Meine Frage ist, ob ich den vorderen, kompletten Scheibenrahmen ausbauen kann ohne das ganze Hardtop oder Dach vorher abzunehmen?
Warum? Weil die ganzen Dichtungen und Schrauben so fest und alt sind das ich da nicht dran möchte. Ich möchte nur die Frontscheibe mit Rahmen rausnehmen und dann entrosten.
Was muss ich tun?
Danke und Gruß
Uwe
Re: Scheibenrahmen ausbauen
Hi
im Wesentlichen
die Stege über den Türen abbauen
Verschraubung Scheibenrahmen von der Frontseite des Dachrahmens lösen (außen)
Abstützungen des Scheibenrahmens innen am Armaturenbrett lösen
Scharniere außen abschrauben
Dachschale abstützen
versuchen, den Rahmen rauszufädeln, dabei an der Beifahrerseite die Zuleitung zum Wischermotor abstecken
Evtl. doch besser, das Dach abzubauen, der Dachrahmen wird entsprechend verrostet sein(?)
Hanno
im Wesentlichen
Hanno
vielen dank fuer die klasse beschreibung, hanno. das war genau was ich wissen wollte.
und......es hat perfekt geklappt. der scheibenrahmen kann nach vorne-unten heraus genommen werden, mit dem montierten dach, wenn man die beiden, grossen scharniere ab schraubt.
super
danke und gruss
uwe
super
danke und gruss
uwe
