5,5 Zoll. Das man diese Reifengröße nicht eintragen muß, ist genauso ein Phänomen !
Reiti
Beitrag von Reiti »
Bei Maltes vermutlich modernen Fahrzeug stehen die alternativen Größen bereits im COC Papier, in der ZB ist nur eine augeführt.
Bei unseren alten Fahzeugen sind andere Größen einzutragen.
Da deine 7.5 bereits im Schein stehen, sollte der Eintrag der 235/85 einfach sein, wg. gleichem Abrollumfang.
Abrollumfänge kannstg du auf den Seiten der Reifenhersteller finden und ausdrucken, ebenso die verlangte Felgenmaulweite. Die meisten verlangen 6", wenige (Toyo Open Country) lassen 5,5" zu.
Mit den Ausdrucken würde ich beim Sachverständigem vorsprechen.
_Malte_
Der Open Country erlaubt mittlerweile auch nur 6 - 7,5.
https://tiresize.com/tires/Toyo/Open-Co ... -85R16.htm
5.5 geht wohl nur mit Einzelabnahme, wenn man vorher einen Prüfer findet, der gewillt ist, diese Kombination einzutragen.
Reiti
Beitrag von Reiti »
